| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: SW2010 crash bei Elemente übernehmen u. Ebenen einfügen (2195 mal gelesen)
owenb79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 14.03.2011 Dell Precision 690,Intel Xeron5365 @3 GHz, 12GB RAM, WIN7x64,NVIDIA Quadro FX4600, SW2010x64
erstellt am: 14. Mrz. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal hallo an alle. Nun zu meinem Problem. Seit geraumer Zeit kann ich in SW2010 baugruppen weder elemente in eine skizze Übernehmen oder eine neue Ebene in eine Baugruppe einfügen ohne das Solid aussteigt. Kann mir jemand sagen ob das verbreitet ist oder was los ist? Wir bauen keine komplexen teile, Überwiegen Stahlbauten, Rohrleitungen und verschiedene elemente für Heizsysteme und bisher waren diese zwei funktionen zumindest nie ein problem, jetzt geht da gar nichts mehr. Danke im Voraus. B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für owenb79
Habt ihr etwas am System geändert..Treiber etc.? Zusatzapplikationen aktiv ? Zitat: und bisher waren diese zwei funktionen zumindest nie ein problem,
wenn das stimmt, wird es nicht an SWX liegen!
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für owenb79
Hallo B! (ein ganz schön kurzer Name ) Ich befürchte, mit den Vorgaben wird es auch für die Glaskugel schwierig eine Prognose abzugeben. Kurze Klärung der Rahmenbedingungen: SWX2010 / 64 welcher Servicepack? Tritt nur auf einem Rechner auf, oder auf mehreren? Wie groß in Megabyte / Teileanzahl sind die Baugruppen? Der Fehler ist immer an der selben Stelle reproduzierbar? Tritt das Problem auch auf, wenn du nur die zur Konstruktion notwendigen Teile isolierst und den Rest unterdrückst? Sind (evtl. sogar mehrere gleiche) flexible Baugruppen verbaut? Kannst du eine Musterbaugruppe hier rein stellen, bei der das passiert und uns genau beschreiben, wie du den Fehler provozierst? Meine Glaskugel tippt auf eine inkonsistente Verknüpfung und einer dazugehörigen Rekursion. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wohlgenannt Anton Mitglied Produktentwicklung, Konfiguration
Beiträge: 38 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 17. Nov. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für owenb79
Hallo zusammen, Was war die Ursache für diesen Crash? Wir haben SW2010 (32bit), und haben eine Neuinstallation gemacht weil SimulationExpress nicht funktionierte. Jetzt haben wir das Problem dass Solidworks abstürzt: Wir machen ein neues Teil (Würfel), speichern, und auf einer Würfelaussenfläche machen wir eine neue Skizze und wollen eine Kante übernehmen. Darauf stürzt SW ab. Wir haben SW deinstalliert und von der DVD SP0 neu installiert und genau das gleiche Verhalten. Was kann die Ursache sein? Danke für eure Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 19. Nov. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für owenb79
Zitat: Original erstellt von Wohlgenannt Anton: Wir machen ein neues Teil (Würfel)
Ich würde vorsichtshalber mal ein neues Teil aus der SWX-Standardvorlage erstellen, nicht das euer Vorlagen-Teil nen Treffer weghat... Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 19. Nov. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für owenb79
Hallo Anton, ich genau solche Effekte auch schon. Folgendes hat bei mir geholfen: 1. Versuch: Löschen der CurrentRegistry-Einträge von Solidworks 2. Versuch: regsvr32 /u /s %System%\MsFlxgrd.ocx regsvr32 /s %System%\MsFlxgrd.ocx Alles auf eigene Gefahr! ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 38 Registriert: 22.04.2002 SW2015,SP5.0 Tacton 4.4.2.1 EPDM 2015
erstellt am: 19. Nov. 2012 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für owenb79
Hallo Cad Maler, Wir haben die Lösung gefunden.(siehe Anhang) This issue may occur if a user has multiple installations of SolidWorks on the PC, and does not follow best practices for installation locations. (For example, browse to %Program Files%\SolidWorks Corp to see if “SolidWorks”, “SolidWorks (2)”, “SolidWorks (3)”, etc. exist.) The root cause of the issue is related to .NET Framework which is integrated into Vista. Please see the attached ZIP file containing an EXE which will fix this .NET problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 20. Nov. 2012 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für owenb79
...diese Antwort ist mir doch glatt 10U's wert. Nicht dass ich dieses Problem auch habe (bei mir läuft SWX 10/11/12/13 problemlos auf einer Maschine) aber es ist hier im Brett immer seltener geworden dass die vielen Helfer auch die Lösung mitgeteilt bekommen. Mir macht es keinen Spass hier Wissen weiterzugeben wenn ich dann nicht mal erfahre ob es geholfen hat.
------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
