| Leistungsstarke Strömungssimulation in der Cloud |
Thema: Beschriftung innerhalb einer Schraffur (5537 mal gelesen)
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 19. Okt. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich einen Bezugshinweis innerhalb einer Schraffur anbringen, so dass die Schraffur um die Beschriftung herum ausgespart wird. Zuständig ist da anscheinend in den Dokumenteigenschaften die Option "Halo um Beschriftungen anzeigen". Keine Ahnung, was ein "Halo" sein soll, jedoch wird damit bei Bemaßungen die Schraffur um die Beschriftung ausgespart, nicht jedoch um die Beschriftung beim Bezugshinweis. Wo finde ich das "Halo" für den Bezugshinweis? PS: Dank Wiki weiß ich mittlerweile was ein "Halo" ist. Das Wort kommt ursprünglich aus dem griechischen "Halos" und meint einen Lichtring um Sonne oder Mond. Später wurde es dann ins Lateinische übernommen und dessen Akkusativ "Halo" fand Eingang in den Wortschatz von SolidWorks. Gruß Xafer
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo Xafer Die Beschriftung muss auf der entsprechenden Zeichnungsansicht erstellt sein. Dazu "Ansichtsfokus sperren" durch Doppelklick auf die Ansicht mit der Schraffur aktivieren und den Bezugshinweis erstellen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel Danke für deine Antwort. Bei mir (SWX 2011) tut sich da allerdings nicht allzu viel. Könntest du vielleicht eine Schritt für Schritt Anleitung erstellen. Ich muss auch gestehen, dass die Anweisung "Ansichtsfokus sperren" für mich neu ist und mir nicht klar ist was damit bewirkt wird. Insofern müsste ich erst mal zu diesem Thema die SW-Hilfe genauer durchlesen. Gruß Xafer
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
"Halo" Xafer Sorry, habe nur SWX2009. Es wäre hilfreich wenn Du dein Profil ausfüllen würdest, denke aber dass sich das bei SWX2011 nicht geändert hat. Geb mal "Ansichtsfokus sperren" in der Suchfunktion der SWX Hilfe ein, da wirst Du die Antwort finden: "Zeichenansichtsbegrenzungen werden in verschiedenen Farben eingeblendet, um den Ansichtsstatus anzuzeigen. Eine grüne gepunktete Linie mit durchgehenden Ecken bedeutet, dass die Ansicht ausgewählt und gesperrt ist." und "Sie können Ansichts- oder Blattpositionen sperren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element klicken und folgendes auswählen: Ansichtsfokus sperren. Ermöglicht das Hinzufügen von Skizzenelementen zu einer Ansicht, selbst wenn der Cursor sich in der Nähe einer anderen Ansicht befindet. Sie können sicher sein, dass die Elemente, die Sie hinzufügen, zur gewünschten Ansicht gehören. Sie können auch auf eine Ansicht doppelklicken, um den Fokus zu sperren." Gruß Daniel
sil88 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 135 Registriert: 12.04.2011 Windows 7 Professional RAM-Speicher: 12GB 64 Bit-Betriebssystem SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo, hier die Erklärung: 1. rmt auf die Schnittansicht und auf Ansichtfokus sperren (siehe 1 Bild) 2. einen doppelklick auf die Ansicht (geht am besten in dem du auf die schraffur doppelklickst). 3. auf Bezugshinweis klicken und text eingeben, danach positionieren. (siehe 2 Bild und 3 Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Xafer Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hab noch ne Iddee, klingt zwar komisch aber versuch mal folgendes. Neue Schnittansicht, diese direckt den Ansichtsfokus sperren, dann doppelklick auf Schraffur und dann auf Bezugshinweis. Dann klick eine Linie im skizzierten Bereich an und setz den Text ab. Lösch die Linie einfach raus und schau obs geklappt hat. Ich drück dir die Daumen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheint heute nicht mein bester Tag zu sein. Mit oder ohne Doppelklick geht es nicht. Welche Einstellung hast du bei Optionen / Dokumenteigenschaften / Detaillierung / Anzeige Bereichsschraffur? Ich muß für heute leider aufgeben. Ich kann mich erst nächste Woche wieder melden. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
So ich hab dir mal ein Bild von meinen Einstellungen gemacht. Macht nix vielleicht klappts ja wenn du das nächste mal ran gehst. Leider hast du 2011 sonst hätt ich gesagt du kannst es ja mal hochladen (die Datei) und ich schaus mir mal an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
ich kann dich beruhigen, das mit dem auslassen der Schraffur funktioniert in SWX nicht wirklich gut, bei manchen Zeichnungen funktioniert es und plötzlich nicht mehr... selbst richtig dargestllte Zeichnungen, können plötzlich falsch dargestellt werden. LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo Xafer, so langsam komme ich dahinter: Wird der Bezugshinweis mit "geknickter Hinweislinie" erstellt, ist die Schraffur ausgepart, auch wenn dann auf "keine Hinweislinie" ungeschaltet wird. Wird der Bezugshinweis mit "unterstrichene Hinweislinie" erstellt, ist die Schraffur nicht ausgepart, auch wenn dann auf "keine Hinweislinie" ungeschaltet wird. Ein Phänomen hab ich aber bei beiden: Wird eine Schraffur über "Einfügen / Beschriftung / Bereich Schraffieren-Füllen" manuell erstellt und ist die Ansicht mit Bruchkanten verkürzt so wird die Schraffur nicht ausgespart. Siehe Bilder. Ohne Bruchkantenansicht funktionieren die ausgesparten Schraffuren auch wenn die Schraffuren manuell ersellt wurden. Gruß Daniel
Xafer Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daniel, du hast mir aus der Patsche geholfen. Genau das war es. Doch da verstehe ich SW nicht. Einerseits bieten sie die Simulierung und Berechnung von Luftströmungen an, was kein Mensch braucht (und wer es braucht benutzt dafür kein SWX). Anderseits funktionieren die fundamentalsten Dinge nicht. So jetzt hab ich kräftig Dampf abgelassen. Jetzt geht's mir wieder besser. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 19. Okt. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hi! Ich hab's bei mir probiert - es klappt, egal wie man die Beschriftung und auf welche Schraffur legt, wenn man bei den Eigenschaften beim Rand mal einen auswählt und dann wieder auf "keinen" setzt. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Okt. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hi, Zitat: wenn man bei den Eigenschaften beim Rand mal einen auswählt und dann wieder auf "keinen" setzt.
jou, genau wie bei "vernünftigen" Autos - ich fahre 60, will 100 fahren also bremse ich erst auf 40 ab und dann trette ich durch... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
OT Zitat: Original erstellt von myca: - ich fahre 60, will 100 fahren also bremse ich erst auf 40 ab und dann trette ich durch... G. thomas
Nee, nee! Wills'te hunnert, muss'te auf hunnertfuffzig, dann RUNTERBREMSEN auf hunnert! Greets FBauer
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 29. Jun. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo zusammen, ich benutze mal diesen Thread. Ich hoffe das ist OK. In meiner Zeichnung wird der "Halo" bei allen Bemaßungen und Beschriftungen korrekt dargestellt. Wenn ich die Zeichnung aber ausdrucke, ist die Schraffur wieder durchgängig. Was muss ich einstellen, um das zu umgehen? Das Problem tritt bei mehreren Druckern auf. Daher schließe ich den Druckertreiber schonmal aus. Wir verwenden SWX2010 SP5.0. Danke im Voraus. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Wilddog Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 119 Registriert: 24.10.2008 SWX2018
erstellt am: 06. Feb. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Kann man in der aktuellen SolidWorks-Version Maße in eine Schraffur schreiben ohne dass die Schraffurlinen durchgezogen werden. Voransicht ok, beim Drucken gehen die Linien durch das Mass. Gibt es da evtl. eine Einstellung. Danke. Gruß Matthias
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 06. Feb. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Auch wenn es Dir nicht hilft - hier funktioniert es wie erwartet... Bildschirmansicht, Druckvorschau und Druck (auf pdf24) sind einwandfrei (2018SP3)... Hast Du vielleicht eine Beispieldatei? WW ------------------
