| Von keytech in die 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Messen einer Konturlänge in einer Skizze (9694 mal gelesen)
Eckbert Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 24. Mrz. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Länge einer Kontur in einer Skizze messen? Ich hatte gehofft, dass ich durch makieren der einzelnen Elemente der Kontur unter Verwendung des Maßbandes das Problem hätte lösen könnte. Leider funktioniert es nicht. Die Kontur ist übrigens nicht geschlossen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckbert
Eckbert Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Mrz. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckbert
Hallo Eckbert, also bei einfachen Geometrien funktioniert durchaus das Messenfeature und zeigt dir die Gesammtlänge an. Einfach mit Rechtsklick auf eine Linie klicken und Kettenauswahl wählen, danach das Messen aufrufen. Thomas meint, du sollst jede einzelne Linie bemassen und die Maße dann in einer Gleichung addieren, um deine Summe zu erhalten. Zu finden unter Extras - Gleichungen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckbert
erstellt am: 24. Mrz. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckbert
Hallo, und nun noch die nächste Variante. Im Bild zu sehen sind im Featuremanager die Sensoren von denen Thomas geschrieben hat. Auch möglich ist eine Ersatzlinie zu erstellen, die aus genauso vielen Einzelelementen besteht, wie deine Skizze. Die einzelnen Linien setzt du per Verknüpfung auf Gleich. Bei dem Bogenmaß musst du allerdings die Werte miteinander verknüpfen. Zu guter letzt bemaßt du nur noch die Gesamtlänge und du hast dein Ergebnis. Das müsste für den Anfang wohl reichen. Andi, ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 24. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
