| Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse |
Thema: Verknüpfen,sodass sich alles ändert (1268 mal gelesen)
Ullrich90 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 24.10.2010
erstellt am: 14. Jun. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe durch Einzelteile verknüpft. Nun ist meine Frage, ob ich das so einstellen kann das ich eine Länge ändere und alle Einzelteile sich auch auf diese Länge ändern,die mit dem Hauptteil verknüpft sind. MfG Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jun. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
erstellt am: 14. Jun. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
Hallo, die Referenz musst Du nicht einfügen die entsteht , wenn Du dem Beispiel folgst , von alleine! Und ja Du kannst Deine Konstruktionen vor selbst gewählte Hintergründe stellen. Dazu den Bildhintergrund in den Systemeinstellungen änderen (siehe Bild) Mal ne Zwischenfrage
Was für eine SWX Version benutzt Du ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
Hallo, was führt SWX nicht aus? Wo bist Du hängengeblieben? Lad doch Deine Problem BG mal hoch! Dann noch paar Bilder wo man erkennen kann was Du überhaupt machen willst! Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Ich habe dem Beispiel noch mal gefolgt und habe es jetzt hinbekommen^^ Ja vielen dank für deine Hilfe bin jetzt echt weiter gekommen. Ich hätte noch eine Frage!? Ist es wohl möglich eine Kette mittig durch ein rohr sich bewegen zu lassen? Also mit einer Bewegungsstudie! Wenn dir der Begriff "Rohrkettenförderer" was sagt!? So sollte das aussehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
Hallo Hennig, ja, sollte gehen! _ Aber ! Kleine Story dazu (real stattgefunden) _
Kunde : Kannst Du mir hier mal ein Zollgewinde drauf schneiden? Antwort : sicher, was denn für eins? Kunde : Oh Mann, jetzt geht der Schxxx von Vorne los. _ Denk mal darüber nach wie wichtig Infos sind, und wie wenig sich global beantworten lässt Grüße Andreas
