| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS im Browser: Freiformflächen (Sub-D-Modeling) mit 3D Sculptor |
Thema: SW: Blockdefinition und -instanz (3320 mal gelesen)
SWTaurus Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 27.03.2011
erstellt am: 27. Mrz. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich wollte ich mein Verständnisproblem an dieses Thema anhängen, was aber leider aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert - nun also als neues Thema: Für die Arbeit mit Blöcken in SolidWorks ist ja eine Definition und, wenn man später noch damit weiterarbeiten will, auch eine Blockinstanz erforderlich, soweit ich das verstanden habe. Wenn man aber erst eine Definition und dann eine Instanz davon erzeugt...
Code: Dim definition As SldWorks.SketchBlockDefinition Dim instance As SldWorks.SketchBlockInstance Set definition = part.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(point, path, True, 1, 0) Set instance = part.SketchManager.InsertSketchBlockInstance(definition, point, 1, 0)
...ist der Block danach zwei Mal in der Zeichnung. Kann man das umgehen, oder sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht?Vielen Dank schon im Voraus! :) Grüße, SWTaurus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Mrz. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWTaurus
Hallo SWTaurus. Hier ein Auszug aus der Hilfe zur Methode MakeSketchBlockFromFile: Remarks If the entities of a block are associated with one or more layers and those layers do not already exist in the drawing, then the layers are inserted in the drawing and the associations between the entities of the block and the layers are maintained. The block instance is inserted on the current drawing layer. See Block Definitions and Block Instances for details. Die Methode erzeugt also schon eine Block-Instanz. Wozu sollte sonst auch der Punkt mit übergeben werden? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWTaurus Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, vielen lieben Dank für Deine Hilfe und Entschuldigung für die späte Rückantwort. Den Hinweis in der API-Hilfe muss ich schlicht übersehen haben. Momentan habe ich nun das Problem, dass der Variable definition kein Wert zugewiesen wird, nach der Zeile
Code: definition = part.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(point, path, True, 1, 0)
ist definition noch immer 'Nothing', sodass ich bspw. den Befehl
Code: definition.GetInstances(1)
nicht ausführen kann. Hat da jemand eventuell eine Idee, was ich falsch mache? Das Set-Schlüsselwort am Beginn der Zeile entfernt mir MS Visual Basic Express 2010 sofort nach dem Eintippen, könnte dies der Grund dafür sein? Google wusste leider keine Antwort auf diese Frage und auf die Frage, wie ich das Entfernen von "Set" der IDE abgewöhnen kann.Grüße, SWTaurus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWTaurus
Hallo SWTaurus vielleicht solltest Du mal den ganzen Code posten, weil haben "sketchmanager" "point" und "path" einen Wert? Ist im Pfad der auch die Dateierweiterung angegeben? ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWTaurus Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst bitte ich erneut vielmals um Entschuldigung für die späte Antwort und Danke für die Hilfe! Das Problem hat sich inzwischen wohl erledigt, ich musste SolidWorks ohnehin neu unter Windows 7 32 Bit installieren und dort funktioniert die API wie gewünscht und der Befehle MakeSketchBlockFromFile liefert die Blockdefinition zurück. Eventuell ist dies also ein Fehler in der 64 Bit-Version. Eine (hoffentlich) letzte Frage: Weiß zufällig jemand, wie ich die Vektordaten (x- und y-Position) zweier "SldWorks.MathPoint"-Objekte vergleichen kann? Ich möchte abfragen, ob die beiden den exakt selben Punkt beschreiben. Grüße, SWTaurus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWTaurus
Hallo SWTaurus, Zitat: Original erstellt von SWTaurus: Weiß zufällig jemand, wie ich die Vektordaten (x- und y-Position) zweier "SldWorks.MathPoint"-Objekte vergleichen kann? Ich möchte abfragen, ob die beiden den exakt selben Punkt beschreiben.
Ich würde mir mir MathPoint::ArrayData die Koordinaten der beiden Mathpoints holen, jeweils die X,Y und Z-Werte voneinander abziehen und schauen, ob überall 0 rauskommt. Wenn ja, beschreiben die beiden Mathpoints denselben Punkt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWTaurus Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Tipp! Hatte nicht vermutet, dass die als Object deklarierte "ArrayData" aus so leicht zu vergleichenden FKZ-Werten besteht. Sieht dann ganz simpel aus (wenn der z-Wert ohnehin 0 ist):
Code: pointOne.ArrayData(0) = pointTwo.ArrayData(0) And pointOne.ArrayData(1) = pointTwo.ArrayData(1)
Grüße, SWTaurus [Diese Nachricht wurde von SWTaurus am 09. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWTaurus Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was noch Probleme verursacht, ist das Einfügen von Blöcken, die nur Text enthalten. Unter 32-Bit-Systemen werden hier noch immer keine Blockdefinitionen von der MakeSketchBlockFromFile-Methode zurückgegeben, das größere Problem ist aber, dass die Blöcke auf 64-Bit-Systemen (SolidWorks Office Professional 2008 x64 Edition) überhaupt nicht eingefügt werden. Ein Beispielblock dazu ist hier zu finden: http://kinzigtalbahn.bplaced.net/temp/datetime.SLDBLK Liegt da ein Fehler in der Blockdatei vor, oder ist dies ein Fehler der SolidWorks-API? Grüße, SWTaurus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Mrz. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWTaurus
Hallo, beschäftige mich gerade auch mal mit unserem Block-Makro und ich find das hier noch etwas offen ist. wenn ich einen Block erstmalig einfüge, bekomme ich mit MakeSketchBlockFromFile wie beschrieben eine Blockdefinition zurück (und die erste Instanz gleich eingefügt) wenn der Blockdefinition aber schon mal drauf ist auf der Zeichnung, dann liefert MakeSketchBlockFromFile zwar eine neue Instanz des Blocks auf die Zeichnung, (Makro funktioniert also offensichtlich) aber die eigentlich erwartete Blockdefinition ist leer - es hat ja auch nichts gemaked, sondern nur benutzt. Vermutlich ist das die Antwort auf die Fragen hier, warum es mal geht, und mal nicht. Hat sich daran irgendwas geändert, oder hat jemand einen 3-Zeiler, der dann das richtige Blockdefinition-objekt zurückliefert? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWTaurus
Hallo Christian, in der API Hilfe gibt es eine Zusammenfassung zu Blöcken und Blockinstanzen unter dem Stichwort "Block Definitions and Block Instances". Darin ist unten der Abschnitt über Blockinstanzen, darin wird im Punkt "insert block instances" auf den CAll SketchManager::InsertSketchBlockInstance verwiesen. Da gibt es auch ein Beispiel namens "Create Block Definition and Insert Block Instance Example (VBA)", das hat zwar ein paar mehr als 3 Zeilen, aber sollte trotzdem helfen. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWTaurus
Hallo Stefan, wäre ja auch zu schön gewesen ... ich fand es aber schon überraschend, dass der zurückgelieferte Zeiger leer war, obwohl anstandslos ein Block eingefügt wurde ... denn das hab ich aus Hilfe und Beispielen so nicht herausgelesen. ich hatte auch in Erinnerung, dass er dann auch mal eine neue Blockdefinition (Block-1, ...) eingefügt hat. womöglich spielt da noch eine Optionseinstellung eine Rolle? naja, werd ich mal weiterbasteln. sicherer ist vermutlich vorher auf vorhandensein der Blockdefinition zu prüfen, wenn ja - aktualisieren (?) und neue Instanz von bestehender Blockdefinition einfügen wenn nein - neue Definition + Instanz mit MakeSketchBlockFromFile Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
