| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Mit Maus ueber Linie, Punkt oder Kante fahren und (4690 mal gelesen)
racerat Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 09.08.2007
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit meinem SWX 2007 bis vor einiger Zeit, wenn ich mit der Maus ueber eine Ebene, eine Kante, eine Linie in einer Skizze usw. gefahren bin, dann haben diese Elemente die Farbe gewechselt bzw. sie wurden "vorselektioniert". Nun macht das mein SW nicht mehr. Wo und wie kann ich diese Einstellung aendern? Merci. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racerat
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racerat
racerat Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racerat
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 186 Registriert: 12.11.2001 HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racerat
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racerat
Hallo Jörg, diese Beobachtung kann ich bestätigen. Scheinbar verschwindet der Haken wenn man große Baugruppen öffnet, bei deaktiviertem "Modus Große Baugruppe". Wie es mit Große Baugruppe ist, und ob der Haken bei kleineren dann wieder gesetzt ist kann ich nicht beurteilen, ich verwende den Modus nicht. Wie gesagt, nur Vermutungen. Und weit entfernt von einem Lösungsansatz (leider). ------------------ Gruß Robert Man soll sich nicht wundern, das die Katze genau dort Löcher in ihrem Fell hat wo sie ihre Augen hat. .-- . .-. / -.. . ..- - .-.. .. -.-. .... / ... .--. .-. .. -.-. .... - / .-. .. ... -.- .. . .-. - / ...- . .-. ... - .- -. -.. . -. / --.. ..- / .-- . .-. -.. . -. --.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racerat
Hallo zusammen, ich habe dieses Phänomen seitdem ich die 3D-Connexion-Maus einsetze. Irgendwie geht es für ein paar Minuten gut und dann ist das "highlighten" wieder perdu... Ist auch schon an SWX Amerika weitergemeldet, aber vielleicht können sich noch ein paar mehr beschweren. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racerat
Hallo Andreas, hast du da eine SPR-Nummer an die man sich dranhängen kann?
erstellt am: 12. Sep. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racerat
Hallo, ja der Haken verabschiedet sich bei mir auch des öfteren und das schon seit Version 2005! Meine neueste Erkenntnis ist, daß es bei mir verstärkt auftritt wenn komlizierte Modelle geöffnet sind und diese auch im Fenster sind also nicht im Hintergrund. Seit ich auf 64bit bin schaltet es sich auch ab und zu wieder ein da ich immer eine 3D Maus habe könnte es auch an der liegen oder in Kombination mit der Grafikkarte bzw. Treiber. Wer es reproduzieren kann bekommt nen Lolli von mir EDIT: @ad_man: Ist Deine 3D Maus kalibriert? eventuell genügt es ganz leicht die Maus zu bewegen damit es wieder geht. Kalibrieren geht im Controlpanel gruß Heiko ------------------ CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!! 64bit sind kein Thema mehr ;-) [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 12. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racerat
Hallo zusammen, die SPR ist 599440. 3D-Maus ist kalibriert, zig Treiber ausprobiert, wenn die Maus komplett entfernt wird, läuft es ohne Probleme über Tage. Der Fehler ist also zumindest auf meinem Rechner mit Win7 64Bit und SWX 2011 (alle SP's) reproduzierbar ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racerat
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racerat
Zitat: Meine neueste Erkenntnis ist, daß es bei mir verstärkt auftritt wenn komlizierte Modelle geöffnet sind
kann ich auch bestätigen, auch Multibodyteile (über 30 Body), große BG und nach einem Absturz. Ich habe auch einen 3D Spacepilot und konnte keinen Zusammenhang feststellen, dass sich die Anzeige deaktiviert, solange oben genannte Dinge nicht gemacht werden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
