Original erstellt von Hassi:
Guten Morgen,
wie bekomm ich es hin, das mir SWX Bohrungen, die ich in der Baugruppe eingefügt habe, auch für die Einzelteile übernimmt?
Indem Du die Bohrungen ins Einzelteil machst Klingt doof ist aber so. Es gibt in SWX die Möglichkeit Baugruppenbearbeitungen zu machen also Bearbeitungen die dann auch erst in der BG zu sehen sind. Genau das hast Du gemacht. Um Bohrungen innerhalb der Baugruppe zu erzeugen die dann aber eigentlich im Einzelteil sind must Du das entsprechende Teil in Bearbeitung setzen. Dazu das entsprechende Teil mit der rechten Maustaste anklicken und in dem nun geöffneten Kontextmenu oben das bei den Icons das zweite Symbol anwählen (Teil bearbeiten) dann befindest Du dich zwar noch in der BG kannst aber dem Teil Bohrungen zuweisen die dann auch in dem Teil sind. Wenn Du nun Beispielsweise die Bohrung Konzentrisch zu schon einer vorhandenen Bohrung erstellst hast Du sogenannte in Kontext Referenzen oder auch externe Referenzen genannt.
nächste Frage: wie bekomm ich Tangenziale Lienien (von Kantungen) in der Zeichnungsansicht angezeigt?Vielen Dank für eure Hilfe,
Hassi
Auch hier findest Du die Lösung im Kontext menu auf der rechten Maustaste (geht auch über die Menuleiste), Zeichenansicht mit der rechten Maustaste anklicken (keine Linie oder sonstiges einfach in den freien Raum der Ansicht) und dort findest Du einen Menupunkt tangentiale Kante, hier hast Du die Wahl zwischen dicken Linien, dünnen Linien und keinen.
gruß Heiko
CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!!
64bit sind kein Thema mehr ;-)
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 05. Sep. 2011 editiert.]
