| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Gegenstück erzeugen (3615 mal gelesen)
Phil29 Mitglied Biomedizintechnik Student
Beiträge: 15 Registriert: 26.02.2011
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne von einem Objekt (Nase als NURBS-Fläche) ein Negativ bzw. Gegentück erzeugen, sodass ich danach ein Bauteil habe in dem der Abdruck zu sehen ist. Leider finde ich keine Möglichkeit, diese beiden Körper zu kombinieren bzw. genau diese Art von Form aus meinem Festkörper herauszuschneiden oder abzuziehen. Gibt es einen Weg, das zu lösen? Liegt es vielleicht daran, dass eines ein Körper, das andere eine Oberfläche ist? Wenn ja, in welchem Format könnte das besser klappen? Lässt sich diese Oberfläche füllen um daraus nen Körper zu machen? Bild ist angehängt, würde mich über jede Hilfe freuen. Danke und beste Grüße Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EC-Jens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 04.05.2010 Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200 SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil29
das sollte funktionieren, wenn du nicht in der baugruppe arbeitest und wenn natürlich die nase ein volumen ist dann nase als körper kopieren ohne verschiebung und anschl. kombinieren indem du den kopierten körper abziehst dein gegenstück lässt sich dann als körper separat speichern jens ------------------ ----------------------------- der frühe Vogel kann mich mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weiti Mitglied Konstrukteur, Mechatroniker
Beiträge: 107 Registriert: 29.04.2010 Dell Percision 390 IntelCore2 1.86 GHz SWX 2010 Professional Windows7 64-Bit 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil29
bowman Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil29
Hi Phil, mit Einfügen/Ausschneiden/Mit Oberfläche kann Du aus einem Körper das von einer Fläche begrenzte Volumen abziehen. Bedingung: Die Fläche muss das abzuschneidende Volumen komplett umschließen. Grüße, Thorsten ------------------ To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wie es gehen soll ist mir jetz klar geworden. Danke dafür . Allerdings gibts noch paar Problemchen, wahrscheinlich mit der Oberfläche. Diese hat noch Fehler seit der Importierung (zuviele um manuell auszubessern). Kann man das ganze irgendwie "nur grob" ausschneiden, sodass die Fehler übersehen werden oder automatisch korrigiert? Schließlich lässt sich so ein Bauteil ja sowieso kaum haargenau nach Vorgabe erstellen. Siehe Grafik mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil29
Hi Phil, bitte keine Umlaute (ä/ü/ etc.) im Dateinamen. Die Fläche muss natürlich geschlosen sein. SWX und andere Systeme tun sich traditionell schwer, etwas "nur ein bisschen" oder "so ungefähr" zu tun... (Das mit der Fuzzy-Logic klappt hier noch nicht... ) Also entweder gleich eine saubere Fläche oder Handarbeit. Grüße, Thorsten ------------------ To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
