Thema: Text mit Tabelle/StkListe verknüpfen (4606 mal gelesen)
99mark99 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 13.07.2009 SWX2011 SP4
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX Profis! Gibt es eine Möglichkeit den Bezugshinweis oder am Besten Stücklistensymbol-Text mit einer (Excel)Tabelle zu verbinden? Bin gerade dabei eine Ersatzteildoku zu erstellen - dazu verwenden wir unteranderem die Funktion "einfügen Stückliste" Nun kommt es aber vor das Ich um mehrere Bauteile auf der Zeichnung einen Rahmen ziehen muss und diesem ebenfalls eine Stücklistenposition vergebe Wenn Ich die Reihenfolge der Stückliste ändere oder anders "gruppiere" muss Ich diese losen Positionen beim Symboltext nachpflegen Es wäre toll diese mit dem Wert aus der Tabelle verknüpfen zu können - Hat jemand eine Idee ob das geht?
mir schwebt etwas in der Art $PRPMODEL:"Pos" nur halt auf die Tabelle bezogen mfg
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3581 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 99mark99
einfach in den eigenschaften der ansicht einstellen, das sie mit der stückliste verknüpft werden soll lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
99mark99 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist bei mir auch so eingestellt! Das Problem ist wenn ich auf einen Rahmen(eine Skizze in der Zeichnung) ein Stücklistensymbol setze kann ich den Wert nicht mit der Tabelle verknüpfen. Das Auswahlfenster zeigt nur "Text" bei Stücklistensymbolen die auf ein Bauteil oder Baugruppe beziehen kann ich auswählen Stückliste + Reihung Trotzdem Danke für den Hinweis
[Diese Nachricht wurde von 99mark99 am 01. Apr. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von 99mark99 am 01. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Obi8 Mitglied Maschinenbauinformatiker, B.Eng.
Beiträge: 15 Registriert: 18.08.2013
erstellt am: 18. Aug. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 99mark99
Halli Hallo, hat schon jemand eine Lösung dafür gefunden? Stehe bzw. sitze auch gerade davor und möchte einen Bezugshinweis mit einem Tabellenwert verknüpfen. D.h. wenn ich den Wert in der Tabelle von z.B. 1 auf 2 ändere soll dieses auch im Bezugshinweis dargestellt werden. [Diese Nachricht wurde von Obi8 am 18. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 99mark99
hallo obi8 so wie oben schon beschrieben die ansicht mit der stückliste verknüpfen und die positionsnummern ändern sich mit natürlich musst du bei den positionsnummern eingestellt haben, das diese mit der stückliste verknüpft sind lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 99mark99
Danke doppelrm, ich habe leider vergessen zu erwähnen, dass ich keine Stückliste benutze sondern eine allgemeine Tabelle, wo ich die Werte hineingeschrieben habe. Jetzt möchte ich halt, einen Bezugshinweis mit der Tabelle(keine Stückliste) verknüpfen. Der Bezugshinweis hat keine Verknüpfung zum Modell(soll er auch nicht). Kann man den Bezugshinweis auf eine Zelle verweisen? Ist sowas möglich. Sorry, das ich mich falsch ausgedrückt habe.
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1323 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP0
erstellt am: 18. Aug. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 99mark99
erstellt am: 18. Aug. 2013 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 99mark99
Danke Andi Spieler, genau das habe ich gesucht. Hätte dach noch eine Frage. Kann ich das ich auch so einstellen, das ich den Wert über die Tabelle/Zelle ändere und nicht über die Dateiinformation? Weil wenn ich jetzt in der Zelle den Wert ändere, wird dieser auch in der Tabelle angezeigt. Der Bezugsverweis ändert sich nicht, da dieser sich ja auf die Dateiinformation bezieht. [Diese Nachricht wurde von Obi8 am 18. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 99mark99
| Entwicklungsingenieur für Konstruktion Robotik (m/w/d) | EvoLogics ist ein innovatives High-Tech-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Wir entwickeln und vermarkten weltweit Produkte und Schlüsseltechnologien in der maritimen und Offshore-Technik. Unsere Expertise umfasst die Schwerpunkte Robotik (USV, AUV und ROV), High-Tech-Sensorik, künstliche Intelligenz, fortgeschrittene Informatik, Kommunikationstechnologie sowie Positionierung. Das Unternehmen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Aug. 2013 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 99mark99
