  Kurvenspur
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Kurvenspur (2941 mal gelesen)
Tontilon
Dipl. Ing (FH) Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tontilon an!   Senden Sie eine Private Message an Tontilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tontilon
Intel Core2 Quad 4x 2.67GHz
ASUS P5N-T Deluxe SLI
8GB Corsair DDR2RAM 8500
Quadro 4000
Windows 7 64bit
Solidworks 2011 64Bit SP4
erstellt am: 30. Jun. 2011 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurvenspur.zip
Hallo Ihr,
ich hab da mal wieder eine Frage.
Ich habe eine gegebene Vorrichtung zum Fräsen einer Kurvenspur.
Diese möchte ich zum späteren CNC-Fräsen genau beschreiben.
Die Schwinge rotiert um den Zapfen, der kleine Zapfen wird
linear in einem Schlitz geführt. Der Zapfen in der Grundplatte
stellt den Fräser dar.
Wenn ich durch Ziehen die Schwinge bewege, zeichet sich die gesuchte
Kurvenspur ab.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Kurvenspur im Solidworks erhalte???
Grüsse
Tontilon
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jun. 2011 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tontilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurvenspur_2011_ak.zip
hast Du Dir das so vorgestellt?
Hab ein paar Formnester entlang der Bahn gesetzt_einen Spline darüber gelegt
damit eine Oberfläche ausgetragen_dann Offset Oberfläche_Schnitt mit Oberfläche.
Ist noch nicht perfekt genau
Die Genauigkeit lässt sich aber über die Anzahl der gesetzten Formnester steuern.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Tontilon
Quadro 4000
Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2011 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
ja genau so soll es aussehen.
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Grüsse
Tontilon
Tontilon
Quadro 4000
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
den Lösungsweg finde ich absolut in Ordnung.
Aber kannst Du mir bitte erklären, wie man die Formnester
erstellt. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Auch die
Solidworks - Hilfe hilft mir nicht weiter.
Mit dem Bereich Gussformen habe ich noch nicht gearbeitet.
Dank im Voraus
Tontilon
[Diese Nachricht wurde von Tontilon am 03. Jul. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 03. Jul. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tontilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tontilon,
dazu Deine Baugruppe öffnen und dann:
1. Schwinge anklicken
2. im Aufschwingenden Menue Teil bearbeiten anklicken
3. Jetzt sind alle Features zum bearbeiten der Schwinge aktiv
4. auf Formnest klicken (Bild1)
5. Als Konstruktionskomponenten die Grundplatte auswählen
6. Grünen Haken drücken
7. Teil bearbeiten abwählen
8. Jetzt hast Du eine externe Referenz erzeugt (Bild2)
9. Die Referenz muss jetzt gebrochen werden
10. Dazu RMT auf das Formnest mit Pfeil am Ende und auf alles unterbrechen klicken
11. Jetzt hat das Formnest ein x am Ende und die Schwinge kann zum setzten des nächsten verschoben werden (Bild3)
Je mehr Formnester Du setzt um so genauer wird Deine Kurve
Grüße Andreas
Tontilon
Quadro 4000
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
super Anleitung, jetzt bekomme ich
das auch hin!!!
Nochmals Dank
Tontilon
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2013
erstellt am: 03. Jul. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tontilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tontilion,
vielleicht wäre das:http://www.ib-boettcher.de/dimensionRecorder.htm etwas für dich?
Hat mir vor einiger Zeit sehr gute Dienste geleistet.
Sascha
