| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Bewegung durch Kontur vorgeben (2340 mal gelesen)
heting Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 25 Registriert: 26.12.2007 Solid Works 2014 premium HP Elitebook 8470p
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein kleines Problem. Seit Tagen versuche ich bei meinem Projekt es hinzubekommen das ein Hebel mit Führungsbolzen der in die Kontur, auf einer sich drehenden Nockenscheibe, reicht zu folgen. Mit der Bewegungssimulation hats nicht funktioniert (wahrscheinlich falsch konfiguriert), und ich hab leider keine weiteren anhaltspunkte was ich noch machen könnte. Meiner meinung nach müsste ich die vorhandene Kontur definieren um dem Bolzen als Fühung zu dienen. Hoffe das man auf dem Bild erkennt was ich meine Programm ist SolidWorks 2010 prof. Danke schonmal Gruß Helmut
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 7 Professional SP1 -Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz -48 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2012x64 SP3.0 (entspricht Advanced)
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Sep. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
Hallo, nach dem zeichnen der Linie (einfach mit Offset Elemente) muss aus der übernommenen Kontur mit Spline anpassen ein einzelnes Skizzensegment gemacht werden. Dann sollte das funzen Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Calculator das mit der Skizze hatte nicht geklappt, die skizze drehte sicht nicht mit, hatte das allerdings in der baugruppe gemacht... vielleicht deswegen falsch? @krümmel Im bauteil oder in der baugruppe? danke für die antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
erstellt am: 09. Sep. 2011 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja klasse, es funktioniert !!! Danke für die Hilfestellung ! Nur in der Bewegungssimulation läuft das ganze nicht wirklich rund, aber ich glaube das liegt an der Kontur an sich Nochmal vielen Dank Ciao Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
