| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Darstellungsfehler schattiert mit Kanten (5655 mal gelesen)
koja Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.03.2012 Win 7 SWX 2012
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier. Nun zu meinem Problem. Es geht um Baugruppen: Wenn ich die Anzeigeart schattiert mit Kanten wähle, sehen alle Bauteile aus wie durchsichtig bzw. transparent und alle Teile die unter anderen sind voll sichtbar. Ist das ein Fehler oder irgendwo ein Hacken zu viel oder wenig?` Es ist auch nur bei einer Baugruppe so. Danke für eure Hilfe Gruß koja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koja
Hallo koja, dann erst einmal "Herzlich Willkommen" hier im Forum Zu deinem Problem: Wahrscheinlich hast du einige Bauteile auf "transparent" geschaltet. Klick mal mit der RMT auf eines der transparenten Bauteile und klicke auf das vierte Icon (Brille mit transparentem Klotz). Dann sollte das Teil richtig dargestellt werden. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koja Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ad_man Danke für deine schnelle Antwort. Transparent ist leider kein Teil. Richtig transparent ist die Darstellung auch nicht. Wenn ich auf normal schattiert stelle, wird es richtig dargestellt. Gruß koja
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koja
Hallo koja Grafikkarte ? und Treiberversion? Dann künnen dir hier bestimmt ein paar Leute weiterhelfen. Das wären meine ersten Verdächtigen. mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koja Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo maddy, dir auch Danke für deine Antwort. Grafikkarte ist die Quadro FX 4600 Treiber 8.17.12.9573 Es ist ja nur bei dieser Baugruppe. Alle anderen komplexen Baugruppen sind einwandfrei. Gruß koja
[Diese Nachricht wurde von koja am 22. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von koja am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koja
Hallo koja, mmhhh, dann fällt mir noch ein: - SWX schließen und temporäre Dateien löschen - Bau das "transparente" Teil mal in einer neuen BG ein, was passiert dann? - BG mal unter einem anderen Namen speichern mit dem SWX-Befehl und dann aufrufen Ist schon ein wenig mysteriös... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koja
Hallo koja, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de Zitat: Original erstellt von koja: Es geht um Baugruppen: Wenn ich die Anzeigeart schattiert mit Kanten wähle, sehen alle Bauteile aus wie durchsichtig bzw. transparent und alle Teile die unter anderen sind voll sichtbar. [...] Es ist auch nur bei einer Baugruppe so.
Deine Beschreibung ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Betrifft es denn jetzt Baugruppen im allgemeinen (dann würde ich auch eher auf die Treiber der Grafikkarte tippen) oder eine Baugruppe im Speziellen, dann scheint da ja der Hase im Pfeffer zu liegen. Auch kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie das aussieht. Kannst du vielleicht einen Screenshot machen, wie das aussieht und mit hochlande? Und vielleicht noch ein paar Angaben zur SolidWorks Version und so ein Geraffel? Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koja Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und Danke für eure Antworten. Erstmal kann ich das ich das Problem gelöst habe. Und zwar habe ich einfach alle Optionen bei Auswahl/Anzeige verändert und anschließend wieder zurückgestellt, eine korrekt dargestellte Baugruppe geöffnet und SWX neu gestartet. Woran es nun genau lag kann ich nicht sagen. Nocheinmal zur genauen Beschreibung: Es sah so aus als wären alle Teile der Baugruppe durchsichtig, wobei die verdeckten Kanten alle zusehen waren. Was zu einem Strichchaos führte.
ramsy77 Mitglied Admin
Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 28. Feb. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koja
Hallo, hatte heute das selbse Problem - eine BG wurde so drargestellt als wäre es eine Mischung aus Drahtgitter, Transparent aber doch färbig... total eigenartig. Natürlich hab ich mich auch zuerst mit Systemoptionen und Dokumenteigenschaften gespielt... Sämtliche Darstellungs-Einstellungen geprüft von Hintergrund, Beleuchtung, Anzeigestatus.... Sämtliche verbauten Komponenten geprüft ob eigefrorenen Teile, Hüllenmodelle, reduzeirt geladene Komponenten, etc... dabei sind - alles war tip-top, nur eben die BG selbst nicht! Lösung: ich hab die "kaputte" BG in eine neue BG eingefügt, und siehe da es waren die gewohnten Darstellungen... Die neue Baugruppe gespeichert - SW neu gestartet und anschließend aus der neuen BG die "Problem-BG" geöffent => alles wieder gut, alles wieder perfekt.... Was auch immer das war, ein weiterer Kollege hatte diesesn Effekt später auch noch, allerdings hatte er die ursprüngliche "Problem-BG" verbaut. Ich sagte ihm er soll die neue Version laden und auch hier war dann alles wieder OK. Ich gesteht SW das als einmaligen Fehler zu - sollte sich das wiederholen werde ich das allerdings der Hotline melden müssen. Lg, R.
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 17. Jan. 2024 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koja
erstellt am: 17. Jan. 2024 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koja
