  Öffnen mit ...
Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform
Autor Thema:  Öffnen mit ... (2319 mal gelesen)
KlausPi
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von KlausPi an!   Senden Sie eine Private Message an KlausPi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausPi
Windows 7 x64
Intel Xeon Bloomfield 3Ghz
12GB DDR3 RAM
Quadro FX 3800
SolidWorks 2015 x64
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit Win7.
Auf meinem alten Rechner mit Win XP konnte ich mit rechts klick auf eine DXF/DWG diese per "öffnen mit" in SWXSolidWorks öffnen.
In Win7 klappt das leider nicht mehr. Zumindest nicht so wie ich es mir wünsche.
Es wird jedes mal eine neue Instanz von SWXSolidWorks geöffnet.
Das passiert aber nur bei DXF/DWG. Zeichnungen, Teile und Baugruppen werden ganz normal in EINEM Fenster geöffnet.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, finde keine Lösung.
Klaus
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt aus SWX -->Datei öffnen-->Dateityp auf DWG umstellen-->öffnen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 08. Nov. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir dooferweise auch so: Mit den SolidWorks-Dateitypen ist bei mir SW2009 verknüpft. Sage ich der DWG "Öffnen mit" SolidWorks, lädt es die DWG in SW2009 (obwohl SW2011 gerade läuft).
Noch schlimmer: Sage ich beim "Öffnen mit" "Standardprogramm heraussuchen" und drücke die "Durchsuchen..."-Taste und suche die SLDWORKS.EXE aus dem SW2011-Verzeichnis heraus, so öffnet es mir die DWG trotzdem mit SW2009 (obwohl SW2011 gerade läuft).
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 08. Nov. 2011 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausPi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich ziehe die Datei einfach per drag and drop ins geöffnete SWXSolidWorks-Fenster.
Wenn man in SWXSolidWorks eine  leere Zeichnungvorlage öffnet und per "Einfügen/ DXF/DWG die alten Zeichnungen öffnet bleibt auch immer der vorgewählte Rahmen greifbar und man kann die Zeichnung immer noch mit linker Maustaste verschieben.
Gruß Thorsten
KlausPi
Modellbauer
Windows 7 x64
12GB DDR3 RAM
Quadro FX 3800
SolidWorks 2015 x64
erstellt am: 09. Nov. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ein Mist. Das muss doch irgendwie einstellbar sein !?!?
SWXSolidWorks Eigene Dateien werden ja schließlich auch korrekt geöffnet.
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 09. Nov. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
versuch es doch mal via Start => Standartprogramme => Standartprogramme festlegen
da findest du eine Liste wo du dies zuweisen kannst
gruss aus murten
thomas
KlausPi
Modellbauer
Windows 7 x64
12GB DDR3 RAM
Quadro FX 3800
SolidWorks 2015 x64
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von aeschbi:
Hallo Klaus
Da ist SWXSolidWorks gar nicht aufgeführt ... ?!?!
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausPi 10 Unities + Antwort hilfreich
..nicht unter "Standardprogramme festlegen" suchen, sondern unter "Dateityp oder Protokoll einem Programm zuordnen" ...
KlausPi
Modellbauer
Windows 7 x64
12GB DDR3 RAM
Quadro FX 3800
SolidWorks 2015 x64
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay da war ich ein bisschen zu schnell
Aber bringt mich auch nicht weiter. Dort komme ich in den gleichen Dialog wie unter Öffnen mit ....
Da kann ich auch nur Solidworks mit DXF/DWG verknüpfen.
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Programm ändern klicken, dann auf Durchsuchen, dann die richtige EXE auswählen.
...solte so funktionieren.....
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausPi 10 Unities + Antwort hilfreich
geht in WIN7 nicht mehr so wie unter WINXP. Die Verknüpfungen sind nun in der Registry unter
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.XXX eingetragen. Würde ich nicht beigehen, sondern ein externes Programm wie FileExtInfo o.ä. verwenden
