| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Problem mit Verknüpfungsreferenzen (2566 mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich versuche gerade, etwas ganz simples zu erreichen, schaffe es aber nicht: ich möchte in eine Baugruppe Blöcke (z.B. aus einer Bibliothek) einfügen (siehe auch anhängende Baugruppe) und an einer waagrechten und horizontalen Ebene ausrichten und linear verschieben können. Nachdem dere erste Block fixiert ist geht das ja mit Verknüpfungsreferenzen ganz gut. Zusätzlich möchte ich erreichen, dass man die Blöcke wie Eisenbahnwagen aneinanderreihen und Blockweise verknüpfen und verschieben kann. Welche Verknüpfungsreferenzen benötige ich dazu, um die Blöcke mit gedrückter Alt Taste wahlweise links oder rechts zu verknüpfen, auch mehrfach? Geht das überhaupt? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4343 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14400k, 48GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP2, German. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das ist nicht die Lösung. Ich habe das mal mit der physik. Dynamik versucht: dies ist eigentlich der Effekt, den ich erreichen möchte. Aber die Blöcke sollen nach Belieben anschließend verknüpft bleiben. Eigentlich suche ich eine Art Fangmodus, mit dem der Anwender die Blöcke kontrolliert zusammenfügen kann. Und bei Bedarf auch manuell wieder lösen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wer kennt sich denn mit den Möglichkeiten der Verknüpfungsreferenzen (auch in Verbindung mit der Alt-Taste) aus, um eine Art Fangmodus zu simulieren? Die SWX Hilfe hierzu ist ja leider sehr dürftig. [Diese Nachricht wurde von sling am 14. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo sling, ich behaupte mal das ich mich damit ein wenig auskenne. Was ich nicht ganz verstehe? Die beiden Verknüpfungen Deckungsgleich um ein Modell "Block" an das nächste automatisch zu verknüpfen erreichst Du ja schon ohne eine Verknüpfungsreferenz, indem Du an der Kante per Drag and Drop von einem Fenster ins andere Fenster und dann in die Nähe der Kante des anderen "Blocks" gehst werden diese beiden Verknüpfungen direkt gesetzt. Willst Du nun auch noch die Stirnseiten deckungsgleich machen? So daß nun alles Klötze vollständig definiert sind? MFG Robert ess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Sling, ich habe mal Block 3 und Block 4 markiert. Dann auf Verknüpfung und Sperren wählen. Wenn Du jetzt Block 3 oder 4 verschiebst, dann bewegt sich der andere Block mit. Ist das das Problem, oder auch zu einfach gedacht. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf, nein das löst das Problem auch noch nicht. Wenn ich per Komponente einfügen oder von einem Fenster ins andere einen einzelnen Block in die Baugruppe hinzufüge und mit dem Mauszeiger auf einen vorhandenen Block komme ändert der sich und bietet die automatische Verknüpfung mittels Verknüpfungsreferenzen an. Das geht doch nur, weil der Block die Verknpfgsref. hat, oder? Dann ist der Block aber erst deckungsgleich mit den Hauptebenen des angedockten Blockes (vorne + oben). Die Blöcke sind aber noch nicht aneinandergedockt (vergleichbar mit zwei aneinandergekoppelten Eisenbahnwaggons). Manuell ist das ja kein Thema aber ich muss erreichen, dass man einzelne Blöcke z.B. aus der Bibliothek in die Baugruppe einfügen und an beliebige vorhandene Blöcke andocken kann, rechtsseitig oder linksseitig. Dann soll man diese (wie Eisenbahnwaggons) an der Hauptebene linear verschieben können (Stichwort Komponente verschieben: physikalische Dynamik). Das Problem bei der phys. Dynk. ist nur, dass die Blöcke immer einzeln bleiben und nicht wie Waggongs untereinander beliebig verbunden werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo sling, die zwei Verknüpfungen würdest Du auch ohne Verknüpfungsreferenz automatisch hinbekommen. Drei Verknüpfungen gleichzeitig per Drag and Drop geht nur mit Verknüpfungsreferenzen. Leider habe ich nur SW2010, so daß ich Dir leider kein Beispiel geben kann / MAchen kann mit Deinen Klötzchen. Oder geht es auch mit SW2010? MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, ich schau mal was sich machen läßt. Das Problem ist ja etwas aufwendiger. Heute sicher nicht mehr. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freak-tom Mitglied PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2011
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Sep. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann stelle die klöttzchen neben einander und verknüpfe die jeweils nebeneinander leigenden Kötzchen mit der Verknüpfung LIMIT------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sling Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier nun auch noch das obige Beispiel mit zusätzlichen Limitverknüpfungen. Funktionalität beim Verschieben gefällt mir gut und ich meine, da kann man drauf aufbauen. Die Performance ist nun auch im Gegensatz zu der nicht zu gebrauchenden mit pyhsikalische Dynamik gut! Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
