| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Ovales Blech erstellen. (1794 mal gelesen)
currie Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 10.03.2005 WIN10 / SWX2020
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen Ich versuche ein Ovales Blech zu erstellen, ähnlich der Ausenhülle eines Ovalen Auspufftopfes. Habe eine Elipse Skizziert die Geometrie geöffnet (Schlitz) und wollte dann daraus ein Blech machen. Ich bekomme aber immer die Meldung "Die Skizze enthält ein Element mit ungeeigneter Geometrie" Kennt jemand eine Lösung? Danke Currie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
Andreas, Zitat: "Die Skizze enthält ein Element mit ungeeigneter Geometrie"
ja, wenn man 2010/2011 sein eigenen nennt, mag das wohl auch so direkt gehen. Dadrunter leider nicht. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currie
