| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Verrundung mit variablem Radius (4141 mal gelesen)
FSTMHL Mitglied Dozent
Beiträge: 10 Registriert: 16.01.2009
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann helfen? Möchte an der Kante (Lagerauge - Steg) eine variable Verrundung erstellen. Bisher habe ich keine Lösung gefunden. Kann ich an solchen Kanten variable Verrundungen erzeugen? Wie bekomme ich an dieser Kante die Steuerpunkte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
kann die Datei nicht laden, aber Du kannst Flächen teilen. Diese grenzen kannst Du dann als Steuerpunkt selektieren ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorerst Danke, löst aber meine Aufgabenstellung noch nicht. Habe Punkte auf der entstehenden Kurve/Kante erstellt und versucht diese als Steuerpunkte zu selektieren - geht nicht! Kann ich auf der Kurve überhaupt variable Verundungen erzeugen? habe bisher kein Beispiel gefunden. In der Hilfe von SW waren es immer Geraden oder gleichförmige Kanten etc. Bei mir ist *.zip nicht leer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:21
Hallo FSTMHL, also - bei mir ist deine ZIP auch "leer"... Edit: Bilder beigefügt Und erlaube mir eine Anmerkung - hier möchte dir geholfen werden...und wenn ein sehr erfahrenen SWX'ler schreibt, dass die ZIP leer ist - dann sei doch nicht "bockig" - sondern schau nochmal in deine ZIP rein , was du denn verpackt hast... |
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
erstellt am: 11. Nov. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
... da ich leider immernoch mit 2010 arbeite konnte ich mit den Anhaengen nicht viel Anfangen. Mal abgesehen davon, dass ich Andreas oder Ralf sicherlich SWX -maesig nicht der Wasser reichen kann, sehe ich das Problem der variablen Verrundung nicht. mea culpa, aber vielleicht fuer dumme nochmal ?! Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
erstellt am: 16. Nov. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo Olli,dann versuch das mal mit Rund in Rund
Hallo Andreas, ... meinst du das sooo - rund in rund ?! Gruss Olli
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
Hallo Olli, hier das Original unverrundet als x_t Jetzt kannst Du mal testen . Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo,haben Sie mit SolidWorks arbeiten?Sind alle Engenieur? ------------------ Ich bin Agnes aus Beijing,ich erkenne CAD Software sehr gut. |
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
Hallo Aloisia, Zitat: Original erstellt von Aloisia: Hallo,haben Sie mit SolidWorks arbeiten?Sind alle Engenieur?
Ja, hier im SolidWorksbrett arbeiten praktisch alle mit SolidWorks. Viele sind Ingenieure, Techniker, Zeichner, manche Admins, Arbeitsvorbereiter, Lehrer, Studenten, Schüler, Hausmänner und -frauen. Wenn du Fragen oder Erfahrungen zu SolidWorks hast werden wir gerne mit dir ein Schwätzchen halten, wenn es zu holperig wird auch in Englisch. Wenn es dir nur "vorbereitend" darum geht wieder GStar ins Spiel zu bringen (ups, hab ich ja jetzt selbst gemacht, ich Dummerle) wäre es mir lieber du buchst ein wenig Werbung, wie ich es dir schon per PM nach den gelöschten Beiträgen im Anwendungs- und Communitybrett geschrieben habe. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
Hi, Zitat: Original erstellt von Aloisia: Hallo,haben Sie mit SolidWorks arbeiten?
Yes! Zitat: Original erstellt von Aloisia: Sind alle Engenieur?
No! There are also some designers, technical draftsmen and so on. The solution in this topic is presented by a lathe operator, for example. If there are some questions about GstarCAD, please feel free to place your request over here! (click) Regards, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
Hallo Andreas, auch auf die Gefahr hin, mich zum Depp zu machen - war das ein umbenannter zip File. oder ein sldprt, ... ... oder liegt es an SW2010? :gruebel: Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:55
Hallo Olli, ich denke - eine "x_t-Datei"...txt einfach entfernen :-) @Krümmel - einfach klasse, deine Lösungsansätze - was ich mir da rausziehen kann - Dankeschön hierfür! |
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
Hallo Olli, das ist eine Parasolid x_t Datei an die ich .txt drangehängt habe. Also Datei umbenennen in Hebel.x_t und dann mit SWX importieren. Dazu im Dateiöffnendialog Parasolid anwählen. Bei mir klappts,habs gerade nochmal überprüft Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTMHL
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:11
@Krümmel, stimmt - Thermo hat alles gesagt - dafür auch ein Dankeschön an ihn! Für mich als eher unerfahrenen SWX-Anwender sind es immer wieder tolle Übungen, solche Lösungsansätze in einer SWX-Datei "nachvollziehen" zu können. Das meinte ich auch weiter oben mit dem "was ich mir da rausziehen kann"... Gruß - und frohes Schaffen |
