| FMB |
Thema: Virtuelle Schnittpunkte vermaßen (4759 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deni-p Mitglied tech. Leiter
Beiträge: 8 Registriert: 17.03.2010 Solid Works 2010
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Guten Morgen Rolf, Die 2 Kanten auswählen, welche den Radius einschließen (also STRG gedrückt halten bei der Auswahl) und dann auf Punkt (Extras -> Skizzenelemente -> Punkt) Den nun erzeugten "Virtuellen Punkt" kannst als Maß bezug nehmen. Hope it helps Grüße, Stephan ------------------ Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann. Mark Twain [Diese Nachricht wurde von BuseHase am 22. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Den nun erzeugten "Virtuellen Punkt" kannst als Maß bezug nehmen
und in den Optionen kannst du einstellen, wie der es dargestellt wird. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans_L Mitglied Rentner
Beiträge: 48 Registriert: 13.08.2005 SW2023 Win 10 64bit 32Gb GraKa M2000
erstellt am: 02. Mrz. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Leider funktioniert die Lösung bei mir nicht, Nach Auswählen wder beiden Punkte werden im Propertymanager die Verknüpfungsmöglichkeiten angezeigt, unter Extras-Skizzenelemente ist alles ausgegraut, was ist falsch? Danke Gruß Hans
------------------ Danke Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 02. Mrz. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 490 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Mrz. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Leider funktioniert die Lösung bei mir nicht, Nach Auswählen der beiden Punkte ...
Kanten anwählen, nicht Punkte. Zitat:
...werden im Propertymanager die Verknüpfungsmöglichkeiten angezeigt...
In der Skizze oder auf der Zeichnungen werden Beziehungen angezeigt, keine Verknüpfungen. Zitat:
...unter Extras-Skizzenelemente ist alles ausgegraut...
Dann bist du wohl auch nicht in einer Skizze. Oder in einer Zeichnung. Zitat:
...was ist falsch?
Ein Screenshot könnte hier viel helfen, uns zu zeigen, wo du dich gerade befindest und was gerade aktiv / nicht aktiv ist. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2022 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zuerst muss ich mal einen Fehler meinerseits berichtigen, ich hatte auf der Suche nach einer Lösung im Forum diesen Threst gefunden und fälschlicherweise angenommen, dass ich einen "virtuellen Schnittpunkt" suche, nach Ansehen des verlinkten Videos war klar, dass das die Annahme falsch war. In der Konstruktion hatte sich durch diverse Änderungen der Mittelpunkt des Radius (12,5) verschoben und war auch nicht mehr maßhaltig, deshalb suchte ich nach dem Mittelpunkt, Beim Hineizoomen sah man, daß er nicht mehr auf der 8°-Linie saß, ich wollte also den Mittelpunkt über die beiden gelb markierten Kanten neu definieren, das war dann die eigentliche Frage. (Mittlerweile stimmt die Konstruktion, habe sie etwas anders und teilweise neu aufgebaut) Das Problem entstand also einfach durch einen (oder mehrere) Fehler bei der Konstruktion ------------------ Danke Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
