| Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse |
Thema: Masseeigenschaft ins Schriftfeld verknüpfen?!? (10112 mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 21. Apr. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Eine weitere Frage zur Zeichnung. Unter „Blattformat bearbeiten“ kann man das Schriftfeld bearbeiten. Ich möchte in meinem Schriftfeld die Masseeigenschaften, wie es schon mit dem Datum möglich ist, automatisch ins Schriftfeld eintragen lassen. Gibt es dafür eine Befehlszeile, die man unter „Textformat – Verknüpfung zu Eigenschaft“ eintragen kann? Grüße Beanie
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 21. Apr. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo Beanie, wir haben folgende Verknüpfung verwendet. Gewicht: $PRPSHEET:"Gewicht" kg Das sieht soweit ganz Gut aus. Du solltest natürlich auch die Einheiten richtig eingestellt haben, damit hier tatsächlich kg angezeigt wird. Ansonsten nimm halt Tonnen oder Gramm, je nach belieben. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2012 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Apr. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
erstellt am: 13. Sep. 2012 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen. Habe immernoch das Problem mit der Masseeigenschaft im Schriftfeld verknüpfen zu lassen. Habe mal folgendes Bild beigefügt. Bei mir will in der Spalte „Evaluierter Wert“ unter „Weight“ kein Gewicht des Teils oder Baugruppe erscheinen. Wer kann mir dabie helfen, das ich die Masseeigenschaften im Schriftfeld angezeigt bekomme? Grüße Voll_Normal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Sep. 2012 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Flo8200 Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin
Beiträge: 6 Registriert: 19.10.2010 Solidworks Premium 2012 SP4 Solidworks Enterprise PDM 2012 SP4 HP Z400 Intel Xeon W3520 Win 7 Pro SP1 - 64Bit 6GB Ram Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 14. Sep. 2012 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo, du kannst in der Eigenschaftenliste des Teils die Masse direkt über ein Dropdownmenü auswählen. Siehe Bild. In der Zeichnung kannst du dann über $PRPSHEET:"Gewicht" den evaluierten Wert auslesen. BTW: mit $PRP kannst du Eigenschaften der Zeichnung auselesen, mit $PRPSHEET die Eigenschaften des in der Zeichnung abgebildeten Teils. Grüße Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
minority Mitglied Ingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 14. Mai. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Erstellt SW automatisch ein Gewicht für ein Teil sobald ich einen Werkstoff definiert habe, oder muss ich jedesmal von Hand in den Eigenschaften das Gewicht definieren. Ich wollt eine allgemeine Blattformatvorlage erstellen, in der ich die Masse des verwendeten Teils auslese. Also direkt den Wert den SW evtl. erstellt. mfG m!no
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo mino, nein das geht nicht ganz von selbst. Du könntest aber in deiner Teilvorlage (.PRTDOT) die Eigenschaft Gewicht anlegen und auf den Systemwert des Gewichts automatisch verweisen, daraufhin wird das Gewicht in den Eigenschaften des Teiles immer automatisch befüllt. (Auch ohne die Angabe von einem Material wird ein Gewicht ausgegeben.) Diese Eigenschaft kannst du dann auch bequem mit deinem vorgehen auf die Zeichnung bringen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Wie kann ich denn die .prtdot verändern? Ist das dann die Vorlage sobald ich ein Teil erstelle? Oder wird das auch nachträglich noch in vorhandene Parts eingefügt, sobald ich diese öffne? mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo nochmal, also die Vorlage (.prtdot) gilt nur für neue Teile. Ändern kannst du die Vorlage ganz einfach in dem du deinen Suchfilter im Öffnendialog auf Template "*.asmdot *.prtdot *.drwdot" stellst, darauf hin wird automatisch in den Ordner der für die Standardvorlagen festgelet ist gewechselt, hier kannst du nun die .prtdot öffnen ändern und speichern. Falls deine Teilevorlagen wo anderst liegen mußt du natürlich manuell bis zum entsprechenden Ordner durchklicken. Im .zip auch ein kleines Video dazu. Die Dokumentvorlagen sind rückwirkent nicht änderbar. Für bestehende Teile müßtest du dir daher evtl. ein Makro schreiben, dass dir die Eigenschaft mit einem klick anlegt oder via Batch über alle bestehenden Teile laufen lassen kannst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Datei - Öffnen - Unten rechts Dateityp Template(... - Dann die Teile Datei öffnen. Hier in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften den Eigenschaftsnamen Gewicht definieren und unter Wert/Textausdruck im Auswahlfeld Masse auswählen. Nun wird jedes Teil automatisch sofort mit einem Gewicht versehen wenn ein Material vergeben ist. Auf diese Daten kannst du nachher im Blatt wieder zugreifen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
