| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Dateisymbole in Windows (10042 mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander ich habe lezte Tage von SWX2010 SP4 auf SWX2011 SP3 aufgefrischt als "Drüber-Installation (ja - besser ist eine komplette Neu-Inst...)". Seitdem werden mir im Win-Explorer die üblichen Dateisymbole (Klötzchen, nicht die Miniaturansicht) nicht mehr dargestellt, als einziges identisches Symbol für Part, BG, Zeichnung gibt es ein weisses Blatt ähnlich Textdokument. Ich habe hier schon gesucht, bin aber nur auf diesen relativ alten Beitrag gestossen, der das Problem umschreibt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010296.shtml Ich möchte nur ungerne in meiner Registry herumschreiben, zumal ich jetzt erstmals ein x64 System habe... Gibt es irgendwo in den Optionen (SWX oder Win) einen Haken, den ich evtl. übersehen habe? Danke für Tipps im voraus - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 05. Mai. 2011 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Seltsam, noch keine Antwort Es gibt eine SolidWorks Option die das macht, in "Systemoptionen" bei "Allgemein" den Haken bei "Mini-Grafiken in Windows Explorer anzeigen" setzen. Das ist in 2010 der siebte Punkt von oben und sollte bei 2011 auch vorhanden sein. Ich hoffe, daß sich das Systemoptionen Menu, nicht total geändert hat. HTH Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 05. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Goofy, ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht daß ich Deine Frage falsch interpretiert habe Eine Gegenfrage hätte ich aber, wenn Du auf eine SolidWorks Datei im Explorer doppelklickst und SolidWorks nicht geöffnet ist geht dann SWX auf? Ich denke daß nämlich die Dateitypen Baugruppe, Teil und Zeichnung nicht in Windows mit SolidWorks registriert sind. Bei einem Doppelklick sollte er dann fragen mit was Du diesen Dateityp öffnen möchtest dabie SolidWorks auswählen dann müsste das Symbol zu sehen sein. gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko zuerst mal Danke für Deine Antwort In Windows ist irgendwas registriert, da ich abweichend von den Unbekannt-Icons ein weisses Blatt hinterlegt bekommen habe, ähnlich Textfiles. Ich hatte auch schon gehofft, diese Verbindung aufzulösen, finde aber bei Win7 x64 diesen Eintrag nicht mehr in den Explorer-Einstellungen wieder... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, hab gerade ein bischen in Windows herumgespielt, was steht denn bei Dir wenn Du eine SolidWorks Datei im Explor mit RMT anwählst in den Eigenschaften unter dem Reiter Allgemein drin als Dateityp und öffnen mit? Hier könnte man ohne Registry das mit dem Dateityp verknüpfte Programm ändern falls da nicht SldWorks steht. gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 06. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko als Standard-Verknüpfung ist SWX registriert - allerdings zweimal ?!? wie ich jetzt sehe. Da scheint irgendwas bei der ersten Deinstallation schief gelaufen zu sein Für Part und BG habe ich die Verknüpfung nochmal zwangsweise auf SWX gesetzt (erneuert), bei den Zeichnungen gelassen. Für die ersten beiden habe ich nun allerdings das ganz allgemeine SWX-Programm-Icon drin, nicht die üblichen gelben / gelbgrünen Würfel, die ich gerne wieder haben möchte - Zeichnung ist das genannte weisse Blatt. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich um eine komplette Deinstallation von SWX nicht herum komme Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 08. Mai. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, versuch zunächst die Installation zu reparieren. Da werden u.a. RegEinträge neu geschrieben bzw ersetzt. Erst wenn das nicht geht SWX runter, mit Regcleaner drüber und nochmal neu. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 08. Mai. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
erstellt am: 09. Mai. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab das Thema für mich abgeschlossen... Reparaturversuch mit _RX war gescheitert, da SXW keine offensichtlichen Fehler gefunden hat. Nach der Deinstallation von SWX wurden die Standardverbindungen der Icons von .sldprt und .slddrw zu den weissen Blättern gelöscht (wie gewünscht), zu .sldasm seltsamerweise beibehalten - Regclean hat mir im Anschluss diese Arbeit wieder zunichte gemacht (die weissen Blätter wieder hergestellt, und das extrem widerspenstig... ), so dass ich gefühlte 1.000 Schlüssel in der Registry von Hand gelöscht, dann SWX neu aufgespielt hab - jetzt werden die Icons so, wie ich möchte, dargestellt. Ü´s sind unterwegs, herzlichen Dank für Eure Tipps! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tingeltangelbob1 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 38 Registriert: 01.03.2014 SW21 Abas
erstellt am: 27. Mrz. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Auch wenn das Thema nun schon sehr alt ist, aber vielleicht trifft es ja auf noch jemanden zu: Rechtsklick auf ein SW-Modell im Windows Explorer, öffnen mit "SOLIDWORKS Launcher" auswählen (evtl. habt ihr SW18 drin stehen). ------------------ trollt hier rum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
