| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: STL- File bearbeiten (24242 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 01. Apr. 2012 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein STL- File aus einer 3D- Messung und wollte in paar Flächen löschen. Der Befehl ist aber, wie alle anderen Befehle zur Bearbeitung bestehender Geometrie deaktiviert. Kann man stl- Files mit SWX überhaupt nicht bearbeiten? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Apr. 2012 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Apr. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, eine Bearbeitung ist theoretisch möglich, wenn Du die Importoptionen auf "Volumenkörper" stellst ( Hallo Andreas). In der Praxis scheiterst Du fast sofort; bei mir verweigert SWX bereits bei einer 2Kb großen STL-Datei mit ein paar Rundungen den Import, mit dem Hinweis auf zu viele Oberflächen. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas und Michael, ich habe ihn als "Grafikkörper" importiert. Wenn ich Volumenkörper oder Oberflächenkörper wähle, bekomme ich die Fehlermeldung, dass das Modell zu viele Flächen hat, und ich es als Grafikkörper öffnen soll.- Wie Michael sagt.- Siehe Anhang. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 01. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 01. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 01. Apr. 2012 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
warscheinlich nur ein Marketig Gag.. umgewandelt werden nur Flächen bis zu einer bestimmten Anzahl. Das Ergebnis ist entsprechend ernüchternd bzw. einleuchtend. (egal ob Rhino ; SWX oa.) Tessilierte Daten und Flächen sind nunmal für Prototyping und die CAM Weiterverarbeitung gedacht. Es macht keinen Sinn, weiterhin Mühe und Zeit in eine mögliche Umwandlung in ein Volumen oder Flächenmodell zu machen. Einen schönen Sonntag Abend noch !! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mboemelburg: ... Tessilierte Daten und Flächen sind nunmal für Prototyping und die CAM Weiterverarbeitung gedacht...
.. naja, ob das immer so ist. Schließlich habe ich die Daten von einem Mess- Scan. Also scheint es doch auch möglich zu sein, dass man stl- Daten zum Weiterbearbeiten benötigt. Mal sehen, ob NX das hinkriegt.. Gruß, Martin
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 02. Apr. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:15
Hallo Zusammen, dafür gibt es spezielle Tools - beispielhaft mal ein Link http://www.marcam.de/cms/viscam-mesh.84.html ...oder einfach mal Googeln :-)
Mit solchen speziellen Tools lässt sich dann schon eininges an den STL-Daten machen... |
Danieltsn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 20.12.2005 Solidworks Premium 2012 Windows 7 Elysium CAD-Doctor SX
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Muss meinen Vorredner recht geben. Gescannte STL Daten sind zu komplex für Import/Bearbeitung in SW. Entweder würde ich über das Pointcloud Makro von Stefans Website gehen (dafür müssten die "notwendigen" Messpunkte als Textfile vorliegen) oder mir ne SW-Premium zulegen da diese den Import von Scan-/Polygondaten unterstützt. Solltet Ihr das ganze natürlich öfters/regelmäßig nutzen führt kein Weg an einer vernüftigen Reversesoftware vorbei ------------------ Wenn jeder einfach nur die gestellten Frage kurz und knapp beantworten könnte, würde: 1. das Forum um einiges aufgeräumter aussehen 2. der Webspace wirtschaftlicher genutzt werden können 3. keine Diskussionen entstehen die sowieso bei jedem 4ten Thread ins Nichts führen 4. dem Fragesteller effektiv und schnell geholfen werden 5. ich mir diese Signatur sparen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Kann man stl- Files mit SWX überhaupt nicht bearbeiten?
Doch doch! Aber nur mit dem SolidWorks Premium. Und selbst da gibts ein paar Sachen zu berücksichtigen*. Wenn Du willst, kann ich Dir Dein STL zu einem SolidWorks Flächen- oder sogar Volumenmodell konvertieren... EDIT: *Leider wird das masslich nicht seeehr genau sein! ------------------ [Diese Nachricht wurde von GDawg am 02. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo zusammen Hab mich kürzlich auch mit dem Import von STL in SWX beschäftigt. (Ohne Premium oder Simulation) - STL mit Meshlab öffnen und als DXF exportieren -> Link zum Video Import dauert aber sehr lange. - STL mit Meshlab öffnen, remeshen (In Meshlab, Filters->Remeshing->Quadric Edge Collapse Decimation (Wert unter 20000 einstellen)) und Exprot als STL -> Link zum Video Import schneller, aber Qualitätsverlust. Falls es nur darum geht Flächen zu löschen, kann man das mit Meshlab ganz einfach machen. (Siehe zweites Video (00:12:50)) Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thisoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Tageslichtsysteme | Jeden Tag meistern Sie neue Herausforderungen und lieben es, selbstständig zu arbeiten. Sie möchten echten Erfolg mitgestalten. Haben Sie auch einen Arbeitgeber, der das zu schätzen weiß? Rund 1300 Mitarbeitende bei LAMILUX schon! Deswegen sind wir eines der wachstumsstärksten Familienunternehmen Oberfrankens und weltweit führend in unseren Märkten: Wir produzieren faserverstärkte Kunststoffe für den weltweiten Bau von Nutzfahrzeugen, Caravans oder auch Bussen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
greasemonkey156 Mitglied Maschinenbau Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 12.01.2021
erstellt am: 12. Jan. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo HenryV, könntest du den Link vom 2. Video bitte noch einmal aktualisieren. Bei mir funktioniert leider nur noch der Link zum 1. Video. Vielen Dank!
