| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Blechteil - zweifach gebogen oder ausgeformt !? (2110 mal gelesen)
Twelve Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 22 Registriert: 24.04.2012 SolidWorks 2016
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit geraumer Zeit versuche ich dieses SW-Teil (s. Anhang) in ein Blech zu konvertieren bzw. gleich als Blechteil zu konstruieren - bisher ohne Erfolg ! Da sich mein Wissen in Blechkonstruktion in Grenzen hält, hoffe ich ihr könntet mir vll. einen Tip geben, wie so etwas am besten zu bewerkstelligen ist !? Danke im Voraus ! -12- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twelve
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twelve
Hallo, ohne speziell auf Sonderfälle - ja, die gibt es - einzugehen, kann SolidWorks im Wesentlichen Blech-Kant-Teile abwickeln. Ein Blechkantteil erfüllt durch die Art der Fertigung (und für die Mathematik der Abwicklung) gewisse Standards: - Die Materialstärke ist über das gesamte Bauteil gleich - Das Blech besteht aus planaren Flächenanteilen und - eindimensional gekrümmten Oberflächen (Radienbereiche) - der Blechkantenrand ist (zunächst) senkrecht zur Oberfläche - Krümmungsbereiche laufen nicht ineinander Die meisten Teile, die SolidWorks nicht abwickeln kann, erfüllen mindestens eines dieser Kriterien nicht. Und so schreibst du ja auch schon (wohlwissend) in der Überschrift: "...zweifach gebogen..." Es gibt Systeme, die alternativ auch beliebige Flächen abwickeln können, dazu gehört SWX nicht. Dazu bräuchte es dann Zusatzprogramme, die es aber gibt (LogoPress, BlankWorks). ich sehe keine Möglichkeit, dieses besondere Teil ähnlich oder identisch und abwickelbar zu modellieren - tut mir leid. Vielleicht findet sich ein Anderer?!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für diese äußerst präzise und hilfreiche Antwort !!! Die aufgeführten Standards werde ich nächstes Mal vorher berücksichtigen.. LogoPress und BlankWorks werde ich mal begutachten, ob sich das überhaupt lohnt.. Merci und noch einen schönen Tag -12- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twelve
Im Nachbarforum wurde vor einiger Zeit auch ein solches Teil angefragt, ein Teilstück eines Kehrmaschinenkanales. Anbei als STEP die mögliche technische Umsetzung, die auch abwickel- und fertigbar ist. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Andreas, ja Wahnsinn - ich muss sagen, ich bin äußerst positiv überrascht, wieviel Hilfe und Unterstützung man hier erhält ! Vielen Dank auch für die Mühe und den Anhang - werds mir gleich mal zu Gemüte führen -12-
