| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: auf mehreren Flächen gleichzeitig zeichnen (2331 mal gelesen)
Eckbert Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 23. Apr. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe einen körper mit mehreren oberflächen/facetten. nun möchte ich, eine zusammenhängende ausnehmung (linear austragen) auf diesen flächen gleichzeitig erzeugen. anderes gesagt, die ausnehmung erstreckt sich über mehrere flächen. da diese ausnehmung in realität in einem prozessschritt erzeugt wird, möchte ich dies also auch in sw mit einem feature erstellen und nicht umständlich auf jeder oberfläche einzeln zeichnen. zudem sind es auch sehr viele oberflächen, was es sehr umständlich bei änderungen macht. zudem soll die ausnehmung bezüglich der entsprechenden fläche die gleiche tiefe haben! gibt es einen möglichkeit, dies mit einer skizze und einem austragen schritt zu erledigen? frohe ostern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urlaubsabgeltung Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 29 Registriert: 08.10.2006 Windows XP SP2 SLW Office Prof. 2010 AMD 64x2 2,2Ghz 2GB RAM ATI Fire GL V5200 Technobox
erstellt am: 23. Apr. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckbert
Ein Feature,mit der Skizze auf einer Oberfläche, wirkt auch auf den anderen Flächen, so es sie erreicht. Meinst Du aber zb. einen Oktaeder und auf jeder Fläche soll zb eine definierte Bohrung angebracht werden ? In diesem Falle wirst Du um ein Feature pro Fläche nicht drumrumkommen. Bei gleichmäßiger Anordnung der Flächen könntest Du natürlich versuchen, ein Muster des Features zu erzeugen oder vielleicht geschickt an Hilfsebenen zu spiegeln. [Diese Nachricht wurde von urlaubsabgeltung am 23. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von urlaubsabgeltung am 23. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eckbert Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, beispielhaft kann man sich ein octaeda vorstellen und ich möchte über drei seiten, eine nut fräsen. den trick mit dem muster kann ich leider nicht anwenden... ich hab da ein feature gefunden "3D skizze", aber so richtig komm ich damit noch nicht zu rande. wäre das evtl. eine lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eckbert Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ps: ich kenne nur die einfachen features von solidworks wie aufbringen und ausnehmen. bei meinem sw2010 gibt es aber diverse features, die ich noch nicht benutzt habe. da wird doch bestimmt etwas passendes dabei sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Apr. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckbert
Eckbert Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckbert
