| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Primärer Wert (3889 mal gelesen)
alowe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 40 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte bei einem meiner CAD-Modelle mit einem FEM-Programm die Verformung in Abhängigkeit von ein paar Maßen bestimmen (z.B. Bohrungsdurchmessern oder irgendwelchen Abmessungen). Ich exportiere die CAD-Geometrie also und damit die FEM-Software das jeweilige Maß als veränderbaren Parameter erkennt, muss "ds" vor den Namen geschrieben werden (also im Feld "Primärer Wert" im Bemaßungsmenü nicht "D1@Skizze1" sondern "dsD1@Skizze1"). Klappt super, solange sich das Maß in einer Skizze befindet! Ist dieses Maß dagegen z.B. die Tiefe eines linear ausgetragenen Aufsatzes oder der Abstand einer Referenzebene zu einer anderen, kann ich sonstwas im Feld "Primärer Wert" eingeben, SW merkt es sich nicht und exportiert auch nichts. In der Hilfe steht: "Der primäre Wert wird für steuernde Bemaßungen angezeigt und kann geändert werden, um das Modell zu modifizieren. [...] Bei Bemaßungen, auf die nicht Bezug genommen wird, können Sie den Bemaßungsnamen ändern." Was heisst "auf die nicht Bezug genommen wird"? Wird denn auf die Maße in den Skizzen nicht "Bezug genommen"? Bei den Maßen außerhalb der Skizzen handelt es sich doch auch um steuernde Bemaßungen. Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alowe
Hallo alowe, willkommen im Forum. Ich habe nicht so ganz verstanden was Du willst Mit welchem Programm arbeitest Du (Version, ServicePack)? Änderung des Bemaßungsnamens funktioniert bei mir schon - siehe angehängtes Video. Unklar ist mir das mit dem Export. Benutzt Du dazu eine Schnittstelle? Beim exportieren kenn ich das nur so, dass alle "interessanten" Informationen verloren gehen. Bis demnäx, Ralf
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TylonHH Mitglied Projektmanager
Beiträge: 21 Registriert: 21.12.2010 SW Pro 2019 SP 0.0
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alowe
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alowe
Hallo, wie von Ralf im Video gezeigt. Doppelklick auf das Feature "Linear Austragen" (auch die Dicke des Austrags) somit werden alle Maße angezeigt und hier dann Doppelklick auf ein Maß und es kann der Primäre Wert geändert werden. Viele Grüße Nickel [Diese Nachricht wurde von Nickel3011 am 25. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alowe
Hallo TylonHH, Zitat: Original erstellt von TylonHH: wie kann ich denn überhaupt den Namen für den primären Wert bei einem Feature (z.Bsp. linear Ausgetragen) ändern?
Ich würde das auf folgendem Weg machen: das Feature doppelklicken, daraufhin erscheinen die Parameter dafür im Grafikbereich. Unter anderem auch so ein paar blaue, wie z.B. bei der linearen Austragung die Tiefe, bei Radien eben der Radius, bei Mustern die Anzahl Kopien etc. Dann dieses "Maß" anklicken und du kannst wieder bei "Primärer Wert" dem Ding einen eigenen Namen geben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
