| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Dateieigenschaften werden nicht in Zeichnung übernommen (3779 mal gelesen)
damagedbrain Mitglied Entwickler, Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 28.04.2008 Win 10 Pro 64bit SolidWorks 2017 x64 SP 5.0 SolidWorks PDM Enterprise 18.4 (B76) AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz 32GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2011 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits ich habe mal wieder ein kleines Problemchen... Durch ein VBA-Programm werden verschiedene Dateieigenschaften in das Teil geschrieben, welche in der Zeichnung ggf. im Schriftkopf benötigt werden. Wenn ich nun die Zeichnung dazu aktualisiere, speichere, usw. werden die Dateieigenschaften leider nicht übernommen (siehe Anhängende Bilder). Auch Löschen der Eigenschaften der Zeichnung und anschließendes Speichern ergibt dasselbe Egebnis Wenn ich die Daten mittels des VBA-Programms in die Zeichnung schreibe, ist alles OK, sobald die Zeichnung aber wieder gespeichert wird, sieht es wieder aus wie auf dem Bild im Anhang... Woran liegt das und wie bringe ich Solidmurks dazu die kompletten Eigenschaften zu übernehmen? Ich hoffe jemand kann mir helfen!? LG DamagedBrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielH Mitglied Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
Beiträge: 103 Registriert: 16.11.2009 Creo Elements/Pro 5.0 (M090) Win 7 64bit FX 2000 Xeon E31225 3.10GHz 8GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
Hallo, leider ist es schwierig, aus Deinen Ausführungen Dein Problem nachzuvollziehen. Kannst Du ausschließen, dass es an Deinem Makro liegt? Lege doch mal eine Eigenschaft von Hand an. Verschwindet diese dann auch? Außerdem ist mir nicht klar, ob Du erwartest, das Eigenschaften aus dem Teil direkt in die Eigenschaften der Zeichnung übernommen werden. Dies ist nämlich nicht der Fall. Du kannst aber in einer Zeichnung auf die Eigenschaften des Teils referenzieren mit $PRPSHEET. Viele Grüße, Daniel ------------------ ******************************************** Behandle andere so, wie Du selbst behandelt werden willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 18. Jul. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
Zitat: Original erstellt von damagedbrain: ... Woran liegt das und wie bringe ich Solidmurks dazu die kompletten Eigenschaften zu übernehmen?
1. Wenn ich so etwas lese tendiert meine Hilfsbereitschaft gegen Null. 2. Deine Screenshots sehen so aus, als ob der Bereich der Werte mit einer weißen Maske abgedeckt wurde, was willst Du uns also damit zeigen? 3. Haben die Dateieigenschaften per Makro mal korrekt funktioniert? Wenn JA, was hast Du geändert? Funktioniert es nur bei Dir nicht; wenn Du Kollegen hast, wie ist es bei denen? 4. Ansonsten schließe ich mich Daniel an: zu wenig Info; und was passiert, wenn Du die Eigenschaften von Hand einträgst? 5. Ehe ich es vergesse ... Systeminfo fehlt! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke nicht, dass es an dem Makro liegt, da auch eine manuell in der Zeichnung angelegte Eigenschaft nach dem Speichern nicht mehr vorhanden ist. Was mich auch etwas verwirrt, ist, dass Eigenschaften eingetragen werden, welche im Teil gar nicht vorhanden sind (siehe Bilder Punkt "Revision"). Sämtliche Daten sind im Zeichnungsschriftkopf standardmäßig per $PRP verknüpft. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Jul. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
nur mal nachgefragt: willst du werte in einem teil speichern? oder willst du werte in einere zeichnung speichern? oder soll dein makro beides gleichzeitig machen? ich rate mal ins blaue: du willst bezeichnung, zeichnungsnummer, material im teil speichern mache es, und übernehme die werte für den schriftkopf mit $PRPSHEET weiters kommen diese werte dann auch in der stückliste vor du willst erstellungsdatum, ersteller in der zeichnungsdatei haben mache es und übernehme die werte mit $PRP viel spass beim weiter probieren aja, wenn du mit deinem makro die zeichnung und das teil gleichzeitig bearbeitest und das teil nicht mit schreibrecht geöffnet wurde, wird deine änderung natürlich nicht gespeichert lg martin
------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich will die erforderlichen Daten im Teil per Makro ablegen, was soweit auch perfekt funktioniert. Diese Daten sollen dann auch automatisch (möglichst ohne Makro) in der Zeichnung übernommen werden... Das seltsame dabei ist, dass auch nach Löschen sämtlicher Eigenschaften in der Zeichnung nach dem Speichern Daten übernommen werden, aber eben nur teilweise und manche wiederum, die nicht erwünscht und in den Eigenschaften des Teils eigentlich nicht vorhanden sind... Das Schreiben der Eigenschaften per Makro in Teil UND Zeichnung funktioniert auch, aber nach dem Speichern ist alles wieder wie zuvor mehfach beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
Hallo, wie gesagt, ist mir nicht klar, was Du willst. Eigenschaften sind normalerweise in den Vorlagen der Zeichnungen oder der Teile definiert. Sie werden auf keinen Fall durch das Erstellen einer Zeichung aus einem Teil in die Zeichnung übernommen! Ein $PRP im Zeichnungskopf referenziert nur auf die Eigenschaften der Zeichnung und nicht des Teils! Wenn Du auf das Teil durchgreifen willst, müsstest Du dann eben in den Dateieigenschaften der Zeichung $PRPSHEET stehen haben. Warum Deine Eigenschaften mit dem Speichern verschwinden, ist so nicht nachvollziehbar. Vielleicht kannst Du ja mal ein Beispiel hochladen. Viele Grüße, Daniel ------------------ ******************************************** Behandle andere so, wie Du selbst behandelt werden willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
du hast noch immer ein verständnissproblem, was wo gespeichert wird bitte lass das makro mal weg! befülle ein testteil mit den daten, welche du für die stückliste brauchst und versuche diese daten auch in den schriftkopf zu bekommen, den weg habe ich dir schon beschrieben wenn das klappt, kannst du den schriftkopf um die werte erweitern, welche du in der zeichnung eintagen kannst (welche nicht aus dem teil kommen) bitte versuche es zuerst damit und erst dann versuche ein makro zu erstellen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
Schuß ins Blaue: Arbeitet Ihr mit dem Eigenschaftsmanager? Ich lasse auch per Makro Daten in die Eigenschaften schreiben und meine mich Dunkel erinnern zu können, dass das Zusammenspiel mit dem Eigenschaftsmanager und Makro nicht passte, weshalb wir ohne arbeiten. Lösch oder verschiebe doch probehalber mal die Dateien vom Eigenschaftsmanager. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
aja und nicht vergessen, es gibt auch konfigurationsspezifische eigenschaften, welche dann die benutzerdefinierten überschreiben lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist mittlerweile aufgefallen, dass das Verschwinden der Eigenschaften usw. in der Zeichnung vermutlich mit dem PDM zusammenhängt. Wenn ich die Dateien lokal bearbeite, müssen die Daten auch in die Zeichnung geschrieben werden. Dann bleiben sie so wie mit dem Makro erstellt. Jetzt bleibt die Frage, warum es in Zusammenarbeit mit dem PDM die Zeichnungseigenschaften scheinbar willkürlich ausliest und wie man dies ändern bzw. steuern kann. Sorry ich weiß nicht, wie ich das Problem sonst noch beschreiben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
so nächste runde: euer pdm will die daten in beiden dateien haben teil zeichnung (ist oft so gewünscht) dein makro schreibt die eigenschaften in beides rein, es verschwinden manche wieder aus welcher datei verschwinden diese? speicherst du nur die zeichnung, wird der teil nicht automatisch mitgespeichert! lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
und noch was, du hast uns nur die benutzerdefinierten eigenschaften gezeigt, speicherst du auch etwas unter konfigurationsspezifisch? oder abeitet ihr gar nicht mit konfigurationen? lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
hast du sichergestellt, das das teil wirklich gespeichert wird? oft wird die zeichnung geöffnet und der teil nur mit schreibschutz (je nach firma und einstellung des systems) weiters, wenn du von speichern sprichst, meinst du speichern, oder einchecken? beim auschecken, was ist da eingestellt, letzte version nehmen? ich vermute, dein makro arbeitet einwandfrei, aber: a. irgendwas beim speichern passt nicht b. irgendwas beim check in/out passt nicht lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowohl Teil als auch Zeichnung sind ausgecheckt und werden normal (nicht schreibgeschützt, mit Schreibzugriff) geöffnet. Vermutlich ist im PDM irgendetwas in der Datei abgelegt, was nicht mehr gelöscht bzw. geändert werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
