| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Baugruppe spiegeln (7485 mal gelesen)
sKy89 Mitglied B.Sc.Ing
Beiträge: 76 Registriert: 05.12.2011 Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine gesamte Baugruppe gespiegelt. Nun würd ich gern die gespiegelte Baugruppe als einzelne datei/Dateien Speichern sodass beim öffnen nur die gespiegelte Baugruppe angezeigt wird. Gespiegelt habe ich übers Feature "Komponenten spiegeln" und als Spiegelebene habe ich einfach eine Ebene erstellt. Nun würd ichd as gespiegelte gern behalten und den Rest entfernen. Ausblenden bzw Isolieren kann ich es als Ansicht aber das bringt mich nicht weiter. Vielen dank schonmal =) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat geklappt:P Man muss dann das ganze über den Rechtsklick auf der gespiegelten baugruppe und dann "Gespiegeltes Komponenten-Feature auflösen." und dann kann man schon die alten Teile aus der Baugruppe löschen und tadaaa! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKy89
Hallo SW-Gemeinde, ich weiß, der Beitrag ist schon etwas älter... a) Ich würde gerne eine größere Baugruppe spiegeln und habe das so gemacht wie hier beschrieben: mit "Komponente spiegeln" die gesamte Baugruppe gespiegelt, vereinzelte Teile gespiegelt mit "Spiegelbildversionen erstellen" und ganz am Ende, wie damals von sKy89 beschrieben, mit Rechtsklick und "Gespiegelte Komponenten-Feature auflösen" die alten Elemente entfernt. Alles funktioniert super, nur jetzt sind alle neuen Komponenten lose (0 Verknüpfungen). Habe ich was falsch gemacht oder ist das so OK und ich muss jetzt die 100 Einzelteile in die neu erstellten Baugruppe neu verknüpfen?? (ich kann mir kaum vorstellen dass so etwas gewollt ist) b) Beim Erstellen von "Spiegelbildversionen" werde ich gefragt ob ich die Verknüpfungen zum Ursprungsteil behalten oder unterbrechen möchte. Solange die Konstruktion nicht 100% fertig ist, würde ich gerne die Verknüpfungen zwischen gespiegelte Teile und Ursprung behalten. Besteht die Möglichkeit diese Verknupfung irgendwann dann doch zu unterbrechen UND eigene selbständige features zu erhalten?? Grüße
------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2010 SP4.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKy89
Hallo, für Frage b) habe ich die Antwort: Rechtsklick, "Auflisten externe Referenzen" und dann "Feature der Originalteile einfügen wenn Referenzen unterbrochen sind". Für Frage a) habe ich noch keine Lösung... und die Einzelteile fixieren wie ich jetzt gemacht habe ist "unschön". Grüße
------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 31. Jan. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKy89
Die gespiegelten Teile beziehen ihre Position aus den Ursprungsteilen und der Spiegelebene - wenn du jetzt wie geschrieben, die Ursprungsteile löschst, mitsammt den ganzen Verknüpfungen kann sich das spiegeln auf nichts mehr beziehen - ergo, alle Teile sind lose... ------------------ Grüßle Sebastian nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken... und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKy89
Hallo Sebastian, ja, das habe ich befürchtet... verstehen verstehe ich aber nicht dass für das Spiegeln von komplette Baugruppen (rechte und linke Variante) keinen vernünftigen SolidWorks Werkzeug gibt. Wie oben beschrieben funktioniert das Spiegeln prinzipiell schon, nur jetzt muss ich mindestens eine Stunde investieren um hunderte Teile miteinander zu verknüpfen Ich denke an solche Funktionalitäten sollte die Entwicklungsabteilung von SW arbeiten (dafür würde ich auch auf neue Button-designs verzichten ). Schade... Grüße Jairo ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKy89
Hallo Jairo, wenn du direkt nach dem Löschen der Ursprungsteile alle Spiegelteile fixierst, kannst du dir zumindest die Verknüpfung sparen. Und das Schönste: Unser "Godfather of Solidworks" Stefan Berlitz hat das auch in ein Makro gepackt, so dass du nur ein "Knöpfchen" drücken musst, wenn du dir dieses Makro auf einen Button legst. Das Makro findest du unter der Nr. 06 auf http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKy89
Hallo Jairo, in SolidWorks 2013 gibt es zum Thema Spiegeln in der Baugruppe Neuerungen. Im What’s New von SWX2013-PDF auf Seite 67: Verknüpfungen in gespiegelten Unterbaugruppen Wenn Sie beim Spiegeln einer Unterbaugruppe eine Spiegelbildversion erstellen, werden alle Standardverknüpfungen in der Unterbaugruppe ebenfalls gespiegelt. In vorherigen Versionen wurden in der Unterbaugruppe, die mit den Standardebenen oder dem Ursprung der Unterbaugruppe verknüpft waren, keine Standardverknüpfungen erstellt. Hoffe, dass es Dir in dieser Version dann etwas hilft. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sKy89
Hallo, spiegeln von Teilen UND die jeweiligen Verknüpfungen: genau das ist was wir bisher gesucht haben. Leider arbeiten wir noch mit SW2012 aber allein diese Optimierung wäre für uns ein Grund mehr zu wechseln. Danke an alle ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
