| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Rohr Abwicklung (18747 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, brauche mal auf die schnelle Eure Hilfe, da ich mich mit Blech nicht auskenne. Zwei Rohre Da=139mm s=2,6 mm. Ein Rohr soll mit 45° in das andere gesteckt werden (Abzweig 45°). Für das Loch brauche ich die Abwicklung. Das erste Rohr habe ich als Blechteil mit einem kleinen Spalt erstellt. Wie bekomme ich das Loch hin. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber so leider nicht. Es muss als Blech gemacht werden um die Abwicklung hinzu bekommen. Das erste Rohr habe ich hinbekommen, inkl. Abwichlung für das Loch. Jetzt fehlt das Rohr inkl. Abwicklung für den Abzweig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Die Frage war doch nur wie das Loch, vielleicht in Zukunft Frage so formulieren was man wirklich haben möchte nochmals eine Skizze erstellen und dann Basis-Blech und austragen bis Oberfläche. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 13. Okt. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden: Nicht dass Rohr soll aus Blech gefertigt werden, sondern eine Schablone aus Papier, die man auf das Rohr auflegt, um dann die Kontur abzeichnen zu können, um dann mit dem Schweißbrenner den Ausschnitt aus zu brennen? Schöner wird es aber mit einem Sattelstück und 45° Rohrbogen oder gleich ein Einschweißbogen, auf 45° gesägt.
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hi, ich biete mal ein Vorgehen in Stichworten: - Zylinder modellieren - 2. Zylinder unter Winkel drauflaufen lassen (bis Oberfläche) - mit Wandung die Stirnseiten öffnen --> ein Körper für Abzweig. (Vorlageteil) - evlt Teil1 generieren und Vorlageteil einfügen (Teil in Teil) - Oberfläche abgreifen (Befehl "Oberfläche zusammenfügen") - Volumenkörper löschen - Wanddicke auf Oberflächenkörper auftragen - dünnen Schnitt zum Öffnen anbringen - Blech an Außenkante (k-Faktor 0.x) generieren --> Abwicklung 1 analoges Vorgehen für Abwicklung 2 In Baugruppe zusammenfügen zur Kontrolle Schnittverlauf. Würde aussen genau aufeinandertreffen, aber innen bleibt so eine variable V-Nut ... Hätte den Vorteil, dass du für übergeordnete Baugruppen das einfachere Vorlageteil nehmen kannst. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Okt. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RalphG Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
FlowAUT Mitglied Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
Beiträge: 67 Registriert: 20.12.2006
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Soll es eigentlich eine Rohrschablone werden (also ums Rohr wickeln, markieren und ausschneiden) oder eine Einrollschablone für Blech? Da hast ja jeweils einen anderen Durchmesser/Umfang.. Man kanns im SWX auch "händisch" machen, mit Projektion, Abwicklung etc. Hab ich letztens unserer Praktikantin erklärt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FlowAUT, ja ich möchte eine Rohrschablone haben. Dazu habe ich das wagerechte Hauptrohr als Blech gezeichnet und dann im Winkel von 45° das Loch als Linearen Schnitt eingebracht. Danach habe ich das Rohr wieder aufgerollt. Danach sieht mein Rohr wie im Anhang aus. Und nun brauche ich zu diesem Ausschnitt die Rohrschablone. Und ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme. Ich habe mir dein Bild angesehen. Die Schablone könnte eigentlich zu meinem Loch im Anhang passen. Gibt es dafür eine Anleitung, Hilfe etc. oder kann ich kurzfristig dein Praktikant werden Viele andere User haben ein Rohr genommen und das zweite Rohr im 45° Winkel durchgeschossen. [Diese Nachricht wurde von RalphG am 14. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RalphG Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi myca, aus irgend einem Grund, den ich nicht erklären kann, war ich der Meinung, dass die 45° durchschieß-methode die falsche ist. Ich beschäftige mich gerade mit deinem 2ten Beitrag um das mal nachzuvollziehen.Werde mich melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Die Schablone *passt* auch auf dein Rohr, so hab ich früher die Rohrschnitte hergestellt, nachdem das SWX da ned immer so korrekt das geliefert hat, was ich wollte. Die haben immer gepasst.... Eine Anleitung wollte ich noch dazupacken, NUR ist mir das Wochenende dazwischengekommen und ich bin heimgegangen Ansonsten kann ichs am Montag fertig machen, wenns ganz eilig ist, kann ichs morgen auch noch machen.. MfG Flow
erstellt am: 14. Okt. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hi Flow, da Du ja hartnäckig bist, hast Du von mir eine andere (einfachere) Variante. Schnitt im Hauptrohr wie gehabt (ohne Formnest ). Das Nebenrohr ist in der BG reingekommen - auf die dazu erstellte Ebene (natürlich gleich mit Spalt). Dann nur noch Blech (bis Oberfläche). Viel Spaß! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2011 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Flow Am Wochenende soll man sich erholen. Montag ist völlig ausreichend. Habe über das Bild nachgedacht. Einiges scheint klar zu sein, aber vieles auch unklar. Ich habe mit Blech eigentlich nichts zu tun. Ein Schlosser hat mich gebeten ihm zu helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2011 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
erstellt am: 17. Okt. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
So, die Anleitung hätt ich fertig, aber das Forum lässt mich nichts mehr hochladen.... Hat es eigentlich einen näheren Sinn, dass man nur ganz wenige Datentypen überhaupt hochladen kann? MfG Flow [Diese Nachricht wurde von FlowAUT am 17. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FlowAUT am 17. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FlowAUT am 17. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 67 Registriert: 20.12.2006 Acad 2004 Mechanical SW 2010 SP5.1
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Das ist eine sehr gute Frage.... Deswegen immer die Schablonen anschreiben, was genau gemeint ist Lösung KANN es nur eine geben, aber bei der RohranRohranders vom 14. Okt. 2011 22:08 ist ein 100er-Rohr mit 139er geschnitten und schaut natürlich anders aus Bestenfalls so etwas sowieso aus Papier ausschneiden, hab ich auch immer so gemacht *G* MfG Flow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, Zitat: wenn ich jetzt mal faul bin und will die Sache mit SW machen
hat damit nichts zu tun - wenn ich ein Werkzeug schon habe muß ich es auch nutzen. Keiner hat ein Ferrari um nur im Ersten Gang zu Fahren. Mache die Rohre wie in meinem letzten Vorschlag, erstelle die Zeichnung mit Abwicklung ( aber 1:1) und dann hast Du es. An sonsten gib noch mal die genauen Daten (auch lage des Schlitzes - Handskizze tuts auch) - ich machs schnell zum Anschauen. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo, Zitat: Original erstellt von RalphG: Hallo Flow,wenn ich jetzt mal faul bin und will die Sache mit SW machen, wie ist denn da die herangehensweise um an die richtige Schablone zu kommen?
Da würde ich doch glatt mal vorschlagen Du fängst noch mal oben an zu lesen! Desweiteren wäre ein Drucker der das 1:1 ausgeben kann nicht schlecht. Du brauchst doch nur z.B. die Abwicklung aus meinem Post " gleich Dick geht auch " auszudrucken und Gut ist. Verstehe Deine Aufregung nicht
Grüße Andreas
Edit: die erste Antwort auf Deine Frage beinhaltet eigentlich schon alles was Du brauchst ! @bbonisch ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hi Clinton, Zitat: Original erstellt von Clinton: Das stimmt so nicht; ... die tatsächlich ihren Ferrari im ersten Gang fahren, nur um den Leuten zu zeigen, dass sie sich einen Ferrari leisten können... Clinton
ja, so was kenne ich auch aber davon war keine Rede. Deswegen heisst es bei mir NUR IM ERSTEN GANG... Zitat: Ich würde mir solchen Schrott niemals kaufen...
auch klaar, Du fährst ja nur Strassenkreuzer ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf die Sache mit dem Drucker wäre ich nie gekommen! Ich verstehe nicht, warum Ihr euch so aufregt. In meinem ersten Post hatte ich erklärt, dass ich von Blech keine Ahnung habe. Daraus sollte man eigentlich entnehmen können, dass man etwas erklärt haben möchte. Das Ihr, als Profis solch ein Teil machen könnt, ist mir schon klar und habe ich auch nie angezweifelt. Schaut Euch mal die beiden Bilder im Anhang an. Haben die etwas gemeinsam? Ich finde nicht - und beides sind Abwicklungen für ein 139 mm Rohr in 45°. Wie geht das? Daher meine Frage mit den Wegen nach Rom. Danke nochmals an Flow, der sich die Mühe gemacht hat, mir etwas zu erklären. [Diese Nachricht wurde von RalphG am 18. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo, hab die SWX Abwicklung mal überprüft! Für mich ist die stimmig , kann keine eklatante Abweichung feststellen. Vielleicht fragst Du Flow mal warum Grüße Andreas
Edit: Zitat: wenn ich jetzt mal faul bin und will die Sache mit SW machen, wie ist denn da die herangehensweise um an die richtige Schablone zu kommen?
Darauf bezog sich meine Antwort und eine Erklärung hast Du auch bekommen . Wenn Du noch Hilfe beim nachmodellieren brauchst , stell Deine Fragen ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Das kommt, weil Flow es falsch gemacht hat. Er hätte jeweils bis zu einer Linie messen müssen, die senkrecht auf der Achse des schrägen Rohres steht, und nicht bis zur Aussenkante des senkrechten Rohres. Ist aber nur 'ne Vermutung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
erstellt am: 18. Okt. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
erstellt am: 18. Okt. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Mmmh, vielleich könnte man sich ja das Zuschweißen ersparen, wenn der Schlitz oben im Rohr ist? Würde auch nicht anfangen zu Blubbern und so... Aber so wird's wohl richtig sein. Flow sollte einfach Seine Methode nochmal reflektieren. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hat doch früher immer funktioniert Leider bin ich nicht mehr in der Firma, wo man sowas brauchen/machen kann, hier jetzt gibts keine Bleche mehr. Werd mir das nochmal zum Gemüte führen...
erstellt am: 19. Okt. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
*tilt* Hab sowas zu lang nimma gemacht, anbei die natürlich RICHTIGE Abwicklung, meine alte Variante war ja quasi für ein Rohr, welches 90° weggeht, ned 45°.... @Andreas Gawin: Genau da ist das Problem, dass SWX den Mittleren Durchmesser genommen hat - und somit eine Einrollschablone da ist, keine Umwickelung. Also Rohr auf d139 mit s=0,01 stellen, dann kommt als Umwickelung raus. MfG Flow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hey, habt ihr auch Herbstferien, dass ihr soviel Zeit habt ? bin 2 Wochen aus dem Betrieb raus, danach könnt ich mein Modell vielleicht auch nochmal aktualisieren und zum Vergleich hochladen. aber ich find - Blech ist schon ein Kapitel für sich. Mit "nur mal eben schnell" kann man einen Menge falsch machen. Beispiel? Option "Biegung vereinfachen" bei großem Radius aktiv lassen ... passt natürlich nicht ... - ja, das Blech musste nochmal bestellt werden ... also - vorher fragen und genau hingucken lohnt auf jeden Fall, auch wenn man dann mal ein paar "Ferrari-Antworten" herausfiltern muss ... Schöne Herbstferien bei Sonnenschein min bis zum WE! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
