| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Mit Solid Works 2010 Profile erstellen (3841 mal gelesen)
Ullrich90 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 24.10.2010
erstellt am: 05. Jun. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin noch neu in der Solid Works Welt,somit habe ich eine Frage!! Ich wollte ein 3D Profil erstellen,welches eben viele Ecken und Kanten hat. Nun habe ich davon eine Skizze erstellt und wollte es mit einer Linearen Aufsatz in 3D herstellen. Da sagte er mir es sind zu viele offene Kanten für dieses Feature . Kennt jemand eine Methode oder ein Feature wo es besser und schnelle mit geht...(wo es überhaupt mit geht)^^ MfG Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Jun. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
Hallo Henning , herzlich willkommen auf CAD.DE Dein Problem dürfte an Deiner Skizze liegen! Die Meldung kommt wenn Linien doppelt gezogen sind oder Linienenden die Kontur überragen usw. Probier mal die Option ausgewählte Konturen Wenn das nicht zum Erfolg führt lade bitte Deine Skizze mal hier hoch. Linear austragen geht nämlich auch mit dem verrücktesten Profil Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weiti Mitglied Konstrukteur, Mechatroniker
Beiträge: 107 Registriert: 29.04.2010 Dell Percision 390 IntelCore2 1.86 GHz SWX 2010 Professional Windows7 64-Bit 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 05. Jun. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Jun. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
Hi, Zitat: Da sagte er mir es sind zu viele offene Kanten für dieses Feature
und das stimmtt sogar - wenn Dein Profil irgendwo offen ist oder nur eine Linie (so eine kurze ) irgendwo dran hängt, wird es nichts. Hochsten über Bereiche, die Du wählen kannst. Also suchen, überprüffen und bereinigen ... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
Hallo Henning, das geht bei einer offenen Kontur mit mehr als einem Skizzenelement nur mit ausgetragener Obefläche und anschließendem Wanddicke auftragen! SWX hat übrigens sehr gute Lehrbücher an Bord , die solltest Du am besten mal durcharbeiten
Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja vielen dank^^ Ja ich habe schon mehrere Lehrbücher durchgearbeitet nur dieses habe ich nun eben noch nie gemacht!! Ja vll sollte man sich noch mehr Lehrbücher besorgen ich habe das Zeichnen auch nur zum Hobby gemacht^^ aber nun mit der Technikerschule muss man da doch noch extremer hinein vielen dank mfg henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 07. Jun. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
Er meinte die Online Lehrbücher die bei Solidworks dabei sind bei der Solidworks Hilfe. Solche Profile erstellen, geht entweder über den Umweg mit der Oberfläche und aufdicken, oder aber man skizziert die Aussen und die Innengeometrie und dann gehts mit einem normalen Austragen Feature ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
Mahlzeit zusammen, das geht bei einer offenen Kontur mit mehr als einem Skizzenelement nur mit ausgetragener Obefläche und anschließendem Wanddicke auftragen! ... oder mit einer offenen Kontur: Linearer Aufsatz und dem "duennen Feature" - unten Haken setzen, Wanddicke eingeben, laenge des BT eingeben und schon funzt es. Gruß Olli ------------------ ... und nach Nehberg: let´s fetz - heut beginnt der Rest des Lebens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
Hallo Olli, nein, es geht nicht mit einer dünnen Austragung! Das ist Skizzengeometrieabhängig. Skizze auf Bild 5 lässt sich Dünn austragen , Skizze auf Bild 6 dagegen nicht! Genau den Unterschied wollte ich mit Zitat: das geht bei einer offenen Kontur mit mehr als einem Skizzenelement nur mit ausgetragener Obefläche
ausdrücken. Da war wohl der Begriff Skizzenelement von mir nicht glücklich gewählt, sorry Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2011 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
Hallo zusammen, @Krümmel Hab zu Hause gerade kein SWX, aber meiner Meinung nach geht das auch mit Skizzen aus offenen Konturen mit (ich nenn es mal) Abzweigungen. Man erstellt einen Linear Aufstatz mit "Feature Dünn" und wählt unter "Konturen" den ersten Linienzug. (In deinenm Beispiel die violett umrandete Kontur. Dannach erstellt man noch einen Aufsatz mit "Feature dünn" und wählt den anderen Linienzug. (rot umrandete Kontur) Endbedingung auf einen Eckpunkt am Ende der vorherigen Austragung, dann muss man nicht immer die Länge beider Austragungen separat anpassen. Hab das so in Errinnerung, korrigiert mich fals ich falsch liege. MFG Weiti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
Hi Krümmel, Stimmt, mit einem Feature gehts nicht, aber mit einer Skizze. Ist im Prinzip gehüpft wie gesprungen, ob ich eine Oberfläche austrage und zwei mal aufdicke oder zwei mal Solids austrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullrich90
Hallo Weiti, ja ja SWX und die Wege nach Rom Oder auch the never ending Story Lass ihm mal seine Zeit die Feinheiten kommen dann ganz von selbst, oder Grüße Andreas
