| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Dateiwiederherstellung nach Absturz? (12056 mal gelesen)
Denker Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 03.01.2010 FSC Esprimo Athlon 64X2 4600, NVIDIA Quadro FX550 Seit gestern: Win7 pro 64bit SolidWorks pro 2010 SP4
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand sagen, ob und wenn ja, wohin SolidWorks (2010) Sicherungsdateien anlegt, mit denen ich nach einem Absturz evtl. noch nicht gespeicherte Stände wiederherstellen könnte? Hintergrund: gerade wenn es so richtig rund geht, hat sich bei mir in letzter Zeit ab und zu mal SolidWorks aufgehängt, möglicherweise, weil irgendwelche Antwortzeiten im Netz überschritten werden (die CAD-Daten liegen auf dem Server). Nach einem darauf folgenden Neustart bietet mir das Programm vielleicht so 10 Sekunden lang an, meine vorherige Sitzung wiederherzustellen. Ehe ich auf "Wiederherstellen" klicken konnte, verschwand die Aufforderung und es blieb nur das normale Programmfenster. Auch nach einem nochmaligen Neustart bekam ich die Aufforderung nicht noch einmal. Bei einer früheren Version hab ich mal in irgendwelchen Programmverzeichnissen aktuellere Modellkopien gefunden, die sich nutzen ließen, aber mehrere Suchen nach passenden Dateien mit heutigem Datum blieben leider erfolglos. Besteht da noch Hoffnung??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Mai. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denker
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denker
manchmal sind in dem verzeichniss auch verwendbare daten, wenn sie nicht im fenster angezeigt werden einfach über den explorer hin gehen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die schnelle Antwort. Unter den Systemeinstellungen habe ich den Auto-Wiederherstellen-Ordner gefunden (er war aktiviert mit 10 min Speicherintervall): c:\Dokumente...\Lokale Einstellungen\TempSWSicherungsverzeichnis\swxauto\ Allerdings war er leer! Wird der zu irgend einem Zeitpunkt automatisch gelöscht??? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denker
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denker
Zitat: Original erstellt von Denker: Nach einem darauf folgenden Neustart bietet mir das Programm vielleicht so 10 Sekunden lang an, meine vorherige Sitzung wiederherzustellen. Ehe ich auf "Wiederherstellen" klicken konnte, verschwand die Aufforderung und es blieb nur das normale Programmfenster.
Und ich dachte, dass das nur bei mir so ist! Das sollte man dem Support melden. Soetwas sollte wirklich nicht sein.
------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denker
Hallo Denker, Zitat: Original erstellt von Denker: Unter den Systemeinstellungen habe ich den Auto-Wiederherstellen-Ordner gefunden[...] Allerdings war er leer! Wird der zu irgend einem Zeitpunkt automatisch gelöscht???
Ja klar, und zwar bei jedem "erfolgreichen" Beenden von SolidWorks und bei jedem erfolgreichen Speichern. Zitat: Original erstellt von Denker: Nach einem darauf folgenden Neustart bietet mir das Programm vielleicht so 10 Sekunden lang an, meine vorherige Sitzung wiederherzustellen. Ehe ich auf "Wiederherstellen" klicken konnte, verschwand die Aufforderung und es blieb nur das normale Programmfenster.
Das ist im Taskfensterbereich, ich vermute, damit der weitere Fortschritt des Starten nicht unnötig aufgehalten wird. Wenn also Wiederherstellungswürdige Dateien gefunden wurden sollten die dort zu finden sein (siehe zweiter Anhang). Zitat: Original erstellt von Denker: Auch nach einem nochmaligen Neustart bekam ich die Aufforderung nicht noch einmal.
Siehe oben, nach dem erfolgreichen Beenden der vorigen Sitzung wurden die gelöscht. Zitat: Original erstellt von Denker: Bei einer früheren Version hab ich mal in irgendwelchen Programmverzeichnissen aktuellere Modellkopien gefunden, die sich nutzen ließen, aber mehrere Suchen nach passenden Dateien mit heutigem Datum blieben leider erfolglos.
Das waren wahrscheinlich keine Wiederherstellungsdateien (oberer Bereich der Optionenseite, bei mir im Screenshot z.B. ausgeschaltet, ich finde es unnütz), sondern Sicherungskopien. Das ist der zweite Block auf der Optionenseite und diese beiden Sachen haben nichts miteinander zu tun. Sicherungskopien werden beim Speichern erzeugt, in dem vor dem eigentlich Schreibvorgang die vorhandene Datei wegkopiert wird, danach erst gespeichert wird. Zitat: Original erstellt von Denker: Besteht da noch Hoffnung???
Ja. Aber in Bezug auf deine Dateien aus der Absturzwiederherstellung nein. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denker
Ist da nicht im Taskfensterbereich ein weiterer Reiter, wenn SWX abgestürzt ist? (Bild) Ich meine sowas in Errinnerung zu haben, weil ich mich da auch mal drüber geärgert habe. Habe eben versucht einen Absturz zu provozieren, aber wie es so ist, läuft es dann auch stabil! Tante Edit sagt, dass Stefan schneller war! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben! [Diese Nachricht wurde von metz am 03. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denker
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denker
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denker
Konstrukt1352 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 28.09.2010 CATIA V5R19 Windows XP 32-bit 4 GB RAM 64GB SSD GTS 250 SpaceNavigator
erstellt am: 11. Mai. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denker
Hallo Denker, ich hoffe du konntest deine Daten noch retten. Für die Zukunft empfehle ich dir dringend irgendein PDM-System zu nutzen. Da hast du viele Probleme nicht mehr: 1. Die Daten hast du lokal, d.h. du wartest nicht mehr aufs Netz und es gibt auch keine Abstürze mehr deswegen. 2. Du hast immer Sicherungskopien der Bearbeitungsstände auf dem Server. 3. Du kannst mit deinen Kollegen gemeinsam an der gleichen Baugruppe arbeiten. 4. Du hast weniger Arbeit mit der Versionierungsverwaltung. Klar, PDM kostet etwas Geld, aber das ist gut angelegt. Der Datenverlust ist in jedem Fall teurer. Die Economy-Class unter den PDMs geht bei einmalig 1.200 € los (vgl. SimplePDM), das ist auch für kleine Arbeitsgruppen machbar. ------------------ Viele Grüße, Konstrukt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
