Hallo Leute
So und da wäre ich wieder mal an einem Punkt wo ich nicht weiß wie ich weiter komme:P
Also:
Ich hab eine BG die aus mehreren Teilen besteht. Sie stellt eine Wand mit 4 Ständern dar. Jetzt würde ich gern mehrere Konfigurationen erstellen von dieser Wand in unterschiedlicher Breite und Anzahl der Ständer.
Das klappt wunderbar, einziges Manko ist das aufbauen eines "Raumes" mit diesen Wänden.
Also ich eröffne eine neue BG zB "Raum". Dann füge ich die Wand zwei mal ein. Sage die erste Wand ist konfiguration 1 die zweie Konfiguration 2. So und jetzt kommt das Problem.
Die Ständer werden korrekt ein/ausgeblendet und an die gewünschte position geschoben.
ABER: Die Oberfläche und Tragfläche nehmen immer die Größe der Standard Konfiguration an. D.h. sagen wir Standard ist 1 m breit und 2 hoch und in der zweiten sollte diese aber nur 0,5m breit sein, so stellt der mir zwei wände mit korreter anzahl der Ständer und Position hin, jedoch sind beide Trag und Oberflächen so groß wie in der Standard-Konfig, also 1mx2m!
Die "Größe" der Wände wird über "Rücksprünge" von Begrenzungsebenen mit weiteren Ebenen gesteuert.
D.h. links habe ich eine Ebene und eine zweite ganz rechts, welche die gesamte BG begrenzen. Von Diesen ziehe ich dann für die Oberfläche mit einer weiteren Ebene den Rücksprung von links. Die Kante der Oberfläche ist in der Skizze selbst in kolinearer Beziehung zur Ebene "Begrenzung links" gesetzt, sodass sich die Skizze dementsprechend bei Änderung des Rücksprungs ändert.
Dies hatte mich mal anfangs zum Ziel geführt (als es noch keine Konfig gab). Seitdem ich es nun mit der Kofnig probiere klappt es nicht.
Die Wände als solches, sowie die Ständer sind alle virtuell in der Datei hinterlegt, damit ich nicht zu viel externes undfür meinen Fall unnötiges nach "außen" hin referenziert habe.
Probiert habe ich es, die Ebenen mit den Kanten selbst zu verknüpfen in der gesamten BG "Wand", dies führt jedoch spätestens beim Versuch den Wert zu ändern zu einer Überdefinition bzw einem Fehler.
Ich hoffe einer weiß eine einfach Lösung=)
Philip
