| FMB |
Thema: Bohrungsassistent - Senkbohrung hinzufügen (8604 mal gelesen)
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Solid Worker! Unser Bohrungsassistent besitzt leider keine passende Senkung für Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 / DIN EN ISO 10642, die da hieße Senkung DIN 74 Form F. Die bereits vorhandene mit dem passenden Namen (Formsenkung / DIN / "Senkschraube mit Innensechskant - DIN 7991") enspricht leider nicht dieser Norm - die Durchmesser sind deutlich zu klein. Wie kann man diese Norm hinzufügen bzw. die bisher vorhandene ändern? Vor längerer Zeit habe ich schonmal versucht, im Bohrungsassi was zu ändern und dann nach meinem Scheitern wieder aufgegeben. Daher bin ich sozusagen völlig unbedarft (wie es geht wusste ich noch nie und wie es nicht geht habe ich auch vergessen ). In dem Toolbox-Editor habe ich auch schon gestöbert, aber da habe ich die Senkungen erst gar nicht gefunden (dort sind nur "Bohrungen", "kegelige Bohrungen" und "Gewindebohrungen" aufgeführt). Vielen Dank schonmal! ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, stimmt. Sowas gibts ja unter "ISO". Nützt nur nix - ist noch "falscher" als die andere Senkung. Beispiel M8: SOLL (lt. Tabellenbuch): d2=19 IST (Senkschraube mit Innensechskant - DIN 7991): d2=18,25 IST (Senkschraube mit Innensechskant - ISO 10642): d2=17,92 ... es muss doch einen Weg geben das zu ändern. ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
für diese falschen Maße hat mir Solidworks Amerika mal geschrieben: das ist absicht und wird nicht geändert. wenn ich ander Maße haben möchte, soll ich sie manuel ändern. die haben meiner Meinung nicht verstanden, das ihre Werte vom zölligen System kommen und im metrischen System anders sind. Leider wurden meine weitern Beanstandungen nicht beachtet. (meinem Reseller gebe ich keine Schuld, dem sind auch die Hände gebunden, wenn Solidworks, solche Sch.... baut und uneinsichtig ist) lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, die Amis sind schuld Zitat: Original erstellt von dopplerm: wenn ich ander Maße haben möchte, soll ich sie manuel ändern.
Meinten die damit dass du sie jedes Mal aufs Neue ändern sollst?!? Das kann's ja wohl nicht sein Aber da muss man doch irgendwie ran kommen können. Wie machen das denn Firmen die z. B. ihren eigenen Standard für Schrauben haben weil es sowas nicht genormt gibt? ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAJU Mitglied Konstrukteur + Admin
Beiträge: 13 Registriert: 22.11.2011 SWX 2011 Prof. Windows 7 x64 Intel Xeon CPU @3,2GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, genau das wollte ich wissen! Ist nur seltsam dass das nicht mit SWX -Bordmitteln machbar ist. Muss mir jetzt erstmal Libre Office ziehen zum Bearbeiten der mdb. ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Zitat: Original erstellt von CAJU: Gehe in die Toolbox Datenbank "SWBrowser.mdb" und passe die Tabellenwerte an.
Wenn du Pech hast, machst du das Spiel für jeden Servicepack, spätestens aber zu jedem Releasewechsel neu. Das ist nicht wirklich die Lösung im Sinne des Anwenders. Grüße Günter PS.: Kennt jemand einen SPR zu dem Thema, an dem man sich anhängen könnte? Das ist in meinen Augen keine Definitionslücke, sondern ein Bug
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
@GrünesTelefon: dafür könntest du eine abgeleitete Norm erstellen, bei der Solidworks ebenfalls die Unterstützung verweigert! aber zumindest wird sie nicht automatisch bei Versionswechsel überschrieben. lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Original erstellt von GWS: Wenn du Pech hast, machst du das Spiel für jeden Servicepack, spätestens aber zu jedem Releasewechsel neu. ------------------------------------------------------------------------------------ Die Anpassungen der Toolbox waren bei jedem Relase-Wechles seit SW2005 stabil. Deshalb wird die Toolbox beim Updade ja auch konvertiert. Bei einem neuen Servicepack ist noch nie etwas passiert. Man kann auch die komplete DIN innerhalb der Toolbox kopieren, dann kommt man direkt über den Toolbox-Browser an die Daten und kann sie anpassen. Gruß, Norbert
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Hallo Grünes Telefon, SW hat die Senkungen den Schrauben zugeordnet, meistens ganz rechts am Ende der Tabelle. Deshalb stehen auch in der Datenbank die Senkungen bei der Tabelle Schrauben. Die Bohrungen selbst stehen aber in der Einstellungen des Bohrungsassi. Gruß, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norbert, ich glaube du verhilfst mir so langsam zur Erleuchtung Kann man denn bei dem Toolbox-Editor irgendwie ne einzelne Schraubengröße kopieren oder neu machen? Ich frage deshalb, weil vor langer Zeit schon irgendjemand hier im Hause eine eigene Norm angelegt hat (mit Senkschrauben ANSI B18.3.5M ). Jetzt wollte ich nicht noch eine komplette Norm dazu kopieren. PS: Nur nebenbei: Libre Office kann anscheinend keine Tabellen-Daten in Access-Datenbanken direkt bearbeiten, sondern nur anzeigen. ------------------ MfG -GrünesTelefon- [Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 13. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
dazu kopieren war eigentlich falsch er hätte sie frei geben sollen, die gibts glaube ich darin schon längst lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Hallo Grünes Telefon, mit der Toolbox kannst du nur Kopierte Normen ergänzen.(Bild 1) Das Original ist geschützt. Da kommst du aber mit Acces dran und kannst unten eine Zeile ergänzen. (Bild 2) Gruß, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 13. Feb. 2012 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
erstellt am: 14. Feb. 2012 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
bearbeiten der Datenbank sollte gehen, weil Solidworks ja nicht auf Access zugreift, sondern die Datenbank direkt anspricht für alle anderen Arbeiten, Word und Excell ist natürlich mindestens die home office von Microsoft notwendig lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 14. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Martin: Dass sich Libre-Office nicht mit SWX verträgt war mir klar. Es sollte bei mir nur das nicht vorhandene Access ersetzen - was es ja leider auch nicht kann (zumindest nicht ohne Umwege) @OLL: Dein verlinkter Tröt hat mich jetzt etwas nachdenklich gemacht. Meine DIN 74 stammt auch aus der 42. Auflage und was neueres kann ich gerade nicht finden. Vielleicht sind die Durchmesser unter "DIN" ja doch nicht so falsch. CADENAS hat diese Senkung auch im Programm und dort hat sie anscheinend die gleichen Durchmesser wie schon jetzt im SWX ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
mir war eh klar was du möchtest aber warum geht mit libre die Datenbank nicht bearbeiten? (hätte das nämlich auch vorgeschlagen) lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum das nicht geht kann ich dir nicht sagen. Hab die Datenbank eingehängt, die ensprechende Tabelle geöffnet und mir angesehen. Nur Editieren wollte es das nicht. Ich gehe mal davon aus dass das zu den Ausnahmen siehe Libre-Office-Hilfe zählt ("Tabellendatei"). Ist allerdings nur eine Mutmaßung. Habe mit SWX schon genug zu kämpfen - da muss ich mich nicht schon wieder ins nächste Programm reindenken. ------------------ MfG -GrünesTelefon- [Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 14. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
muss jetzt auch noch meinen Senf dazu geben, weil ich dieses Thema schon viel zu oft behandeln hab müssen: 1) Ändern der mdb Datei ist prinzipiell möglich aber definitiv nicht empfohlen, da man diese Eingriffe nicht von allen Usern verlangen kann und daher beim upgrade (2011->2012) keine Gewährleistung vom Hersteller hat dass die Toolbox noch funktioniert. 2) für solche kurzfristigen Änderungen gibt es die Möglichkeit eine Kopie der DIN/ISO Norm zu machen und darin seine Größen zu modifizieren 3) für langfristige Änderungen resp. für die Umsetzung eines Bugfixes ist es erforlderlich den Reseller zu kontaktieren, der wiederum SolidWorks kontaktiert und die wiederum benötigen eine aktuelle Kopie der jeweils gültigen Norm (ISBN Nummer des Norm-Nachschlagewerkes und(oder) Link auf eine vertrauenswürdige Seite im Internet) - also am besten gleich alle nötigen Details an den reseller schicken. 4) an die MDB-Cr@cker: wenn ihr euch die Verwaltung der mdb Datei in SolidWorks 2012 anschaut...-seid ich euch dann auch noch so sicher, dass in Zukunft alle eure Änderungen auch wirklich übernommen/konvertiert werden? VG ------------------ ->dream believe dare do!<- [Diese Nachricht wurde von WB8 am 20. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
ich möchte anmerken: Solidworks hat mit der Einhaltung unserer Normen geworben! Diese Firma sollte deshalb auch das versprochene liefern! Sich jedes mal damit rum zu ärgern, das man Solidworks beweisen muß, das es einen Fehler hat, ist echt besch....! der leidtragende ist der Reseller, der Kunde meldet ihm ein Problem und Solidworks sagt: mach nix, warten wir, bis der Kunde uns beweise liefert! ich bin schon bis zum Support hinter dem Reseller vorgedrungen, aber auch gegen die Mauer gelaufen, selbst Hinweise auf die entsprechenden Normen halfen nicht, das Problem wird nur weiter behandelt, wenn Sie eine Kopie der Norm übermitteln.... (was mir ja von der Norm her untersagt ist). Ich fühle mich von den Resellern gut betreut, aber von Solidworks im Stich gelassen! lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
