| ZOLLER SMART FACTORY - CAM to Part mit HAINBUCH und SolidCAM |
Thema: Linenbreite im Modus Verdeckte Kanten ausgeblendet (1284 mal gelesen)
currie Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 10.03.2005 WIN10 / SWX2020
erstellt am: 08. Aug. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lasst sich die Linenbreite im Modus Anzeigeart >> Verdeckte Kanten ausgeblendet verändern? (Teil und Baugruppe) Hintergrund: Ich möchte kleine Bilder auf Etiketten drucken. Die Linenbreite ist aber kaum noch sichtbar wenn ich das Bild auf Etiketten größe verkleinert habe. Oder kennt jemand eine andere Lösung, für mein Problem. Vielen dank im voraus Currie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Aug. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
solidworks hilfe Grundlagen von SolidWorks > Optionen > Dokumenteigenschaften - Zeichnungen > Dokumenteigenschaften - Linienschriftart lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
oder die linienbreite für die einzelnen linien anpassen mit "linienstärke" dazu musst du vielleicht erst das schaltfeld aktivieren lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Ich meine bei einem Teil oder Baugruppe nicht in der Zeichnung Ich habe mir ein Makro geschrieben das den Hintergrund auf einfarbig weis einstellt dann noch alle Typen ausblendet und die Kanten auf verdekte Kanten einstellt und Isometrisch. Dann wird das Bild als JPG gespeichert und die Vorlage für den Etikettendrucker Aktualisiert. Currie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
mir ist keine einstellung bekannt im model ich fürchte, dafür bleibt dir nur der "umweg" über zeichnungsableitungen was auch nicht schwer ist und den vorteil hat, das du dort eine seite herrichten kannst, die genau deinen etiketten entspricht und du nur jedes mal den maßstab einstellen musst (die ansicht ist ja schon ausgerichtet lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kund:innen zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
mit beschriftungen auch gleich über die bezüge ich glaub, das könnte ganz gut funktionieren den masstab vielleicht einfach wirklich in der ansicht umstellen und nicht im blttformat dann sollte das meist sehr rasch gehen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
