| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: Teil verschwunden/wird nicht angezeigt. (19882 mal gelesen)
Ch3fk0ch Mitglied Student, WTB
Beiträge: 70 Registriert: 06.12.2009 Solidworks 2020 (Hobbylizenz)
erstellt am: 04. Aug. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab ein Großes Problem. Wenn ich die Brauchgruppe komplett öffne wird alles angezeigt, versuch jetzt jedoch das Gehäuse zu öffnen wird es nicht angezeigt. Es ist irgendwie ausgeblendet. Das ist jedoch nur bei dem Gehäuse der fall, beim Deckes Funktioniert alles. Und nachdem ich das Gehäuse geöffnet habe ( aus der Baugruppe herraus ) ist es in der Baugruppe auch verschwunden... Hoffe ihr könnt mir da helfen, den so bekomm ich das nie fertig .... bei Fragen einfach fragen Gruß
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 04. Aug. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 04. Aug. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Hallo, im ersten Schritt würde ich im Einzelteil schauben ob der Volumenkörper eingeblendet ist und ob es Konfigs gibt mit welchen Anzeigestati. Wenn damit alle O.K. ist würde ich in der ersten BG schauen ob mit den Konfigs und Anzeigestati auch alles O.K. ist. Und dies bis auf die oberste Ebene wo das Problem "sichtbar" wird. Nun hast Du aber auch die Möglichkeit mal ebene alle Komponenten einer BG über alle Unterebenen hinweg mal einzublenden. RMT auf dem Dateinamen im Featuremanager und dort den Befehl Mit abhängigen Elementen einblenden. Nun sollten alle Komponenten egall auf welcher Ebene ausgeblendet wiexer sichtbar sein. Es gibt zear noch weitere Fälle aber dies sollte erstmal weiterhelfen. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2011 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab auch nochmal ne andere Frage, Wenn ich in der 3D ansicht bei Solidworks die Baugruppe schneiden, schneidet der ja alle teile. Die frage ist nun: Kann ich nur das Gehäuse schneiden und den Rest ganz lassen?? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 05. Aug. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Zitat: Original erstellt von Ch3fk0ch: Die frage ist nun: Kann ich nur das Gehäuse schneiden und den Rest ganz lassen??
Ja, das geht. Dazu macht man ein Baugruppenfeature " linear ausgetragener Schnitt" und klickt im "Featurebereich" auf die Komponenten, die wirklich geschnitten werden sollen. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
