| Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: Baugruppenverknüpfungen - Ebenen oder Achsen temporär anzeigen lassen? (3666 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 19. Nov. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle SWX -Profis ich habe mich bereits durch die Suche gekämpft aber nichts ähnliches gefunden. (Vielleicht aber auch nur weil ich das falsche Suchwirt benutzt habe) Folgendes Problemchem beschäftigt mich: Einfügen eines Teil oder Baugruppe. Das Teil soll auf einer Referenzebene zu einr Refenzebene eines anderen Teils oder einer BG ausgerichtet werden. Ich füge also mein Teil ein und steh nun oft vor dem Problem dass ich zuerst dann die Referenzebenen anzeigen lassen muss. Ich tue das entweder, indem ich mir alle Ebenen anzeigen lasse, oder indem ich im Feature-Manager die Ebenen des Teils oder BG suche und einblende. Beides ist, selbst schon in einfachen Baugruppen eine umständliche und langwierige Klick- und Sucharbeit. Ich suche deshalb nach einer Möglichekeit, hier z.B. zuerst das Teil anzuwählen und hier direkt dem System mitzuteilen es soll mir von deisem Teil oder BG die Ebenen oder Achsen oder ggf. andere Bezugelemente anzeigen sodass ich diese auswählen kann. Gibt es so etwas das ich vieleicht noch nicht kenne in SWX? oder plagt ihr euch wirklich immer so durch eine BG durch? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 19. Nov. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: Das Teil soll auf einer Referenzebene zu einr Refenzebene eines anderen Teils oder einer BG ausgerichtet werden.
DAS ist schon mal sehr löblich. Zitat: Original erstellt von CadKD: Ich füge also mein Teil ein und steh nun oft vor dem Problem dass ich zuerst dann die Referenzebenen anzeigen lassen muss. Ich tue das entweder, indem ich mir alle Ebenen anzeigen lasse, oder indem ich im Feature-Manager die Ebenen des Teils oder BG suche und einblende.Beides ist, selbst schon in einfachen Baugruppen eine umständliche und langwierige Klick- und Sucharbeit.
Lösungsansatz: Wenn Du im Featurebaum mit der Maus über die Ebenen fährst, werden Dir diese Ebenen im Grafikbereich hervorgehoben. Wenn Du dabei die richtige Ebene erwischt hast, dann selektiere sie mit gedrückter STRG-Taste. Mit der gewünschten Ebene des zweiten Teils machst Du das selbe - und lässt dann die STRG-Taste los. Sofort poppt ein kleines Popup-Menü auf, dort klickst Du auf die Büroklammer ... Nun bist Du direkt im Verknüpfen-Befehl, die beiden selektierten Ebenen werden standardmäßig deckungsgleich verknüpft. Bei Bedarf könnte man hier auch noch andere Verknüpfungsoptionen wählen. Das hört sich alles im ersten Moment etwas holprig an, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, denkt man garnicht mehr darüber nach ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Grisu486: (kleiner Drache?) ja, deinen Ansatz führe ich eingentlich auch immer so aus, jedoch muss man dann im Feature Manager zuerst das Teil aufklappen, dann die Ebenen anwählen und dann auch noch wissen wo denn das andere Teil im Feature-Baum steht und dort nochmals das Selbe durchführen. Mach das mal in einer BG mit mehreren Teilen. (meine hier hat derzeit ca. 300 eindeutige Teile und gesamt ca. 1000 Teile.)Selbst wenn man hier Teile und BG gruppiert hat ist das immer noch eine Fleissarbeit. Mag ja sein dass man das nach einer Zeit so halbautomatisch im Unterbewusstsein durchführt, besonders effizient ist das nicht. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: @Grisu486: (kleiner Drache?)
Früher mal: Ja Zitat: Original erstellt von CadKD: Mach das mal in einer BG mit mehreren Teilen. (meine hier hat derzeit ca. 300 eindeutige Teile und gesamt ca. 1000 Teile.) Selbst wenn man hier Teile und BG gruppiert hat ist das immer noch eine Fleissarbeit.
Eine Baugruppe mit 1000 Komponenten in der obersten Ebene? Klar, das es dann recht mühsam wird. Ich fürchte, da besteht Gesprächsbedarf ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: "Selbst wenn man hier Teile und BG gruppiert hat ist das immer noch eine Fleissarbeit."Bitte zuerst genau lesen.
Vielen Dank für Deinen Hinweis, aber ich kann "genau lesen". Wenn Du übersichtliche Unterbaugruppen erzeugt hast, dann verstehe ich Dein Problem nicht. Ohne weitere Informationen (aussagekräftiger Screenshot des Featurebaums der Baugruppe oder am besten gleich eine Downloadmöglichkeit der vollständigen Baugruppe) kann ich Deine Schwierigkeiten leider nicht direkt nachvollziehen und somit nichts weiter zur Lösung Deines Problems beitragen. Möglicherweise machst Du Dir das Leben durch einen ungeschickten Aufbau Deiner Baugruppe selber schwer. Als Lösungsansatz wäre ein Layout-Teil denkbar. Aber ohne weitere Infos ist das alles Kaffeesatzleserei. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mach dir nichts draus, es war auch nicht verlangt mir zu helfen. Die Baugruppe kann ich aus wohl verständlichen Gründen hier nicht zeigen (und schon gar nicht vollständig) Ich hatte eigentlich nach einer anderen Arbeitsweise gefragt die mir vieleicht noch nicht bekannt ist. Was ich bisher weiss und auch hier gelesen habe ist nur bedingt zur Arbeit in Baugruppen geeignet. (Meine Meinung) Das muss wesentlich schneller gehen. (Und ich kenne schnellere Wege, wovon ich allerdings keinen ähnlichen in SWX gefunden habe). Hierfür suche ich nach eventuellen Antworten oder Strategien. Sämtliche Leser dürfen davon ausgehen das diese BG gut durchstruktiert ist. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koksi Mitglied Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 17.05.2010 Solid Edge v20, ST4, 6Gb Ram, Radeon 6850, Samsung SSD, Raid 0? WD 2x500Gb, Win7, WinXp, ProE., Acer Aspire V15 Nitro, Solid Works 2015,(CSWA, CSWP-SM)
erstellt am: 30. Aug. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Hallo Ich habe ein ähnliches Problem oder genau das Gleiche, ich habe jetzt auch wieder angefangen mehr mit Ebenen zu verknüpfen. Leider finde ich es auch nicht so komfortabel bzw. habe noch nicht den richtigen Weg gefunden. Ich versuche es zu erklären: Oberste Baugruppe (fertige Maschine mit vielen Unterbaugruppen) und jetzt will ich einige Unterbaugruppen Zubehör einfügen (mit den Ebenen der Hauptbaugruppe. Wenn ich jetzt Ebenen einblende klicke sehe ich nichts mehr weil alles Blau ist. Mein Wunsch wäre das die 3 Hauptebenen der obersten Baugruppe immer eingeblendet sind und die anderen nicht. Optimal wäre wenn die 3 Hauptebenen und die 3 Hauptebenen der Baugruppe die ich gerade einfüge angezeigt werden gibt es da eine Möglichkeit? hoffe es ist einigermaßen verständlich...
------------------ Maschinenschlossermeister Ingeniuer Wirtschaftsingeniuerwesen FH-MEWI Student Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von koksi:... Wenn ich jetzt Ebenen einblende klicke sehe ich nichts mehr weil alles Blau ist. Mein Wunsch wäre das die 3 Hauptebenen der obersten Baugruppe immer eingeblendet sind und die anderen nicht. Optimal wäre wenn die 3 Hauptebenen und die 3 Hauptebenen der Baugruppe die ich gerade einfüge angezeigt werden gibt es da eine Möglichkeit?
Hallo, evtl. hilft mit "isolieren" zu arbeiten (und ggf. als Ansichtsstatus speichern). Die kann man am Ende auch wieder löschen ... für das andere kann ich mir momentan nur ein makro vorstellen ... Gruß, Christian
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@koksi: vermutlich kennst du diese Selektionsmöglichkeit aus Solid Edge (wie ich auch). Leider gibt es in SWX bis heute wohl dazu keine Alternative. Oder hat sich da in 2016 oder 2017 was getan? (wohl eher nicht, die Entwickler wollen ja ihr System künftig auch für spielende Kinder verfügbar machen, So jedenfalls sprach der CEO letztes Jahr) ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
