| Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: SW 2012 Kalkulation bereich Blech Stanzen Kanten (4703 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo (Vorweg es geht nicht um Kingcost, kommt für uns aus Kostengründen nicht in Frage.) Hat schon jemand Erfahrung gemacht mit dem neuen Kalkulations Tool von SW2012, im Bereich Blech Kanten Stanzen. So ein Tool wo schon mit dabei ist wäre Interessant, zum ersten Abschätzen ob man sich im Bereich befindet wo man hinwill. Einige Fragen dazu. 1) Wie wird hier das Stanzen von Blechteilen berechnet. Nach was für einem Schema. 2) Woher weis das Tool wieviel Stanzhübe, WZ Wechsel, Geschwindigkeit, Auf und Ablegen usw. 3) Beim Kanten kann ich mir das noch Vorstellen anhand der Biegungen, aber beim Stanzen??? 4) Kann man beim Kanten dem Programm auch sagen das der Bediener 2 Teile ab einer bestimmten größe auf einmal machen kann. 5) Kann man auch Montage-Koste mit einbeziehen. z.B. Zeiten und Preis pro Schraube, Nieten und Zusammenbau Vielleicht hat sich ja schon jemand mit dem Thema intensiv Beschäftigt und kann mehr Auskunft geben als in der Hilfe steht. schönen tag noch
------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hallo Garry, folgende Info´s kann ich Dir geben: 1)Das Stanzen wird nach Anzahl (Hübe) berechnet. Wird das Wzg 1x verwendet, kannst Du 1x Rüstkosten und 1x Fertigung (1 Hub) definieren. Wird das Wzg mehrfach verwendet wird 1x Rüstkosten und die Anzahl der Stanzungen berechnet. Des Weiteren wird die Blechdicke, Material und Maschinentyp berücksichtigt. 2)Geschwindigkeiten und Verfahrwege können nicht berücksichtigt werden. Ansonsten siehe 1) 3)Beim Kanten wird die Biegung nach Blechdicke, Material und Maschine berücksichtigt 4)Nein 5)Nein, nicht direkt. Aber man kann Folgebehandlung angeben (Beschichten, waschen, reinigen). Diese sind auf Losgröße, auf jedes Einzelteil oder pro Gewichtseinheit verteilbar. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco Hört sich ja mal nicht schlecht an. 1) wird hier eine Werkzeugtabelle festgelegt oder kommt das vom Maschinentyp 5) Könnte man ja auch für was anderes Mißbrauchen Danke ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hallo Garry, zu 1) Du könntest das runterbrehcen bis zum Werkzeug aber sinnvoll ist der Maschinentyp. zu 5) Ja, das geht schon. Es ist auch bewusst "offen" gehalten, dass man Eingriffsmöglichkeiten hat. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Nov. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hallo, es ist zwar keine echte Datenbank dahinter, aber es sind Filter eingebaut, mit denen man nach Material, Dicke, usw sortieren kann. Anbei einn Screenshot. Du kannst hier beliebig viele/unterschiedliche Maschinen und Verfahren angeben. Wichtig ist, dass für alle Blechdicken und Werkstoffe die Daten eingegeben/vorhanden sein müssen. Was wiederum "etwas" Aufwand bedeutet. Eine andere Sache ist, die Daten aktuell zu halten (Materialpreise, Fertigungsverfahren,usw). Habe noch nicht versucht die Tabelle von außen anzusprechen. Evtl. Enhancement. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
