| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: Zuschnittsliste bearbeiten (3184 mal gelesen)
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht- wie schaffe ich es, die Zuschnittsliste zum Bearbeiten zu öffnen? Excel machts nicht, SWX nicht, WordPad nicht... Könnt ihr mir da bitte mal die Augen öffnen? Mfg Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Schau mal im FeatureManager, zuerst die Zuschnittsliste aktualisieren, danach aufklappen und eines der Zuschnittselemente mit der RMT anklickern. Jetzt kannst Du diese bearbeiten. Grüßle ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ne ich meinte nicht die Elemente im FB, sondern die Tabellenvorlage mit dem Format *.sldwldtbt . Sorry, wenn ich mich nicht richtig ausgedrückt hab´.... Mfg Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 30. Jan. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, okay, das hab ich zB schon mal nicht gewusst... Also ich schaffs in meinen sldflp´s eine neue Eigenschaft zu erstellen. Ich schaffs jetzt auch eine neue Spalte in der Zuschnittsliste zu erstellen. Aber wie mach ich jetzt der neuen Spalte klar, dass hier die neue Eigenschaft reinkommen soll? Mfg Brödlahans P.S.: Irgendwie stell ich mich da scho grad ziemlich doof an, oder?? ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Radi1986 Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 72 Registriert: 26.06.2012 Solidworks 2014 SP 4.0 Catia Cadam Drafting for V5 --------------------------- Intel Core i7-3770 8GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro 2000 256GB - SSD Windows 7
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 20. Mrz. 2015 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Hallo Brödlahans, klicke auf deine Zelle G2, dann kommt ein kleine Dialogfenster Klicke auf Summezeichen Gleichungseditor erscheint (siehe Bild) gib ein: =D2*B2 Das Ergebnis einer Multipikation ist nicht eine SUMME sondern das PRODUKT Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2015 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Zitat: Original erstellt von Radi1986: Keiner einen Tipp? Oder unterfordere ich euch? Thx
Hallo, das geht nicht. Die Formel, wie du sie wünschst und Ralf sie postet, geht nur in einer Stückliste, nicht in einer Zuschnittsliste. Das Summensymbol in einer Zelle anzubieten ist irreführend.
Sry, aber so ist es nun mal. Oder ich habe etwas verpasst - kann ja auch sein.
Ab SWX 2015 wird in den Zuschnittslisten-Elementen automatisch die Gesamtlänge eines Profiltyps generiert. Alternativ könntest du eine detaillierte Stückliste machen, in der dann auch die Zuschnittslistenelemente aufgeführt sind. Dann könnte es mit der Gleichung klappen. Dazu nimmst du dann das Summen-Symbol, nachdem du die Spalte markierst hast. Und dann beziehst du dich auf die Spalte Menge und nimmst diese * der Spalte Länge. Und schon hast du das gewünschte Ergebnis. Nachtrag: Die Multiplikation geht ja doch! Aber dann wäre noch die Frage, ob man die Tabellenvorlage so abspeichern kann, das dies immer passiert. Das geht auf jeden Fall mit der Stückliste. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Bin zwar nicht Broedlahans aber trotzdem Danke für die Hilfe Es sind die Kleinigkeiten die man beachten muss Vielen Dank euch!!! Klappt alles wunderbar!
[Diese Nachricht wurde von Radi1986 am 23. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
