| Cloud-basierte Elektrokonstruktion |
Thema: Registrywert für Stücklistenanfügepunkt? (1364 mal gelesen)
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Kann mir jemand sagen, ob man den Anfügepunkt für Stücklistensymbole standardmäßig auf Fläche einstellen kann.Im Moment fügt die Diva die Stücklistensymbole immer an eine Kante (mit Pfeil) Ich möchte, das standardmäßig das Stücklistensymbol auf eine Fläche (mit Punkt) gefangen wird. Recht herzlichen Dank ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbHAlle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Wolfram
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Jan. 2012 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Wolfram
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nervt dich das Verhalten an dieser Stelle auch ? Also bei uns in der Niederlassung weiss das keiner. Alles wissen wir eben auch nicht! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Wolfram
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Wolfram
Hallo, SWX merkt sich in dieser Sache ja nicht einmal die zuletzt verwendete Einstellung - anders als bei vielen anderen Funktionen. Die Suche nach einer Einstellbarkeit kannst du daher IMHO aufgeben. Auch Dokumenteinstellungen oder Stildefinitionen fruchten nach meiner Recherche nicht. Tu uns also - bitte - einen Gefallen, und schreibe diesen Verbesserungsvorschlag. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ja richtig und genau das möchte ich eben selber entscheiden können beim ausführen des Befehls oder den Standard umstellen...ich weiß halt nur nicht welcher Wert in der Rregistry dazu geändert werden muss!? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Wolfram
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UC genau, aber ich möchte eben, dass es standardmäßig auf Flächen steht. Jetzt steht es eben standardmäßig auf Kanten und ich bin mir sicher, dass das in der Registry durch eine 0 oder eine 1 irgendwo festgelegt werden kann. Mein Problem ist eben, dass ich diese Stelle noch nicht gefunden habe. Trotzdem Danke bis hierhin an alle Antworter! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,SWX merkt sich in dieser Sache ja nicht einmal die zuletzt verwendete Einstellung - anders als bei vielen anderen Funktionen. Die Suche nach einer Einstellbarkeit kannst du daher IMHO aufgeben. Auch Dokumenteinstellungen oder Stildefinitionen fruchten nach meiner Recherche nicht. Tu uns also - bitte - einen Gefallen, und schreibe diesen Verbesserungsvorschlag.
ist aufgenommen Heiko
schigga Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf Wolfram
oder einfach bestehende SPR neu eröffnen (lassen) SPR 381901 Note Balloon: Auto Balloon 'Balloon Faces' option not remembered when command is re-used. Da er sich auch die Einstellung nicht merkt, vermute ich das es diesen RegKey gar nicht gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
