| Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Bauteil entlang eines Splines verbiegen (7002 mal gelesen)
drbender Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.01.2012
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe hier vor dem Problem, dass ich ein Bauteil entlang eines Splines verbiegen muss. Der Spline gibt also vor, wie das Bauteil gebogen werden soll. Da wir in unserer Uni-Projektgruppe noch nicht die finale Form aller Teile wirklich kennen, wird sich der Spline auch noch mal in seiner Form ändern. Das ganze soll mal ein Rumpf für ein Flugzeug werden, der vorne und hinten zuläuft. Das Modell dient dann zur Erprobung Tragflächenstufenprofilen. Unsere Herangehensweise ist sicher suboptimal, aber mich drängt nun prinzipiell die Frage, wie so etwas gemacht wird. Ich vermute, dass ich mit dem Feature 'Verformen' oder 'Freiform' an das Ziel kommen könnte. Leider ist die Solidworkshilfe zumindest für uns nicht wirklich hilfreich bzw. die dort aufgeführten Beispiele für uns nicht ableitbar. Auf dem Screenshot sieht man den linear ausgetragenen Aufsatz und den Spline, der die Biegung des Körpers vorgeben soll. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drbender
Hallo, der richtige Weg wäre Blech ! Dort eine Skizzierte Biegung erstellt edit ausgeformte Biegung natürlich edit, entfalten Außenkontur ausschneiden , Löcher anbringen falten und abwickeln. Dann kannst Du den Spline änderen wie Du willst und alles geht mit. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drbender
Hallo Michael, ich fürchte, verbiegen führt dich nicht zum Ziel. Das Verbiegen Feature frisst viel Performance und ist schwer steuerbar. Schon gar nicht über einen Spline. Bei deinem speziellen Teil könntest Du es als Blechteil gestalten, wenn dein Spline durch Kreisbögen annäherbar ist. Alternativ kanst Du den Spline direkt als dünnes Feature extrdieren, dann aber sind die Durchbrüche senkrecht zur Öberfläche etwas aufwändiger. HTH und viele Grüße von der Hannovermesse Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
Mit dem Spline ein Blechteil erzeugen und die Kurven außen dann abschneiden. Sollte funktionieren. ZUm Bearbeiten kann man das Blech dann wieder gerade biegen. Schlitze ( Langlöcher ) quer zur Biegerichtung werden beim Biegen nicht rund. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drbender Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für Tips! Das ging ja wirklich rasend schnell Ich habe leider noch nicht mit Blechen gearbeitet, so dass ich mich in die Thematik erst einlesen muss. Ich werde auf jeden Fall berichten, ob es geklappt hat. vielen Dank Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drbender
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Mai. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drbender
Hallo Michael, mal wieder etwas Altes rausgekramt . Verformen könnte Deine Aufgabe lösen. Das Beispiel (in der SolidWorks Version 2011) ist im Anhang. Aus der Praxis im Film ein weiteres Beispiel für das Feature „Verformen“, eine Verstärkungssicke wie sie oft bei Fitnessgeräten vorkommt. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 06. Mai. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drbender
Arminius1 Mitglied Dipl.-Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 3 Registriert: 14.10.2021 SOLIDWORKS 2019
erstellt am: 14. Okt. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drbender
