| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Parts aus Toolboxteilen (4507 mal gelesen)
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011 Solid Works 2013 SP5 PDM Workgroup Win 7 64bit Fujitsu Celsius M460 Quadro FX 3800 Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei der Verwendung von Toolbox-Profilen. Ich erstelle aus z.B. einem U-Stahl aus der Toolbox ein part - abgeändert mit z.B. einigen Bohrungen. Wenn ichs in einer Baugruppe verwende, wird das part als Toolbox Teil gekennzeichnet. Beim Einchecken ins pdm wird dieses Teil dann auch als Toolbox Teil behandelt, in den Ordner copied parts verschoben und ist somit meinem weiteren Zugriff entzogen. Kann man diese "Toolbox" Kennzeichnung irgendwie beseitigen oder hat jemand einen anderen Voschlag? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
Hallo Thomas, schau dir mal das Programm sldsetdocprop im Verzeichnis Toolbox deiner SWX-Installation an. Mit dem kannst du die Toolbox-Kennzeichnung entfernen ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supi, schon ist die Toolbox-Kennung weg! Jetzt habe ich natürlich im PDM Works schon die Toolbox Variante drin auf die beim Einchecken auch immer noch Bezug genommen wird. Wie kriege ich die denn da raus? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
Hallo Thomas, du musst deine Baugruppe im Tresor wieder löschen, wie auch alle anderen Baugruppen die das alte Toolboxteil verwendet haben. Ist keine Referenz mehr zu dem alten Teil mehr vorhanden, verschwindet normalerweise auch das Teil aus dem CopiedParts Ordner. Als letztes wieder die Baugruppe einchecken, nun mit dem richtigen Teil. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, stimmt so klappts. Allerdings sind dann auch die Versionsstände aus dem PDMWorks weg. War bei dieser Baugruppe nicht tragisch, weils eine neue mit der ersten Änderung war. Alternativ könnte man auch das "Toolbox-Teil" aus der Baugruppe löschen und dann einchecken, dann ist das "Toolbox-Teil" weg - die anderen Teile sind aber noch da. Danke euch für eure Hilfe!! ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
