| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Baugruppenvisualisierung (3889 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
Beiträge: 428 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage zum Baugruppenvisualisierung. Hier ist ja immmer Masse als Eigenschaft drin. Kann man irgendwo einstellen das er hier immer was anderes Verwenden. Gruß Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
WB8 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
vielelicht hat deine antwort schon gereicht... ich hätte eher empfohlen: neben der vordefinierten Masse ist ein kleiner Pfeil, dieser öffnet ein eigenes Menü, welche dir das hinzufügen einer zusätzlichen Spalte ermöglicht (erst ab SW2011). und in älteren Versionen kannst du einfach eine neue Eigenschaft auswählen die verwendet werden soll. In unseren blogs ist so ein beispiel aufgelistet in welchem wir die Neuaufbauzeiten aller Teile darstellen : blog.cad.at ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von AndreasBo: kann man die Daten irgendwie auslesen, z.B. die Anzahl?
Alles, was du in der Baugruppenvisualisieren Ausgabe siehst kannst du speichern, als Excel, Textdatei, CSV oder PDF. Das kannst du dann natürlich weiterverarbeiten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 15. Feb. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Gemeinde! Zum Thema Baugruppenvisualisierung fand ich genau diesen Thread, auch wenn er älter als 1 Jahr ist. Ich habe folgenden Wunsch: Zum Vorbereiten von Baugruppen zum STEP-Export hätte ich gern eine BG-Visualisierung, in der ich nach Dateigröße der jeweiligen Unter-BG der Haupt-BG sortieren kann. (Um mir hier die größten Unter-BG mal vorzunehmen zum etwas verschlanken der Dateigröße) Leider find ich bei benutzerdef. Spalte kein <Dateigröße> zum Anwählen. Jemand ne Idee? Danke im Voraus, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo Hartmut, ich wüsste auch nicht, wie du die Dateigröße in die Baugruppenvisualisierung reinbekommst. Aber du kannst vielleicht statt dessen die Flächenanzahl und Anzahl Grafikdreiecke nehmen, ich vermute, die sind für den Export (bzw. dessen Größe) eh entscheidender als die Filegröße des Dokumentes. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo Stefan! Du hörst Dich an wie das Echo meiner Hotline :-} Ja, Ihr habt Recht. Dein Ansatz ist nicht von der Hand zu weisen. Viele Flächen viele Wiederaufbauzeit deuten wohl auf einen hohen Stellenwert bei dem STEP-Export der Haupt-BG. BTW : Wir haben da über unsere Datenbank MaxxDB bzgl. Dateigröße noch einen Joker im Ärmel. Aber ein Gedanke/Trick war auch noch weitergebenswert... Pack&Go und dann reinschauen und nach Größe sortieren! Danke, Grüßle H.
erstellt am: 27. Mrz. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Moin Moin liebe SWXler Ich hab hier SolidWorks 2010 und habe in einem Video Tutorial (2011) endlich gefunden das die SW-Modellneuaufbau-Zeit auswählbar ist (Siehe Bild 1). IN einem anderen Bericht hab ich gelesen das man sich das anlegen kann um es in 2010 auch auswählen zu können. Kann man das irgendwo "reinprogrammieren"? Kann mir da jemand weiterhelfen? (PS In meiner alten Firma hatten wir auch 2010 und die Möglichkeit es auszuwählen - evtl. selbst zusammengebastelt? ) Um Hilfe wär ich sehr dankbar! ------------------
[Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 27. Mrz. 2015 editiert.] |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
erstellt am: 30. Mrz. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Funzt nicht. Wenn ich in der Baugruppe oder in einem Part in den Eigenschaften einen Test mit "SW-Modellneuaufbau-Zeit" reinschreibe, taucht es auch nicht auf. Das hatte ich schon alles durchgetestet. Ich denke hier fehlt irgendwo die Info für Solid was er mit dem Befehl machen soll, das es gar nicht "programmiert" ist .. Haben wir hier nicht einen Fuchs der sich damit auskennt? ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo, da habe ich doch gleich mal meine VM angeschmissen... und siehe da: In SWX 2010 SP5.0 ist das schon enthalten! Siehe Screenshot. Zitat:
Ich bin zwar kein Fuchs - rieche aber genauso! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Funzt nicht. ...Haben wir hier nicht einen Fuchs der sich damit auskennt?
Hallo Josy, ich hab das gestern noch auf einer XP-32-Bit Maschine getestet. 2010 SP5. Dort sieht das Menü zum ausklappen genau so aus wie im Video zur 2013er Version.... Aaaaber: auf der XP-Maschine sind auch noch 2011 und 2012 installiert. Und jetzt los ihr Füchse raus mit der Sprache Bis demnäx, Ralf
erstellt am: 30. Mrz. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Okay, ich habe leider die SP0.0 Version. Also liegt es daran Es lebe die Admin Macht Danke euch erst mal.. Werd versuchen das wir hier evtl. die SP5 irgendwo finden. Der U-Regen folgt! ------------------
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Okay, ich habe leider die SP0.0 Version. Also liegt es daran Es lebe die Admin Macht Danke euch erst mal.. Werd versuchen das wir hier evtl. die SP5 irgendwo finden. Der U-Regen folgt!
Hallo Josy, klick doch mal auf den kleinen Pfeil neben dem ?. Da gibt's einen Befehl "Nach Aktualisierungen suchen...". Da gehste drauf und müsstest eigentlich das SP5 finden. Allerdings brauchst du zum Installieren lokale Admin-Rechte. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren -->
Hmmm... siehe Bild.. werd ich wohl anderweitig suchen müssen. Und ob ich das installieren kann mag ich zu bezweifeln! ------------------
erstellt am: 31. Mrz. 2015 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo Josy, dann fällt mir nur noch eins ein. Frag mal bei deinem Reseller nach ob der evtl. noch eine DVD mit 2010SP5 im Keller liegen hat. BTW wg. installieren: Wenn du selber nicht darfst gibt's doch sicherlich irgendwo jemand der das darf. Wenn du den (oder die) nett bittest kann ich mir nicht vorstellen dass deine (absolut sinnvolle) Bitte nicht erhört werden sollte. Sollte euer Admin etwas "faul" sein kann er ja ein AdminAbbild erstellen, dann muss er's nur einmal machen.
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Ja ich werd mal sehen was sich machen lassen lässt. Ich kämpfe ja schon für eine komplett neue Version seit letztem Sommer. Erfolglos. Das die leute immer am falschen Ende sparen müssen.. ------------------
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
