| AMB 2024 |
Thema: Scharniere bewegen sich nicht mehr in Baugruppe (4532 mal gelesen)
d-sign Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.05.2011 Solidworks 2008
erstellt am: 07. Jun. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe mal wieder ein kleines Problem mit dem ich nicht weiter vorankomme... Ich habe das Solidworks Lehrbuch mit dem Scharnier gemacht und wollte nun dieses Scharnier in einer Baugruppe mehrfach einbauen und damit rumspielen. Das Original Scharnier funktioniert einwandfrei, doch wenn ich es in eine neue Baugruppe einfüge macht es nichts mehr, es ist fixiert. Selbst wenn ich alle Verknüpfungen lössche, wird es nicht mehr beweglich. Selbst wenn ich das Scharnier in die Originalbaugruppe nochmals einfüge, ist das zweite Scharnier unbeweglich. Am Ende geht es um einzelne Module, an denen die Verbindungen mittels Scharnieren angebracht sind, damit ich flexibel diese Verbindungen nutzen kann. Hört sich komplexer an als es ist. Anfangs habe ich es mit Blechteilen versucht zu bauen, allerdings muss ich da ja vorher schon den Winkel wissen in dem die Verbindungen dann auftreten; der ist allerdings immer verschieden... also unendlich viel Arbeit, weshalb ich das der Einfachheit halber mit Scharnieren bauen wollte... Leider funktioniert es nicht und ich bin echt grade ein wenig am verzeifeln.... Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 07. Jun. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-sign
d-sign Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-sign
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-sign
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-sign
Hi Sonti, ob Du es glaubst oder nicht, ich gehöre auch zu den "total baff"-Leuten. Das ist das eine... Und in einer absehbaren Zeit wird auch der Sonti zu den Eleuten gehören... G. thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d-sign Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na wie gesagt, ich bin ja eher so drauf dass ich erstmal selbst suche, tutorials mache, google usw. und wenn ich dann aber so nen fehler nicht finde macht mich das wahnsinnig.... von allen cad programmen mit denen ich bisher im studium arbeiten musste ist mir solidworks das liebste, obwohl es manchmal echt schwer zu handeln ist...man muss halt genau wissen was man will... das is manchmal problematisch. schön, dass mir hier so geholfen wird. find ich wirklich klasse. nochmal vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-sign
SonnyHH Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 19 Registriert: 16.01.2012 SW2013 SP5
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-sign
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-sign
Hallo zusammen, ich hoffe dass dich trotz der Verjährung dieses Beitrages eine Antwort bekomme. Das mit der Scharniere ist auch mein Problem allerdings möchte ich die Bewegung der Scharniere mit 95° begrenzen bekomme aber die notwendigen Flächen nicht hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d-sign
Hallo Boxter, das ist ganz einfach. Du findest im Verknüpfungsmanager unter "erweiterte Verknüpfungen" die Verknüpfung "Winkel". Der Rest ist dann eigentlich selbstklärend (Flächen auswählen, Minimum und Maximum festlegen). Ich hoffe das dir das weiterhilft.
------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
