| Im Fokus: CAD Automation & CPQE - Dortmund |
Thema: Baugruppe ansehen, ohne einzelteile (3396 mal gelesen)
Hassi Mitglied Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Beiträge: 71 Registriert: 04.01.2010 Solidworks 2022
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir bekommen von unserem Kunden bei komplizierteren Blech-Baugruppen ab und an die Baugruppe ohne einzelteile zugeschickt. Meine Frage wäre, ob wie man das hinbekommt, dass man die Baugruppe ansehen und evtl. messen kann. wenn ich die Datei öffne, sehe ich die Abaugruppe wie es sein soll, werde aber gefragt ob ich die fehlenden Teile suchen will. wenn ich immer verneine zeigt mir SWX nach dem letzten Dialogfeld die Baugruppe nicht mehr an. Habt ihr vieleicht tipps wie ich trotzdem damit arbeiten kann? Vielen Dank im Vorraus, Hassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo Hassi, mit der Schnellansicht kannst du die Baugruppe zumindest öffnen und siehst auch was ohne das die ET's mitgesendet werden müssen. Zum Messen sollte Euer Kunde dann noch zusätzlich zumindest eine eDrawing senden mit aktiviertem Messen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Edit: Hatte Deinen Namen irgendwie falsch gelesen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Wenn ihr nur die Baugruppe bekommt, wird in SWX ohne die dazugehörigen Einzelteile gar nichts dargestellt werden können. Maximal am Anfang gibbets ein Vorschaubildchen, was dir vielleicht den Eindruck erweckt hat, das es sich um die Baugruppe handelt. ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Und Hassi? Siehst Du schon was? MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Hier noch das Bild zur SChnellansicht. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das ging ja schneller als gedacht, wollte eigentlcih erst morgen wieder vorbeischaun^^ also, das mit der schnellansicht/selektiv öffnen funktioniert leider auch nicht. ICh werde meinen Kunden wohl bitten mir ein edrawings mit aktiviertem Messen zu schicken. Vielen dank an alle!!!! MfG Hassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Mai. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hört sich vielleicht komisch an, aber: Öffne die Baugruppe, zu der Du keine Teile hast, mal mit E-Drawings. Die Baugruppe wird vermutlich komplett dargestellt, und Du kannst dort auch vermutlich nachmessen. PS: Ich meine, früher ging das auch mit SWX. Mmmh... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luschtinetz Mitglied Konstrukteur / Programmierer für CNC-Maschinen
Beiträge: 47 Registriert: 29.09.2008
erstellt am: 16. Mai. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo Hassi, schon mal probiert die Baugruppe im eDrawing zu öffnen? Wir haben auch einen Kunden, der öfters mal die Einzelteile vergißt mitzuschicken. Gruss Klaus Tante Edit sagt: zu langsam [Diese Nachricht wurde von Luschtinetz am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
erstellt am: 16. Mai. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo Torsten, Bei meinen ersten Test hab ich es nicht hinbekommen. was heißt das? Du konntest nichts sehen? Du hast die Datei nicht aufbekommen? Sind die Daten schon konvertiert? Wurden Sie schon mal mit der aktuellen Version abgespeichert? Wenn Du dies wie im Bild (s. oben)geöffnet wird sollte man die Schnellansicht einer BG immer sehen. Es gibt natürlich schon ein Paar Vorraussetzung dafür. Man muß natürlich immer bedenken, daß dies immer der letzte gespeicherte Zustand der BG ist. Sollten sich in der Zwischenzeit deren ET's geändert haben, ist diese Schnellansicht nicht korrekt.
MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo Robert, wenn's bei Dir funktioniert, dann erzähl uns doch einfach, was Du machst, wenn SWX nach dem Absetzen des Öffnen-Befehls die Abfragen zu dem selektiven Laden der Einzelteile startet. Die erste Ansicht bekomme ich natürlich auch, aber am Ende der Abfragen ist alles weg. @sonti: Danke. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Öffne die Baugruppe, zu der Du keine Teile hast, mal mit E-Drawings. Die Baugruppe wird vermutlich komplett dargestellt, und Du kannst dort auch vermutlich nachmessen.
Das nachmessen klappt dann, wenn der Empfänger ein eDrawings Professional (separat oder im SolidWorks Professional enthalten) hat und der Sender das Messen nicht unterdrückt hat. Hast du kein Pro oder hat der Sender das Messen nicht erlaubt kann man auch in eDrawings nicht messen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo Torsten, eigentlich mache ich gar nichts. Ich öffne mit der Schnellansicht die BG und fertig. Warum muß ich den danach etwas auswählen? Danach sind die Modelle ja weg. Es ging doch darum, daß man zumindest die BG öffnen kann, um zu sehen was und wie es in der BG verbaut ist. In der eDrawing kann man auch nur dann Messen, wenn man auch die Professional-Version hast. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo Robert Ohne Teile habe ich es bis jetzt auch nie fertig gebracht eine BG zu öffnen. Das mit dem E-Drawing funzt perfekt und ist erst noch viel schneller als SWX, wenn man schnell was anschauen muss. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hast du kein Pro oder hat der Sender das Messen nicht erlaubt kann man auch in eDrawings nicht messen.
Hallo Stefan, es geht um eine sldasm. Kann man dort das Messen unterdrücken? Gruß, Torsten
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Also in der SWX -BG kann man das nicht unterdrücken. Nur wenn man eine eDrawing im Programm selber erzeugt kann man dort das Messen aktivieren oder nicht aktivieren. Aber das gilt nur für das eDrawing-Format und nicht für die sldasm. Es ging ja auch nur darum daß man das eDrawing Professional benötigt dafür. @Sonti: Ja dann öffne doch das wie ich es beschrieben habe dann kannst Du es auch in SWX öffnen ohne die ET's zu haben. Und ob das schneller ist bezweifel ich (zumindest was mein Bauchgefühl sagt, habe das jetzt keinen Stopuhr-Vergleich). Aber wenn ich mal schnell eine riesige BG öffnen will oder Zeichnung um mal schnell was nachzuschauen ist das verdammt schnell in SWX. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo Robert, ja Du hast recht, man kann sich auf diese Weise die Baugruppe anschauen. Und das war's dann leider auch, sonst geht nix. Will man messen, ist man wohl auf eDrawings-Pro angewiesen. Trotzdem meine ich mich immer noch zu erinnern, daß in SWX2007 bei Öffnen von Baugruppen ohne Einzelteile mehr möglich war. Ist aber vielleicht ein Fall von "früher war alles besser" Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo Torsten, ne so ganz würde ich das nicht so sehen. Es ist extrem schnell mal eben ein Modell oder Zeichnung zu öffnen, diese zu drucken oder auch nur mal zig große Zeichnung zu öffnen, weil ich gerade nicht weiß welche den die Richtige ist und ich nicht jede komplett laden möchte. Wenn ich dann ziemlich schnell die Richtige gefunden habe lade ich diese dann ohne zu schließen über RMT - Blatt laden - alles nach ohne neu zu starten. Dafür ist das eine sinnvolle Sache. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo sonti, das ist das doch dann ein klare Entscheidung für Dich. Ich habe jetzt mal zum Spaß ein kleine BG mit 1500 Teile genommen. IM SWX dauert es ca. 2 sec. bis das Modell da ist bei eDrawing habe ich nach 2 Min. abgebrochen. Also ist das dann für mich auch klar. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
hico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 258 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Wie in einem früheren Thread schon mal von mir beschrieben betseht die Möglichkeit, mit edrawings und einer SLDASM OHNE zugehörige Parts eine STL-Datei aus edrawings heraus zu exportieren, die dann wiederum in SWX eingelesen und gemessen werden kann. ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
