| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Blechfreischnitt (6317 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich bin gerade dabei ein Blechteil zu "basteln" und aergere mich, dass der Freischnitt nicht so ausgefuehrt wird, wie es zum Biegen erforderlich ist. Auf dem Bild ist die abgebogene Lasche und der "Freischnitt", der min. die laenge der abgebogenen Lasche haben muss. Er weigert sich jedoch beharrrrrrlich diese anzunehmen. Verwende ich die Freischnittfunktion in abgewickelter Ansicht, ist dieser wieder verschwunden wenn ich wieder in die gebogenen Ausfuehrung zurueckgehe - steht ja schliesslich auch unter dem Icon Abwickeln im Featurmanager. Nun bin ich in Sachen Blechtool nicht sonderlich fit und ueberzeugt, dass mir jemand helfen kann?! Dank Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hi, Die Eckentrimmung (Freischnittfunktion >> welche du wahrscheinlich meinsst) funktioniert nur im Abgewickeltem Zustand, das reicht normalerweise auch aus, da die "Abkanter" ja eh nicht mehr auskönnen, wenn das Teil mal geschnitten wurde. Außerdem soll es Performance sparen... Trotzdem habe auch ich dies bemängelt und als Verbesserungsvorschlag bei SolidWorks eingebracht >> Wende dich dazu an deinen Reseller... Ansonsten müsstest du den Freischnitt manuell anpassen. Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, doch,doch der ist aktiv und es wird mir auch angezeigt, dass da eine Ueberschneidung vorliegt - das Problem ist aber, dass ich die Parameter fuer den erforderlichen Freischnitt bei dieser Form der Biegekanten nicht vernuenftig im 3D einbringen kann (und auch sehen kann). In der Abwicklung kann ich ja entsprechende Freischnitte setzen - die sehe ich aber in der gebogenen Ausfuehrung nicht sehe und ich bekomme die "Fehlermeldung". Also auf den Punkt gebracht: SWX ist in diesem Fall nicht unbedingt von einem "Blechbearbeiter" geschrieben. Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Luschtinetz Mitglied Konstrukteur / Programmierer für CNC-Maschinen
Beiträge: 47 Registriert: 29.09.2008 ich arbeite mit: Lenovo ThinkStation P5 Prozessor: Intel Xeon W5-2465 @ 3,10 GHz Speicher: 64 GB Grafikkarte: nVidia RTX2000 12GB Monitor: 2x HP E27 G5 -------------------------------------------- SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP5.0 SWX 2024 SP1.0 -------------------------------------------- OS: Win11 Pro 23H2 Office 365 -------------------------------------------- Amada SheetWorks V20 Linea5 16.055 Metal Designer 16.007 Dr. Abe blank V2.15.04 Production Designer BlankCam
erstellt am: 13. Apr. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
erstellt am: 13. Apr. 2011 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo Olli, also entweder lädst Du jetzt mal ein Beispiel hoch, Beispiel als SWX Part bitte! Dann kann man Dir am Objekt einen Lösungsweg zeigen , oder Du belässt es bei nebulösen Umschreibungen. Deine Entscheidung , Du musst mit dem Problem klar kommen. Nicht wir! MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Apr. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Guten Morgen! Von der doppelten 45 Grad Ausklinkung würde ich abraten. Sie lässt sich an einer handelsüblichen Presse oder Kantbank nicht sauber abkanten, da beim Biegevorgang der ersten Lasche die zweite Lasche im Wege ist. Die einzelne 45 Grad Ausklinkung an sich sorgt bereits dafür, dass es zur leichten bis unappetitlichen Verbeulung an der Umformstelle kommt (ähnlicher Fall hier). Wenn jedoch zwei solche Ausklinkungen in einer Ecke vorgenommen werden, verstärkt sich der Effekt noch, da das Werkstück vor dem Umformen der ersten Lasche seitlich soweit verschoben werden muss, dass der im Weg stehende Lappen der zweiten Lasche während des Biegevorganges nicht zerquetscht wird. Abhilfe würden rechtwinklig zur Biegelinie ausgeführte Ausklinkungen schaffen (symmetrisch oder asymmetrisch gestaltet), da tritt das Problem nicht auf. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Apr. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
erstellt am: 14. Apr. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Wenn eine Ausklinkung schräg zur Biegelinie läuft, hat das unschöne Auswirkungen auf das Verhalten des Bleches im Umformbereich. Ein Teil des Bleches kann nicht verformt werden, da durch die Schräge der Ausklinkung keine Auflage des Werkstückes auf dem Werkzeug gegeben ist. Ich hab Dir mal ein Demostück fertiggestellt: Siehe 6 Bilder Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
erstellt am: 14. Apr. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Es ging nicht um den Schlitz, sondern um das Ergebnis des Umformvorganges bei schräger Ausklinkung: Welcher Kunde kauft gerne einen schön geschlitztes Teil, wenn das fertige Blechteil verbeult ist? [Edit vom 14.4.2011 abends:] Die Lösung mit dem Schlitz auf der Biegeachse ist möglich und funktioniert einwandfrei, würde von meinen Kunden jedoch nicht akzeptiert. Das wäre bei dünnen Blechen im Ergebnis ein sehr leicht verbiegbarer Fleischhaken, der üble Schnittverletzungen erzeugen kann. [\Edit vom 14.4.2011 abends]
Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 14. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Zitat: Welcher Kunde kauft gerne einen schön geschlitztes Teil, wenn das fertige Blechteil verbeult ist?
mir wäre als Kunde ein Teil mit Schlitz lieber wie ein verbeultes. Erstelle doch einfach mal ein Teil mit Schlitz und lasse dieses fertigen, vielleicht bist du von dem Ergebnis überrascht. Ich war es auch, wo unsere Fertigung dies mir gezeigt hat. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, sorry erst einmal, da ich allem Anschein nach nicht in der Lage bin das Problem fuer alle verstaendlich zu erklaeren, bzw. rueberzubringen. Ich hoffe mal die anhaengenden Teile lassen sich oeffnen; Teil 1 ist ohne "Umwege" mit den Blechfeatures erstellt. Wie ihr sehen werdet, ueberschneiden sich die beiden Laschen in der Abgewicklung - ist so auch nicht herstellbar, d.h. es muss ein Freischnitt her - und daran hapert es meiner Meinung nach. Bei Teil 2 habe ich zwischen dem erstellen der ersten und zweiten Biegung noch manuell einen Freischnitt eingefuegt, so dass das Teil zu stanzen (oder lasern), sowie auch zu biegen ist. Vielen Dank fuer euer aller Unterstuetzung. Gruß Olli ------------------ - lets fetz - heute beginnt der Rest des Lebens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Wenn eine Ausklinkung schräg zur Biegelinie läuft, hat das unschöne Auswirkungen auf das Verhalten des Bleches im Umformbereich. Ein Teil des Bleches kann nicht verformt werden, da durch die Schräge der Ausklinkung keine Auflage des Werkstückes auf dem Werkzeug gegeben ist.
Hallo Andreas, ich habe vor viiiielen Jahren auch mal an einer CNC Biegebank gestanden; allerdings hatten wir u.a. Biegemesser, die vom Querschnitt gemaess Anhang aussahen und der Radius im Prisma war auch nicht so "gross". D.h. wenn wir diese "elenden" schraegen Freischnitte bekommen haben, wurden die Kanten nicht gebogen, sondern mit etwas mehr Druck gepraegt - sieht dann besser aus - war aber trotzdem nicht schoen. Gruss Olli ------------------ - lets fetz - heute beginnt der Rest des Lebens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo Olli! Stimmt, die auf dem Foto dargestellten Werkzeuge sind recht "üppig" (die waren vorhin gerade eingebaut). Schön, dass Du Dich soweit auskennst und deshalb das Ergebnis abschätzen kannst. Das verhindert in jedem Fall ein böses Erwachen...... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin nochmal, ich denke das das Thema nun ausreichend diskutiert wurde und Danke allen fuer ihre Unterstuetzung. Da ich diesen Beitrag zwar nicht "schliessen" kann, wuerde ich vorschlagen wir belassen es nun dabei. Gruß Olli ------------------ - lets fetz - heute beginnt der Rest des Lebens! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
