| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Kinematik Konus auf Konus (4447 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4343 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im angehängtem Bild sieht man eine Linienberührung eines Stiftes auf einen Konus. Bei Drehung des Stiftes bewegt sich der große Konus runter und der Stift wandert zur Mitte abhängig von der Gewindesteigung und Winkel des Konus. Jetzt möchte ich das in der Baugruppe korrekt mit Baugruppenbeziehungen simulieren, so das sich die Baugruppe kinematisch korrekt bewegt. Ich möchte das auch assoziativ machen und den Winkel der beiden Konen einstellen. Der große Konus ist geführt in einer Hülse und der Stift in einem Gewinde. Welche Baugruppenbeziehung nehme ich denn ? Tangential Konusfläche auf Konusfläche geht nicht. Kante auf Konusfläche will auch nicht. Bestenfalls würde ich das irgendwie faken durch Skizzenbeziehungen, so als workaround. Hat jemand hier einen besseren Vorschlag für mich ?
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo kmw, verpasse doch dem Gewindestift eine fiktive Spitze (z.B. per Skizzenpunkt) und verknüpfe den mit der Konusoberfläche. Den Punkt kanst Du anschließend ausblenden. Das ist zwar ein WA, aber dafür geht es ganz einfach. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wenn Punkt auf Konusfläche deckungsgleich anwählbare wäre. Bei mir ist das ausgegraut. Beides, deckungsgleich und tangentiell. Ich hab ja einen Punkt, den ich über die Skizze bekomme, mit der ich den Gewindestift abdrehe. Wähle ich die Konusfläche des großen Konus an und dann tangential oder deckungsgleich dann kann ich den Punkt nicht auswählen, auch anders herum geht es nicht. Ups. ich hab den Fehler gefunden. Der Stift war nicht in der gleichen Baugruppe... hineingeschoben und schon gehts. Danke für die Hilfe. [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo, sicherstellen das die Konusskizze und der Punkt auf einer Skizzierebene liegen (ggf. neue Skizze auf passender Ebene) dann Punkt mit Skizzenlinie deckungsgleich ( Dazu Skizzen einblenden) Grüße Andreas
Edit zu spät ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo, um zunächst eines klar zu stellen: Der Vorschlag von Jonischkeit ist natürlich 1A, da gibt es nichts zu meckern. Simpel, funktional, leicht in der Berechnung. Allerdings dreht sich der Stift nicht... Wenn du aber sagst, du hättest es gerne Zitat: ...so das sich die Baugruppe kinematisch korrekt bewegt...
dann gibt es natürlich Möglichkeiten. (Die ich hier nennen möchte, weil du sie anscheinend noch nicht wahr genommen hast.) 1. Mache bitte eine "Mechanische Verknüpfung Schraube", mit der sich dann der Stift gemäß seiner Steigung korrekt bei Drehung bewegt. 2. Eine "Mechanische Verknüpfung Zahnstange/Ritzel", mit der dann die Drehbewegung der Schraube in eine Linearbewegung des Konus umgesetzt wird. So kannst du dann an dem Stift kurbeln, und es geschieht korrekt so, wie in der Realität.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo Jonischkeit, ja, so habe ich das auch aufgefasst. Bei Zahnstange/Ritzel dreht sich ja auch der Stift, nicht der Konus. Dieser bewegt sich linear. Und, wie schon gesagt: Punkt auf Konus ist gut (in diesem Fall). Ich wollte nur mal eine Lanze für die Mechanischen Verknüpfungen brechen, die so wohl nicht jedes System bietet (Hörensagen).
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: Im angehängtem Bild sieht man eine Linienberührung eines Stiftes auf einen Konus.Jetzt möchte ich das in der Baugruppe korrekt mit Baugruppenbeziehungen simulieren, so das sich die Baugruppe kinematisch korrekt bewegt.
Hallo kmw, die Linienberührung erhältst du allerdings nur in der Theorie. In der Praxis wirst du nur eine Punktberührung bekommen, wenn du Fertigungstoleranzen und das Spiel im Gewinde des Stiftes etc. berücksichtigst. Dies kinematisch korrekt wiederzugeben dürfte schwierig werden. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Feb. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo, etwas Älteres ausgegraben, die Lösungen sind bereits vorhanden von KMW, Michael Jonischkeit, Krümmel, Heike Söhnholz und Andi Beck. Hier ist es mit einer Hilfsfläche gelöst und die gewünschte Winkelkontrolle über Variablen. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
