| SPS |
Thema: Weldments- Boschprofile (6367 mal gelesen)
Masolid Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 28.07.2011 Solidworks Premium 2014, 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Da ich mir ehrlicherweise ein wenig Arbeit ersparen möchte meine Frage, ob es irgendwo eine kleine Zusammenstellung von den gängigen Boschprofilen für die Benutzung als Strukturbauteil in Schweißkonstruktionen gibt. Also 45x45, 45x90 usw.... Für Itemprofile bin ich hier schon fündig geworden... Ich wäre Euch für eine Antwort, einen nützlichen Tipp, sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masolid
Hallo, Zitat: ehrlicherweise ein wenig Arbeit ersparen möchte
ohne Arbeit wird es nicht gehen, du kannst doch bestimmt ein dxf herunterladen und dieses dann in SW importieren. Dies kannst du ja mit Skizze automatisch definieren. Dann musst du dies nur noch als Schweissprofil (.SLDLFP) abspeichern und schon hast du deine Profile. Kannst so viel Arbeit ist das doch auch nicht. Achtung beim Speichern sollte Skizze selektiert sein. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Mrz. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masolid
erstellt am: 21. Mrz. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ersten Rückmeldungen. Meist liegt die Entscheidung beim Kunden welches Profil eingesetzt wird. Daher kann nicht immer selbst entschieden werden. Ich habe mir es vielleicht einfacher vorgestellt. Dachte es gäbe schon eine Profilsammlung für SWX . Das Feature Schweisskonstruktion eignet sich klasse für Schutz umhausungen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masolid
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle die Schutzumhausungen aus Aluprofil mit dem Schweißkonstruktions- Feature Sonti, d.h. Konfigurationen der Längen gehören der Vergangenheit an. Die Schutzumhausung lässt sich schnell und kompfortabel über die 3D Skizze ändern. Die daraus abgeleitete Zuschnittsliste der Strukturbauteile eignet sich perfekt für die Werkstattzeichnung. Wie es ausschaut muss ich für die Boschprofile eine neue Palette an Profilen anlegen. Schade, dass es da noch nichts von den Herstellern gibt. Schließlich kauft man deren Profile und SWX ist mittlerweile weitverbreitet.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masolid
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masolid
Zitat: Original erstellt von Masolid: Ich erstelle die Schutzumhausungen aus Aluprofil mit dem Schweißkonstruktions- Feature Sonti, d.h. Konfigurationen der Längen gehören der Vergangenheit an. Die Schutzumhausung lässt sich schnell und kompfortabel über die 3D Skizze ändern. Die daraus abgeleitete Zuschnittsliste der Strukturbauteile eignet sich perfekt für die Werkstattzeichnung.Wie es ausschaut muss ich für die Boschprofile eine neue Palette an Profilen anlegen. Schade, dass es da noch nichts von den Herstellern gibt. Schließlich kauft man deren Profile und SWX ist mittlerweile weitverbreitet....
Jup. Ist echt klasse mit der 3D-Skizze und den Strukturbauteilen zu arbeiten. Anbei noch unsere beiden 90er. Vielleicht kannst die ja auch benötigen. [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masolid
...und hier noch 2 mit dem 50er Raster. @ Masolid: Vielleicht steuert hier in diesem Thread ja noch der eine oder andere user dieses oder jenes passende Profil bei. ...wäre lessich... HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
micha@eckstein Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 131 Registriert: 21.11.2001 Win7 7 SWX 2011
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masolid
Zitat: Original erstellt von bbonisch: Dann musst du dies nur noch als Schweissprofil (.SLDLFP) abspeichern und schon hast du deine Profile. Kannst so viel Arbeit ist das doch auch nicht. Achtung beim Speichern sollte Skizze selektiert sein.
Hallo Zusammen, nachdem mich auch eben das Thema Bosch Profile und Strukturbauteil beschäftigt hatte, habe ich hier noch eine Ergänzung zum selber Erstellen dieser Schweißprofile: Zur Auswahl der neu erstellten Profile braucht SWX eine Ordnerstruktur: "Norm" ist der Unterordner innerhalb des "Weldment" Ordners (bei mir eben BOSCH) "Typ" ist der nächste Unterordner (bei mir QUADRAT) "Größe" zieht sich SWX dann aus dem Dateinamen. Also, ohne Ordnerstruktur auch keine Strukturbauteile. Haben hier vielleicht alle schon gewußt, aber ich musste eine Weile suchen um das rauszubekommen, deshalb dachte ich dass ich das hier mal dazu schreibe. Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
