| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: SWX Sommerlochchallenge (19682 mal gelesen)
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jul. 2011 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hätte da mal was modelliert der Erste ders knackt ( in SWX nachmodelliert) kassiert 50 Üs von mir Und ist Ausrichter der nächsten Aufgabe Go On Grüße Andreas
es braucht etwas Geduld beim Öffnen in der Zip ist die Vorlage als x_t ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 30. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 31. Jul. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 31. Jul. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 31. Jul. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hallo Micha, vielleicht nicht ganz hundertprozentig, aber so in etwa. Wenn du auf die Details keinen Wert legst, könnte es evtl. reichen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 31. Jul. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Na Prima, dann mach ich mal einen Themenwechsel, damit ein bischen Bewegung in die Sache kommt. Und Bewegung ist das Ziel. Bedingung ist, das dass kleine Teil mindestens eine Umdrehung im und eine gegen den Uhrzeigersinn vollführt. Viel Spass dabei und bei Erfolg 50 Punkte. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal Glückwunsch an Michael , und an Andi da hat sich ja auch am Wochenende tatsächlich was getan Also von mir jetzt mal die genaue Lösung , die Michael auf einem anderen Weg erreicht hat Wie alle wissen führen in SWX viele Wege nach Rom . Dieser Thread ist von meiner Seite auch dazu gedacht das für und wieder der einzelnen Wege zu diskutieren! Also haltet Euch mit Kritik an meiner Lösung nicht zurück! Fröhliches weiterknobeln Grüße Andreas
Lösung SWX 2011 ! ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weiti Mitglied Konstrukteur, Mechatroniker
Beiträge: 107 Registriert: 29.04.2010 Dell Percision 390 IntelCore2 1.86 GHz SWX 2010 Professional Windows7 64-Bit 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hi, mir ist nichts besseres eingefallen. (Siehe Bild) Aber ich hätt noch ein 3D-Puzzle erstellt. Soll zu einem Würfel in der Baugruppe zusammengebaut werden. Biete für beides 50Üs. EDIT: Lassen wir das mit dem Würfel, passt eigentlich nicht zum Thema. Nur das Modell zählt. Aber ich lass den Würfel mal drin.
[Diese Nachricht wurde von Weiti am 02. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cryptus Mitglied Modell- und Formenbauer (Werkzeuge)
Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2005 Windows 7 64bit, 6GB Ram, Inter core 2 quad Q6600, quadro fx1700 , 74GB Raptor hdd, Spaceball 5000, SW2011, Powermill, Tebis
erstellt am: 02. Aug. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
find das Thema hier sehr interessant würde mich freuen wenn ihr auch ne Lösung reinstellen könnt. Komm leider nicht jedesmal auf das ergebnis und möchte ja nicht unwissend sterben :P und andere vielleicht auch nicht. ------------------ MFG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 07. Aug. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 09. Aug. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Probiert mal was wirklich schwieriges (und sinnvolles). ZB. eine ringförmige Nut mit 3mm Tiefe aussen entlang einer Vollwelle mit 50mm Durchmesser. Das Bajonettverschlussproblem ist immer noch nicht gelöst, die Volumenaustragung von SolidWorks funktioniert immer noch nicht korrekt! Das wäre mal ne Challenge das trotzdem korrekt hinzubekommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 09. Aug. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ahleggs, globales maulen bringt keinen weiter Mein Vorschlag , Du stellst Dein Problem hier ein. Dann schaun wir mal was geht! Ne saubere Lösung kostet hier allerdings 50 Üs
Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Aug. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
OT: Zitat: Original erstellt von Krümmel: ...Ne saubere Lösung kostet hier allerdings 50 Üs
Aber NUR, wenn er ein akkurates Sommerloch konstruiert und hier präsentiert! SCNR, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hallo Weiti , Krümmel Ja in Weitis' threadlink von oben geht ja hervor dass Bajonettproblem immer noch nicht gelöst ist... ...und ja im Sommerloch ist ein bisschen 'Maulen' schon auch erlaubt. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 10. Aug. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 10. Aug. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Jul. 2012 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 23. Jul. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 23. Jul. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf dem Bild seht ihr die Abwicklung eines Körpers Aufgabenstellung rekonstruiere das dazugehörende Blechmodell (Blechdicke 1mm) mit minimalst möglichen Spaltmaßen. Viel Spaß
Grüße Andreas Ach ja 50 Üs winken der Lösung ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hallo Hier mein Model Hat aber nicht genau die kantenlänge von 100mm. Das kommt daher dass ich einen fertigen exakten Ikosaeder (Kantenlänge ca.123mm) da hatte. Musste ihn nur in Blech umwandeln. Durch die Umwandlung von Volumen in Blech stimmen dafür die Biegewinkel sehr genau. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernfried , Volltreffer und sogar genauer als mein über Kante Lasche aufgebautes Modell, hatte da mit minimalsten Rundungsfehlern beim Kantwinkel zu kämpfen. Im Anhang mal mein Modell und ein x_t für alle die kein SWX 2012 haben. Dann lass Dir mal was kniffeliges einfallen
Grüße Andreas @ Olaf leider kein Treffer ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Zitat: @ Olaf leider kein Treffer
... hab schon gemerkt! aus einer Abwicklung raus ist alles möglich, wenn keine Biegelinien drin sind.... Ich bin aber ehrlich, das hätte ich dahinter nicht vermutet ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 24. Jul. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 25. Jul. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hallo mal eine Herausforderung für Verkünpfungs-Experten. Anbei ein Model eines Cyclogetriebes als SLDASM mit virtuellen Teilen SWX11 (gezippt) ein avi das die Funktion zeigt (gezippt) ein Step-File für alle SWX<11 die ASM ist verkünpft bis auf die Funktion, da fehlt noch was. Ich habe nur 2 zusätzliche Verknüpfungen gebraucht. für alle SWX <11 habe ich ein STEP beigefügt, ihr hab das Pech alles Verknüpfen zu müssen. Für die richtige Lösung lasse ich die üblichen 50Ü's springen. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com
erstellt am: 26. Jul. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernfried, tolle Aufgabe Gar nicht so einfach sich da rein zu denken . Hab eine Parallel und eine Zahnradverknüpfung 1:11 gesetzt dann liefs Grüße Andreas
erstellt am: 26. Jul. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hallo Euch Alle, ich möcht auch wieder mitmachen und drängel mich mal rein. Heut ist mein erster Urlaubstag und da ich es gern mit Bewegung habe (siehe oben), hab ich mich mal an ein Model aus meinem Wohnzimmer rangewagt. Ganz zufrieden bin ich nicht damit, aber fürs erste geht es. Das Problem ist die genaue Positionierung der Kugel (Ø50). Wo bleibt sie hängen? Mit welcher Verknüpfung etc. könnte man das wohl lösen? Viel Spass, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 26. Jul. 2012 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Zitat: ich möcht auch wieder mitmachen und drängel mich mal rein.
aber gerne doch @Thomas Trichter is nicht die Kugel dürfte sich außer Mitte befinden wenn sie aufgehalten wird Tendiere ohne das Modell angeschaut zu haben zu Schnittkurve. Muss ich mir mal genauer ansehen @Andi
Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 26. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo Bernfried,tolle Aufgabe Gar nicht so einfach sich da rein zu denken . Hab eine Parallel und eine Zahnradverknüpfung 1:11 gesetzt dann liefs Grüße Andreas
Hallo Andreas perfekt. Anstatt der Parallel wäre auch eine Zahnradverknüpfung 11:12 zwischen Gehäuse und Cycloscheibe möglich gewesen. Oder die 11:12 und die Parallel. Alle 3 Möglichkeiten funktionieren. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com
erstellt am: 29. Jul. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ganz harte Nuss Um mal wieder Bewegung ins Spiel zu bekommen stell ich mal meinen ,noch nicht ganz perfekten, Versuch ein Was meinst Du ,ist der Weg eine Sackgasse oder hab ich nur was übersehen Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 29. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 02:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
ganz harte Nuss
Hallo Andreas, sehe ich auch so. Hätte nicht gedacht, als ich das Ding gemacht habe, dass es so bockig wird. Du bist sicherlich dicht an der Realität, aber nicht hundertprozentig. Bei dir sieht man auch noch Interferenzen, wie bei mir, weshalb ich mit meiner Variante auch nicht ganz zufrieden war. Ich häng jetzt mal mein Teil rein. In dem Part habe ich drei Konfigurationen eingefügt. Die erste ist nach dem Trichter ala Myca erstellt, worin man genau sieht das es so nicht richtig ist. Hast du also oben völlig richtig erkannt. Die zweite ist meine geometrische Variante auch mit Interferenzen. Bei der habe ich wohl gesehen, dass ich da noch in eine Richtung wandern muss. Aber die geometrische Lösung war mir nicht klar. (Trichter und obere Kugel ausblenden) Die dritte Konfig positioniert die Kugel nach der Simulation der Baugruppe. Dort habe ich einfach den Mittelpunkt nach XYZ vermessen und in die Konfig übertragen. Allerdings ist die Simulation nicht wiederholgenau, also auch nur eine Annäherung. Zu guter letzt weiß ich immer noch nicht, wie es sauber geometrisch gelöst werden kann, und außerdem sollten wir einen neuen Thread aufmachen, da ich dir keine Ü´s mehr geben kann, da die schon letztes Jahr vergeben wurden. Jetzt muss ich noch ein bischen Frust schieben. Aber vielleicht fällt uns ja noch etwas dolles ein, und wir knacken die Nuss. Bis nu, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 30. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
erstellt am: 30. Jul. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram:
wie lange arbeitest du eigentlich, wenn du nicht gerade Urlaub hast?
Hallo Olaf, sei gegrüßt, wie ich oben schon schrieb, habe ich gerade Urlaub, und da durfte ich heute Morgen ausschlafen. Getreu meinem Motto ließ auch mich diese Nuss nicht los. Gestriger Zeitablauf. - Kaffeeklatsch und Skatspiel mit Oma und meine beiden Kinder bis um 18.00 - mal kurz ins Forum geschaut, ob es was neues gibt. - Krümmels Lösung entdeckt und natürlich gleich mit meinem Sohn angeschaut und diskutiert. - darüber philosophiert, ob wir hier eine 2, 3 oder 4-Punkt Auflage der Kugel haben, und wo sind die jeweiligen Punkte. - gegoogelt, ob es irgendwo eine mathematische Abhandlung darüber gibt, etc.. (nichts gefunden) - 20.00 Uhr Denkpause mit Abendessen - danach Erzeugung der Baugruppe mit der Simulation, hocherfreut was SolidWorks (und ich ) alles kann, und was auch nicht. - Schnitte anbringen und suchen wo die Berührungspunkte sind etc. - 22.30 Uhr Thriller im Fernsehen anschauen und über das weitere Vorgehen grübeln. - Nachts dann nochmal ran und die zusätzlichen Konfigs erzeugt und den obigen Beitrag erstellt, es musste jetzt ein Knopf ran. Oh wie schön ist Urlaub wenn Zeit keine Rolle spielt. Allerdings bin ich froh, dass ich diese Aufgabe nicht geschäftlich lösen musste. Bei diesem Zeitaufwand alles andere als Wirtschaftlich. Das läuft alles unter dem Thema Neugier und Weiterbildung. Bis bald und Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, dann bin ich mal gespannt bei wem die Fehlermeldung "Dicke Null" zuerst auftaucht Hierbei würde ich mich darüber freuen Aufgegeben hab ich noch nicht Grüße Andreas
erstellt am: 30. Jul. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Hallo Andreas, da haste recht, wer hätte gedacht, dass es eine Situation gibt, bei der man sich über eine Fehlermeldung freut, verrückte Welt. Allerdings ist das noch kein Indiz dafür, dass es dann stimmt. Ich gehe von einer Dreipunktauflage aus, was bedeuten würde, dass wir 3x "Dicke Null" gleichzeitig benötigen. Wo sind hier eigentlich unsere Mathematiker? Das wäre doch was für die, oder? Nur ne kleine Herausforderung. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krümmel
Zitat: Original erstellt von Krümmel: hast Du schon mal über eine indifferente 2 Punkt Auflage nachgedacht ?
Hallo Andreas, nein habe ich nicht, aber ein Interessanter Ansatz. Das würde evtl. die nicht vorhandene Wiederholgenauigkeit in meiner Simulation erklären. Ich denke eher an dieses Verhalten ähnlich der Skizze. Die Kugel rollt der Spirale entlang nach unten. Zunächst ist der Radius der Spirale größer als der der Kugel, wird aber immer enger, solange, bis er <= ist. Weiter runter geht es dann nicht mehr. Der obere Berührungspunkt dient nur als Stütze, damit die Kugel nicht ausweichen kann. Die Frage ist nun, sind unten nun 1 oder 2 Berührungspunkte vorhanden? Danke schön auch für die 1k-Blumen Hast gut aufgepasst. Auf mein Logo muss ich wohl noch 2 Jahre warten. Grüße, Andi
