| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Länge von zusammengesetzten Linien (4755 mal gelesen)
bamika Mitglied Ingenieur (Mikrotechnik)
Beiträge: 84 Registriert: 15.07.2008 SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, immer wieder mal muss ich Kanäle zeichnen (Konstruktionslinien mit Offset). Sehr oft müssen diese Kanäle alle gleich lang sein, sehen aber nicht gleich aus (siehe Bild). Ich will also das Linienzug A und Linienzug B gleich lang sind. Zwar kann man die Gesamtlänge messen, aber diese dann bei der anderen Linie einzustellen ist nicht möglich. Oder? Selbst mit zusammengesetzten Kurven geht das dann nicht. Da der eigentliche Linienzug wesentich komplexer ist, bringt es mir nichts jedes einzelne Element zu bemaßen, das dauert dann ewig. Mir würde eine Gesamtlänge wirklich helfen, denn der eigentliche Verlauf der Linie (und des Kanals) sind nicht wirklich wichtig, ich muss es nur gut "verlegen" können. Also gibt es eine Funktion / Feature in SWX dafür? Bin mal gespannt.
sil88 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 135 Registriert: 12.04.2011 Windows 7 Professional RAM-Speicher: 12GB 64 Bit-Betriebssystem SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich nutze das Messen-Tool. Was meinst Du mit Bemaßungslinie? Wenn ich den Linienzug bemaße bekomme ich doch nur so etwas wie den Abstand der Endpunkte. Der verlauf kann dann ja beliebig sein. Bei den Gleichungen weiß ich nicht, wie man die Länge der einzelnen Elemente abfragt. Hast Du ein Beispiel?
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
Hab mir das ganze mal angesehn doch leider gehts anscheinend auch mit Gleichungen nicht, da ich mindestens zwei Maße (Bemaßungslinien) für die Gleichung brauche. Ich schau mal ob ich noch was finde, kann aber ein Weilchen dauern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawollja, das ist genau das was ich will. Ok nicht ganz genau, da D6 nicht das Maß der ander haben soll, aber der Weg ist der richtige. Hat dann etwas gedauert bis ich herausgefunden habe, wie man die Bogenlänge bemaßt (Klick auf Endpunkte und auf Linie). Leider finde ich in der Hilfe nix dazu. Aber vielen Dank für diesen Tipp. mfg Uwe ______________ /solved Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bamika
