| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPINNER Hausausstellung |
Thema: wieder mal Abwicklung in Zeichnungen (2266 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe lange gesucht und viel zum Thema Abwicklungen gefunden. Aber nicht, wie ich ein Zeichnung von einem gebogenem Blechteil ableite und als Zusatzansicht die Abwicklung einfüge.
Die Ableitung funktioniert bestens, sobald ich aber die Unterdrückung vom Teil aufhebe, ändert sich nätürlich auch meine Zeichnung entsprechend. Ich möchte aber das gebogene Teil sowohl die abgewickelte Ansicht auf ein Zeichnungsblatt bekommen... ...hab´s noch nicht gefunden, wie´s geht... Eventuell weiß ja jemand die Vorgehensweise... Gruss Tommi
------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Moin, wenn Du genauer guckst, findest Du unter Ansichten (Zeichnungsableitung) auch eine, die Abwicklung (FlatPattern) heisst... Neues Blatt, FP drauf und nichts "KnopfDrücken" G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi Dein Blechteil (ich gehe mal davon aus, dass Du keine weiteren Konfigurationen o.ä. drin hast?) modellierst Du ganz normal mit allem drum und dran, unterdrückst an dieser Stelle also gar nichts. Dann gehst Du auf Dein Icon Zeichnung aus Teil/BG erstellen, achte hier aber darauf, dass Du die Ansicht über die Ansichtspalette rechts auswählst - hier wird neben den üblichen Ansichten auch die Abwicklung angeboten. In den einzelnen Anichten auf der Ableitung brauchst Du dann mit weitergehenden Unterdrückungen überhaupt nicht mehr zu arbeiten. Soweit ich weiss, sollten diese Features bei SWX2006 schon so funktioniert haben - kann es aber nicht überprüfen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hi, ja 2006... K.A. aber man kann in diesem Fall (falls, wie oben beschrieben, nicht geht ) eine Konfiguration anlegen, wo eben das Teil als Abwicklung dargestellt wird. Durch Wahl der entsprechenden Konfiguration/Blatt hast Du dann, was Du willst. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ...super Leute, hat geklappt... War ganz einfach... :-)
Danke Gruss Tommi ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich bin der Meinung, das gehört sich so. Schließlich gebt ihr euch die Mühe, eine Lösung zu finden. Da geb ich mir die Mühe euch darüber auch zu informieren, wenn´s geklappt hat... :-)
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, Deiner Meinung sind aber nicht alle - manche machen es, manche aber nicht - die halten es eben für selbstverständlich... Deswegen auch mein Dank an Dich. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Univ Mitglied Mechaniker
Beiträge: 14 Registriert: 06.07.2012 SW 2012 Windows 7 X64 Quadro 2000
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Ich habe mich gerade eben ne Stunde mit einem ähnlichen Problem herumgeschlagen. Ich konnte eine Abwicklung in meine Zeichnung einfügen und die war auch ok. Heute, einige Wochen nach Erstellung der Zeichnung musste ich eine kleine Änderung machen. Die Abwicklung wurde nun als Grundriss des gebogenen Teiles dargestellt ... Das Problem war, dass meine "Unterkonfiguration" StandardSM-FLAT-PATTERN nicht abgewickelt war. Vermutlich war ich irgendwann unbemerkt in dieser Konfiguration und habe die Abwicklung unterdrückt. Problembehebung: Im Part in den ConfigurationManager gehen, dort das + vor der Konfiguration anklicken und in der Unterkonfig FLAT-PATTERN die Unterdrückung der Abwicklung entfernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
