  Fehlerermittlung beim Blech „Entfalten“
2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries
Autor Thema:  Fehlerermittlung beim Blech „Entfalten“ (2099 mal gelesen)
Beanie
Sehen Sie sich das Profil von Beanie an!   Senden Sie eine Private Message an Beanie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beanie
CPU: Intel Xeon W-2245
RAM: 64GB
Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000
Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667
Betriebssystem: Windows 11
Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 11. Apr. 2012 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil_1.SLDPRT
Guten Abend.
Habe das oben beschriebene Problem.
Ich komme leider nicht dahinter, wieso mir SolidWorks das „Entfalten“ des Blechteils verweigert.
Kann mir vielleicht einer dabei Helfen eine Lösung herbei zu finden?
Ich bedanke mich schon einmal.
Grüße Beanie
Andreas Gawin
SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 11. Apr. 2012 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ferndiagnose: Die gebogenen Kanten der Längsseiten (siehe rote Kennzeichnungspfeile im Anhang) sind nicht mit den Blechfeatures modelliert und daher weder abwickel- noch entfaltbar.
Diese Teilbereiche des Modelles wären nur als Preßteil oder Bördelteil herstellbar und würden dann allerdings keine absolut gleichbleibende Wandstärke aufweisen.
Andreas
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Grund, warum die Lasche nicht gebogen werden kann ist, weil es sich um eine Spline handelt. Wenn ich einen normalen Kreisbogen nehme, funktioniert es tadellos. Die Abwicklung in diesem Bereich ist aber sicher nur eine Annäherung.
Grüsse sw4you
