| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Bezugshinweis A-A wiederherstellen (4378 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
Beiträge: 428 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei einem Schnitt irgendwann wohl meinen Bezugshinweis A-A gelöscht. Jetzt wollte ich gerne die Bezugshinweis wiederherstellen aber da kam bei mir die Frage aus wie geht das? Kann mir hier einer einen kleinen Tipp geben? Gruß Thorsten
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
einer? ... Nehme an, du suchst das hier: - in der Zeichnung die Schnittlinie oder Schnittansicht anklicken. - Blick von der Schnittlinie lösen und nach links schwenken (da wo eben noch der Featurebaum war) - ca. 2. Feld von oben suchen (bei SWX08) - Buchstaben eintragen - Blick nach oben schwenken und Grünes Häkchen suchen Gruß, Christian
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo Thorsten, das ist ein schon lange schwelendes Übel eine bekannte Einschränkung, einmal gelöschte Ansichtsetiketten bekommst du nicht wieder. Es gibt aber Hoffnung: der dazu existierende SPR 356744 "Can not link the reinserted Section view label text annotation to parent view once deleted." steht in der Knowledgebase als "Implemented in 2013 a1" Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hi zusammen, @Stefan: da muss ich Dir ausnahmsweise mal widersprechen. Auch wenn ich nicht weiß, wieso das als gefixt in 2013 a1 drin steht, funktioniert das meiner Meinung nach schon seit 2010. Man muss den Bezugshinweis (auf der Ansicht liegend) lediglich zur gewünschten Eigenschaft verknüpfen.
------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von RBE: @Stefan: da muss ich Dir ausnahmsweise mal widersprechen. Auch wenn ich nicht weiß, wieso das als gefixt in 2013 a1 drin steht, funktioniert das meiner Meinung nach schon seit 2010.Man muss den Bezugshinweis (auf der Ansicht liegend) lediglich zur gewünschten Eigenschaft verknüpfen.
Ups, da hätte ich wohl mal besser selbst probiert statt mich auf die Knowledgebase zu verlassen Ist immer gut, wenn mir nicht alle einfach alles glauben und mit aufpassen, vielen Dank. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 21. Feb. 2012 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo zusammen, die Verknüpfung zu dieser Eigenschaft kam glaub ich in 2010 od 2011 neu hinzu :-) Leider lässt sich der Maßstab nicht wiederherstellen, ansonsten ok. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
