| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: Biegekanten (4171 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich in Zeichnungen die Beschriftung anzupassen? Wie kriege ich die Angabe 90,00° zweistellig (90°)? ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Ja, das geht in den Eigenschaften der Bemaßung für dieses Maß (im FeatureManager bei ausgewähltem Maß die Einstellung der Genauigkeit mit den blauen XXen) und es gibt in den Dokumentoptionen eine Einstellung für alle Bemaßungen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 24. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da war ich schon. Da ist alles auf einstellig gestellt. Aber dieser Hinweis:" Nach oben 90.00° R2" ist ein Bezugshinweis. Und da kann ich in den Dokumenteneigenschaften nichts ändern. Jedenfalls nicht das, was ich brauche.... ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoizworm Mitglied Maschinenbauingenieur, Entwicklungsingenieur & Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 22.04.2009 SWX 2021 x64 SP 4.1 MaxxDB Version 2021 SP 1.21 Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Servus, Wenn ich das Problem richtig verstehe, dürfte die Lösung so aussehen: Extras->Optionen->Reiter Dokumenteigenschaften unter Detaillierung den Punkt Bemaßung auswählen -> unten unter Genauigkeit die Winkelbemaßung wie gewünscht einstellen. Funktioniert bei mir so, dass alle Winkel prinzipiell die entsprechende Nachkommastellen-Zahl hat (also auch die Winkel der Biegelinien), wobei bei bemaßten Winkeln die Einstellung aus den Eigenschaften des Maßes übernommen wird. Ich hoffe das hilft, Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, s ist ja keine Winkelbemaßung. Es ist nur ein Hinweis wie das Blech gebogen werden soll. Soz. nur in Text. Aber bei ´Beschriftung´ habe ich nicht die Möglichkeit irgendwelche Genauigkeiten einzustellen.... ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Servus Mechaniklas, hast Du meinen Lösungsvorschlag mal ausprobiert? Ich habe leider nur SWX2008, da kann das ganze natürlich wieder anders ausschauen...allerdings sieht die Benutzeroberfläche ziemlich gleich aus (so wie auf Deinem Bild) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 24. Jan. 2012 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Hallo Mechaniklas, ja das geht. Man kann im SWX die Nachkommastellen einer Beschriftung einstellen. Dokumenteigenschaften->Beschriftung->Nullen nach Komma->Anzeigen (siehe Bild) Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 24. Jan. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von gogoslav: Hallo Mechaniklas,ja das geht. Man kann im SWX die Nachkommastellen einer Beschriftung einstellen. Dokumenteigenschaften->Beschriftung->Nullen nach Komma->Anzeigen (siehe Bild) Gruß Marco
... ja! Das geht! Aber NICHT SO! Schön wär's - die Lady tut uns leider nicht den Gefallen Einzig mir bekannte Möglichkeit ist die im Bild nebenan dargestellte - mit dem Nachteil, dass du an anderer Stelle die Dezimale nicht mehr aufrufen kannst - schon speziell, unsere Kleene! Gruß FBauer PS: in der Werkstatt lachen sie sich über die "Praxisnähe" unserer Konstrukteure immer schlapp, wenn dann so was in der Zeichnung steht wie 90,3°! Aber SWX kann's einfach nicht besser! ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011 Solid Works 2013 SP5 PDM Workgroup Win 7 64bit Fujitsu Celsius M460 Quadro FX 3800 Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: Naja, s ist ja keine Winkelbemaßung. Es ist nur ein Hinweis wie das Blech gebogen werden soll. Soz. nur in Text. Aber bei ´Beschriftung´ habe ich nicht die Möglichkeit irgendwelche Genauigkeiten einzustellen....
Nach Aussage von unserem Support gibt es keine eigene Einstellmöglichkeit für die Nachkommastellen der Biegewinkel bei den "Blechbiegebezugshinweisen". Die hängen anscheinend mit den "normalen" Bemassungen zusammen und müssen wie schon vorher beschrieben eingestellt werden. Also für eine Variante entscheiden und dann nicht mehr drüber nachdenken das bei Biegewinkeln 90,00° steht. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Servus Zusammen, kann das bitte mal wer ausprobieren wie ich es beschrieben habeß Würde mich interessieren ob das in neueren Versionen auch so funktioniert wie bei mir (bei mir hat es so funktioniert; siehe Bilder). Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau, genauso gings!!! Dank!!! Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!! ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Für den Fall, dass es noch jemanden interessiert: bei SWX 2013 funktioniert es laut http://help.solidworks.com/2013/German/WhatsNew/c_wn2013_Bend_Notes.htm?id=048acfac9ff44e9ebe32f6874766edca#Pg0 so: Zitat: Die Genauigkeit von Biegungsbezugshinweisen in einzelnen Zeichenansichten steuern Klicken Sie auf Optionen Tool_Options_Standard.gif (Standard-Symbolleiste), oder klicken Sie auf Extras > Optionen . Erweitern Sie auf der Registerkarte Dokumenteigenschaften die Option Tabellen, und klicken Sie auf Biegen. Legen Sie die Optionen für die Genauigkeit fest.
Wer bitte sucht denn unter Tabellen? ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
[Diese Nachricht wurde von cosinus am 14. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
